Lenovo S210 - Płyta BM5290 Rev:1.3, zwarcie na cewce PL2, grzeje się PU1
najdzik 30 Kwi 2016 18:17 4377 18
  • #1 15641131
    najdzik
    Ocena: 23
    Mam problem z płytą od Lenovo IP S210
    Oznaczenie płyty:
    BM5290 Rev:1.3
    Płyta nie reaguje na włącznik, nie startuje główna przetwornica.
    Z tego co udało mi się ustalić to grzeje się sterownik PU1 i jest zwarcie na cewce PL2.
    Po podniesieniu sterownika zwarcie ustępuje.
    Wydaje mi się że przyczyną może być sam układ sterujący, ale nie mam pojęcia co to za układ.
    Ma on oznaczenia:
    uP1586P
    PGB353
    Nie mogę doszukać się schematu do tej płyty, ale na 90% jest to sterownik przetwornicy 3/5
    W związku z powyższym mam kilka pytań:
    1. Czy przyczyną zwarcia może być ten układ?
    2. Jaki to dokładnie układ i gdzie go ew. można kupić ?
    3. Czy ktoś dysponuje schematem do tej płyty lub chociaż wycinkiem ?
  • #2 15641632
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Schemat raczej nie jest problemem . W sieci ich jest cała masa wpisz nazwę płyty i schematic diagram. na .krassupport coś widzę. Rozglądałeś się za uszkodzoną startującą płytą?
  • #3 15641654
    najdzik
    Ocena: 23
    Schemat nie pasuje.
    W tym co przesłałeś, przetwornica 3/5 jest ma MAXie.
    Z tego co mi się udało ustalić, zamiennikiem uP1586P jest (podobno) tps51123.
  • #4 15641660
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Ok już widzę. Na płycie masz zworki, jesteś w stanie zlokalizować wyjście przetwornicy i ją odłączyć od reszty? Wtedy wyjdzie po której stronie jest zwarcie, czy reszta układu czy sama przetwornica. Zwarcie na cewce rozumiem cewka zwarta jest do masy?
  • #5 15641701
    najdzik
    Ocena: 23
    Wykonana przeze mnie próba zwarciowa wskazuje sterownik jako przyczynę
  • #6 15642117
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    uP1586P jest dostępny. Nie ma potrzeby szukać zamiennika.
    Sprawdź też klucze czy nie maja przebić - aby nie uszkodzić kolejnego układu.
  • #7 15642143
    najdzik
    Ocena: 23
    A wiesz może gdzie mogę go kupić?
    Tam gdzie ja biorę układy nie ma, a na aledrogo są tylko uP1589Q i uP1565P
  • #8 15642167
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Niedawno kupowałem na Allegro ale teraz faktycznie nie widzę... Ale jest długi weekend - może się jeszcze pojawi. Jak nie znajdziesz to po długim weekendzie mogę sprawdzić czy nie mam w zapasie.
    Możesz sprawdzić też TPS51123.
  • #9 15644378
    najdzik
    Ocena: 23
    Jesteś pewny że to był uP1586P ?
    Przeszukałem allegro w zakończonych aukcjach i wychodzi na to że przez ostatnie 2-3 miesiące nikt tego nie wystawiał.
    Przekopałem wszystkie płyty i jak na złość nie mam TPS51123, uP1586P ani zamiennika TPS-a - RT8223BGQW.
  • #10 15644422
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Nie patrz po aukcjach tylko pytaj sprzedawców - tych co mają dużo części - zazwyczaj mają więcej niż wystawiają i można się dogadać. Szukając po aukcjach wielu części typu mosfety, przetwornice nie znajdziesz, a jak popytasz to się znajdą :).
    Ten układ miałem chyba na płycie z Lenovo V470C - trochę się go naszukałem, ale jest długi weekend i nie mam jak sprawdzić.
