Zasilacz megabajt 350-syczy i włacza sie za piątym razem
heniuzen 27 Cze 2005 14:28 1970 7
  • #1 1610404
    heniuzen
    Ocena: 4
    Mam megabajta po zwarciu po stronie pierwotnej, spalone byly diody prostownicze i tranzystory 2335 (oba), wymienilem i rusza ale za piątym szustym razem, coś syczy (buczy), i strasznie się grzeje (radiator po stronie pierwotnej), co robic ???
  • #3 1610497
    gruby68
    Ocena: 5
    Sprawdź, czy nie masz zwartych podwójnych diod (MOSPEC), diod prostowniczych i układu 7805. Jeżeli nie, to prawdopodobnie uszkodzone jest sterowanie tranzystorami kluczującymi. Jeżeli układ oparty jest na KA7500 lub TL494 to od nóżki 8 i 11 podawane jest sterowanie na 2 tranzystory C945 (2sc945) - sprawdź je, a jeżeli będą wykazywać inne wzmocnienia lub rezystancje szeregowe - wymień obydwa. Sprawdź czy rezystory 1,5k (3szt) nie zmieniły oporności. Obok tranzystorów mogą stać 2 kondensatory 4,7u/50V - wymień; między radiatorem tranzystorów kluczujących a transformatorami stoją 2 szt 1u/50V - wymień; i w zależności od wersji zasilacza elka sterująca przetwornicą stand-by (1u-47u/50V) wymień koniecznie. Może stać również dioda zenerka - sprawdź i ewentualnie wymień. Po stronie wtórnej wymień elki: 47u/50V przy nóżce 12 układu KA (lub TL) i elki wygładzające napięcia wyjściowe - z reguły 1000u/16V lub 1000u/25V. Jeżeli dalej nie działa wymień układ KA lub TL. To są typowe usterki zasilaczy ATX.
  • #4 1610550
    heniuzen
    Ocena: 4
    zmierzylem = 5,2 V; i mam jeszcze jedno pytanie: uklad w tym zasilaczu ma opis "2003/ BAX47050321E" czy to jest to samo co tl494
  • #5 1611395
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    :arrow: napisałeś cytuję "zmierzyłem = 5,2 V" do czego to się odnosi ?
    :arrow: układ 2003 nie ma zamiennika jak również nie jest do dostania !
    :arrow: podaj wszystkie napięcia na układzie
    :arrow: Zasilacz odpalaj na żarówce (40W ) od strony zasilania 230V i opisz jak Ci się zachowa jeśli świeci cały czas nic nie rób i pisz że tak jest i szukaj uszkodzenia na stronie pierwotnej zasilacza nie rób w ten czas pomiarów na układzie !
    Odpowiadaj na pytania jeśli chcesz by Ci pomagać inaczej szkoda naszego pytania oraz czasu!
  • #6 1611418
    heniuzen
    Ocena: 4
    5,2 V na 12 nodze układu. Zarówkę podłączylem zaraz na początku po wymianie tranzystorów - objaw był prawidłowy to znaczy zaraz zgasła. Wymieniłem praktycznie wszystkie kondensatory (duzo tego nie bylo), wszystkie diody i tranzystory są ok. Sądze ze to ten układ 2003, napewno nie ma rzadnego zamiennika ???
  • #8 1611601
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    heniuzen napisał:
    na pewno nie ma żadnego zamiennika ?
    Jeżeli ja coś piszę że nie ma lub nie czy tak to wiem co piszę więc proszę tego nie negować jak również to że nie napisałeś wszystkich napięć na układzie 2003.
    Podaj również wartości napięć po zasterowaniu zasilacza na wtyku 20 pin do płyty.
    Interesuje mnie również jakie dałeś tranzystory za te spalone i czy wymieniłeś przy nich elektrolity dwie sztuki (2,2uF/50V ? ) oraz na jakim masz przetwornicę standby ?
    Podaj jakie masz napięcie na elektrolitach tych głównych (330uF/220V) na każdym z nich i czy jednakowo w czasie spada Ci na nich napięcie .
    Podaj również w jakiej gałęzi napięcia poszły Ci diody?
    Mam również do Ciebie prośbę Byś lepiej przeczytaj kilka razy post jakim mi odpowiadasz by miało to ręce i nogi ( Twa odpowiedź ) jak również me zapytania , a Twe odpowiedzi na nie.
    Dziękuję za cenienie mego czasu.
✨ W zasilaczu Megabajt po zwarciu po stronie pierwotnej spalone zostały diody prostownicze oraz tranzystory 2SC2335, które wymieniono. Po naprawie zasilacz uruchamia się dopiero za piątym lub szóstym razem, a na radiatorze po stronie pierwotnej pojawia się silne nagrzewanie i charakterystyczne syczenie. Sugerowano sprawdzenie napięcia na nóżce 12 układu sterującego TL494 (lub KA7500), jednak w zasilaczu zastosowano układ oznaczony jako "2003/BAX47050321E", który nie ma dostępnego zamiennika i różni się od TL494. Zalecane jest dokładne sprawdzenie stanu tranzystorów kluczujących C945, rezystorów 1,5k, kondensatorów elektrolitycznych (4,7µF, 1µF, 47µF, 330µF, 1000µF) oraz diod zenera i prostowniczych. Wskazano również na konieczność testu zasilacza podłączonego przez żarówkę 40W w celu wykrycia zwarć po stronie pierwotnej. Wymiana wszystkich podejrzanych elementów oraz pomiary napięć na układzie i elektrolitach są kluczowe do dalszej diagnostyki i usunięcia problemu.
