Passat B5 1.8 20V ADR - brak napięcia w kostce zaworu, nie odpala po zgaśnięciu
kamilusss9016 25 Kwi 2013 18:32 11004 9
  • #1 12238920
    kamilusss9016
    Ocena: 9
    Witam wszystkich użytkowników.Mam problem z moim passatem 1.8 20V silnik ADR a mianowicie nie mogę go uruchomić.Dodam że auto zgasło podczas jazdy i juz potem nie chciał odpalić czasami tylko złapie ale to tylko na dwie trzy sekundy i tyle.Podpinałem go pod komputer i wykazało dwa błędy mianowicie jeden to czujnik temperatury powietrza dolotowego a drugi to zawór przełączający kolektor ssący przerwa w obwodzie. Zawór sprawdzałem jest ok tylko w tej kostce nie dochodzi napięcie.proszę o jakąś poradę z góry dziękuje.
  • #2 12238951
  • #3 12238959
    kamilusss9016
    Ocena: 9
    Lampka od immo zaswieca sie i gasnie tak jak to bylo wczesniej.
  • #4 12238974
  • #5 12238990
    kamilusss9016
    Ocena: 9
    Iskra jest wtryskiwacze tez slychac a pompke paliwowa wymienilem tak wiec cisnienie powinno byc filtr paliwa tez wymieniony silnik ma sprezanie a swiece jak wykrecilem to byly delikatnie zawilgocone benzyna.
  • #6 12239001
  • #7 12239004
    kamilusss9016
    Ocena: 9
    jak prubuje go zapalic to w samochodzie czuc benzyne.
  • #8 12239010
  • #9 12239013
    kamilusss9016
    Ocena: 9
    ok sprawdze ten wydech dzieki wielkie za pomoc
  • #10 12924802
    15darekvw
    Ocena: 568
    Witam mam pytanie czy rozwiazałes swój problem bo mam tez sam,wszystko jest ok niby ,iskra,paliwo,wtryski pracuja a nie pali.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Passata B5 1.8 20V z silnikiem ADR, który zgasł podczas jazdy. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego wykryto błędy związane z czujnikiem temperatury powietrza dolotowego oraz zaworem przełączającym kolektor ssący, w którym nie ma napięcia. Użytkownik potwierdził obecność iskry, działanie wtryskiwaczy oraz ciśnienie paliwa, a także wymianę pompy paliwowej i filtra. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia zatykania wydechu oraz czyszczenia silniczka krokowego. Inny użytkownik z podobnym problemem również potwierdził, że wszystkie parametry są w porządku, ale silnik nadal nie odpala.