  • #11 15649567
    muszkinsio
    Hej. Mam ten sam problem, wymieniłem TPS51123 na TPS51125, zaświeciła się dioda power od podłączonego zasilacza ale notebook nadal nie reaguje na włącznik. Za to baaardzo grzeje się teraz chipset intela SLJTA. I teraz pytanie czy te układy nie są zamienne (123 na 125), czy SLJTA uszkodził TPSa.... Pozdrawiam.
  • #12 15649703
    najdzik
    Ocena: 23
    Z tego co widzę to jest mała różnica między ...123 a ...125.
    Dokładniej chodzi o pin 18 obu układów.
    Jeżeli grzeje ci się PCH to zobacz czy aby nie masz na nim zwarcia.
  • #13 15649821
    muszkinsio
    Tak masz rację, nie przyuważyłem tej różnicy 18 pina ... Ale układ nie grzeje się i nie ma zwarcia na PL2 do masy. Czyli nadal szukam tego nieszczęsnego 123... :(
  • #14 15649857
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    ( SLJTA ) to chipset Intel NM70 Link
    (SLJ8A) to QM77
    KBC IT8528E
    uP1561P =RT8207a (CP= ) = RT8207A dla pamięci RAM 1.35V
    pod CPU SR10A , INTEL CELERON DUAL-CORE /SR0VQ ( Intel Pentium 2117U )
    * processors from IVY BRIDGE (CORE)
    * taśmy dla matryc Lenovo IdeaPad S210/S215:
    - 1109-00757 (touch),
    - 1109-00759 (non-touch) - Bitland BM5290
    Skoro grzeje się PCH to zobacz napięcia wytwarzane dla PCH przez układ RT8055GQW (wg.Richtek opis na obudowie JN=FC)
    Lub na 99% jest do wymiany. (nie powinien się grzać!)
    Charger na tej MB to OZ8690LN
    Układ od stby PU1 uP1586 zamiana TPS51125
    Na zasilaczu i na samym Aku masz to samo ?
    SM od Lenovo G500 (LA-9632P ) jest dla NM70 ( SLJTA )
    Lenovo S210 - Płyta BM5290 Rev:1.3, zwarcie na cewce PL2, grzeje się PU1 Lenovo S210 - Płyta BM5290 Rev:1.3, zwarcie na cewce PL2, grzeje się PU1
    Chyba w free jest SM od Lenovo_S110 BM5138 rev 1.3
    Na tym forum BM5538 rev 1.6Link
  • #15 15652077
    najdzik
    Ocena: 23
    Na TPS 51123 przetwornica nie rusza.
    Na 51125 przetwornica rusza ale idzie też zasilanie na PL5- 1V
    Brak reakcji na przycisk POWER
    Na PL5 nie ma zbyt niskiej rezystancji
    Zastanawia mnie dlaczego rusza od razu zasilanie na PL5
  • #16 15652509
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    To z platformy BM5999 , inny co prawda chipset, ale "rozwiazania Bitland" sa raczej zbliżone
    Zasilanie
    przełącznik
  • #18 15652705
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    Zrób odręczny szkic jak ta PL5 jest podłaczona pod Stby.
    - lub napisz jaki IC w tej lini 1V ? zastosowano.
  • #19 15665864
    najdzik
    Ocena: 23
    Temat do zamknięcia.
    Klient dostarczył drugą sprawną płytę na podmianę
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą główną Lenovo IP S210 (BM5290 Rev:1.3), która nie uruchamia się, a sterownik PU1 się nagrzewa, co sugeruje zwarcie na cewce PL2. Po podniesieniu sterownika zwarcie ustępuje, co prowadzi do podejrzeń o uszkodzenie układu uP1586P, który może być zamieniony na TPS51123. Użytkownicy dyskutują o dostępności układów, schematach oraz o testach, które mogą pomóc w zlokalizowaniu problemu. W końcu, temat zostaje zamknięty po dostarczeniu sprawnej płyty do podmiany.
