VW Passat B5 - Świecące kierunki przekaźnik modułu komfortu.
Strachnawróble 05 Maj 2016 17:54 5424 10
  • #1 15652389
    Strachnawróble
    Ocena: 15
    Witam, w moim passacie bo zamknięciu drzwi centralnym zamkiem z pilota, cała prawa strona tj. kierunkowskazy świecą na stałe po kilkukrotnym otwieraniu i zamykaniu przestają świecić. Po sprawdzeniu modułu komfortu, doszedłem do wniosku że odpowiedzialny jest za to, przekaźnik na płytce modułu. Chciałbym się dowiedzieć, czy można w miejsce tego przekaźnika wlutować jakiś inny? Załączam zdjęcie.
    • VW Passat B5 - Świecące kierunki przekaźnik modułu komfortu. 20160505_172118.jpg (2.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15652476
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Każdy o takich samych wyprowadzeniach i parametrach.
  • #3 15652481
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Oczywiście że można tylko pytanie czy to wina przekaźnika czy raczej jego sterowania które cały czas go trzyma.
    To co jest zaznaczone strzałką na zdjęciu to raczej nie jest przekaźnik.
    Powiedziałbym raczej że to odbiornik radiowy.
  • #4 15652602
    Strachnawróble
    Ocena: 15
    Jak światła się zawiesiły to po puknięciu w to coś palcem, kierunki odpuściły. Próbowałem tak z 10 razy żeby się upewnić czy to akurat to. Po złożeniu modułu, tak samo światła reagowały po puknięciu w jego obudowę.
  • #5 15652608
    grala1
    Ocena: 5045
    Jak mnie oczy nie mylą to jest to metalowy ekran.
    Pod nim układy od odbiornika FM.
    Przekaźniki masz 3 zaraz przy złączach.
    Po ścieżkach dojdziesz które to.
  • #6 15652628
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Obudowa i płytka przenosi drgania od stuknięcia,sklejone styki najprawdopodobniej.
  • #7 15652669
    Strachnawróble
    Ocena: 15
    Doszedłem do tego, że jest to ten największy przekaźnik v23072-c1059-a208 czyli przydałoby się go wymienić i sprawdzić, czy pomoże...
  • #8 15652689
    grala1
    Ocena: 5045
    Najlepiej zobaczyć czy na jego cewce jest napięcie w momencie gdy kierunkowskazy świecą.
    Jeżeli nie ma to przekaźnik się zacina.
    Jeżeli jest to procesor podaje na niego napięcie.
  • #9 15652861
    Strachnawróble
    Ocena: 15
    Jutro sprawdzę bo dziś już ciemno się robi. Ciekawe tylko czy taki przekaźnik znajdę gdzieś jeśli to on...
  • #10 15652879
    andrzej20001
    Ocena: 6634
    zapakuj inny przekaznik i finito.
  • #11 17784169
    Ireneo
    Ocena: 2458
    Kup najtańszy moduł i przelutuj.
✨ W dyskusji poruszono problem świecących kierunkowskazów w VW Passat B5 po zamknięciu drzwi centralnym zamkiem. Użytkownik zidentyfikował, że przyczyną może być przekaźnik w module komfortu. Uczestnicy sugerują, że można wymienić przekaźnik na inny o tych samych parametrach, jednak warto najpierw sprawdzić, czy problem leży w samym przekaźniku, czy w jego sterowaniu. Wskazano, że stuknięcie w moduł może czasowo rozwiązać problem, co sugeruje, że styki mogą być sklejone. Użytkownik zidentyfikował przekaźnik V23072-C1059-A208 jako potencjalnego winowajcę i planuje jego wymianę. Rekomendacje obejmują również sprawdzenie napięcia na cewce przekaźnika oraz możliwość przelutowania nowego modułu.
