Passat B5 1.8 20v ADR - Silnik gaśnie jak zimny, po rozg. przerywa przy zmianie
PHIL_116 30 Kwi 2016 22:55 2148 2
  • #1 15641746
    PHIL_116
    Witam! Mam problem z Passatem b5 benzyna gaz. Niedawno mialem usuwane immo i teraz na komputerze po podpieciu do vaga pokazuje mi cos takiego.
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 558 F
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05319
    1 Fault Found:
    16989 - Internal Control Module: ROM Error
    P0605 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 919 880 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: *************
    2 Faults Found:
    01176 - Key
    65-10 - Unauthorized - Intermittent
    01176 - Key
    07-00 - Signal to Low
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 959 796 K
    Component: Zentral-SG Komfort V41
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    27-00 - Implausible Signal
    Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tematu i czy ma to coś wspólnego z tym, że auto na zimnym silniku gaśnie po dojeżdzaniu do świateł i obroty falują w okolicy 400-800obr. Po rozgrzaniu i przełączeniu na gaz sytuacja ulega poprawie lecz nie do końca, przy zmianie biegów od 1-4 zaraz po zmianie biegu i dodaniu gazu nie łapie odrazu tylko z opóźnieniem 2-3s i taki zmulony jest ogólnie. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  • #2 15642009
    zubereq
    Ocena: 89
    Przed usunięciem immo było tak samo? Sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza i stan przepustnicy.
  • #3 15642176
    PHIL_116
    Przed usunięciem immo było wszystko ok, ale troche czasu minęło już od tej operacji i nie wiem czy to przez to. Przepustnice czyściłem i adaptowałem niedawno. Chciałem sprawdzić w blokach pomiarowych w vagu informacje, ale nie wiem na co zwrócić szczególną uwagę.
