xperia z3+ - Pekniety wyswietlacz, blokada ekranu, blokada myxperia.
czapo 07 Maj 2016 07:58 2919 13
  • #1 15655860
    czapo
    Ocena: 5
    Czesc.
    Potrzebuje pomocy od doswiaczonych specjalistow.
    Telefon zabezpieczony (Sony Xperia z3+), blokada ekranu (wzor) i myXperia.
    Wlaczylem do ladowania, telefon zaczal sie gotowac i pekl w polowie na wyskosci przycisku glosnosci.
    Gorna czesc nie reaguje na dotyk, za to dolna dziala wysmienicie.
    Znalazlem gdzies w necie, ze to jest typowy przypadek w xperii i jak telefon sie przegrzewa i jest roznica temp., to wtedy peka (czy jakos tak).
    Chce wyslac do reklamacji ale boje sie, ze moga wszystko wyczyscic w telefonie.
    Mam zapisany BackUp ale nie zdjecia. Myslalem, ze beda zapisane na karcie ale.....
    Niestety sa zapisane na telefonie.
    Szukam rozwiazania na forach, youtubach i nic, pewnie zle szukam albo jestem pierwszym przypadkiem :)
    Podpialem do PC ale to tez nic nie pomoglo.
    Czy ma ktos jakis pomysl?
    Adrian4477
    Ocena: 184
    Kabel OTG + mysz
  • #3 15656345
    czapo
    Ocena: 5
    Pomysl bardzo dobry.
    Kabelek i myszka juz jest :)
    Ale niestety po podpieciu brak reakcji.
    Myszka nie dziala. Sprawdzilem na Asus Nexus 7 to dziala.
    Pewnie micro USB podaje za male napiecie albo nie jest ono Hostem. Nie wiem, tak tylko rozmyslam.
    blahfff
    Ocena: 1296
    Obslugiwac obsluguje, tyle, ze SONY w swoim geniuszu (zapewne miedzy innymi w celu zablokowania lamania hasel uzywajac hosta) postanowil domyslnie wylaczyc ta opcje i zastapic opcja wykrycia podpietych urzadzen co z kolei wymaga juz dzialajacego dotyku i odblokowanego telefonu.
    https://www.youtube.com/watch?v=eMhARTqhGc8
  • #5 15657571
    czapo
    Ocena: 5
    Szukam, szperam w tym necie i ..... nic. Chyba zaczynam sie oswajac z mysla, ze strace zdjecia z 1 roczka mojej coreczki.
    Jakis magik by sie przydal.
    No chyba, ze jest szansa, ze w serwisie nie zresetuja telefona.
    No chyba, ze sam jakos wymienie sobie szybke....
    https://www.youtube.com/watch?v=qmLz6H6pqLc
    archi3
    Ocena: 101
    W autoryzowanym pewnie zresetuja dlatego polecam od razu pogwarancyjny serwis. Danych nie trzeba kasować.
  • #7 15657886
    czapo
    Ocena: 5
    A moze ktos wie jak wlaczyc debugowanie usb albo jak wyswietlisc ekran telefonu na komputerze. wtedy moglbym sobie odblokowac telefon z pozycji komputera i spokojnie zapisac sobie wszystkie dane.
    Albo moze ktos ma jakis programik co moze sciagnac zdjecia bez potrzeby odblokowywania telefonu.
  • #9 15659998
    czapo
    Ocena: 5
    Multi_COM napisał:
    Najszybsze i najlepsze rozwiazanie to zakup i wymiana setu...
    Jestem laikiem w tych sprawach. Ale domyslam sie, ze setu, to przedni ekran dotykowy (czy dobrze rozumiem?).
    Na youtubie pokazane bylo, ze aby odlaczyc wyswietlacz, trzeba tez sciagnac tylni panel. Przod i tyl jest na jakiejs tasmie klejacej lub tylko kleju.
    Zastanawiam sie rowniez, ze jakbym wyslal do autoryzowanego serwisu w ramach naprawy gwarancyjnej (gdyz szybka pekla samoczynnie podczas ladowania, co w internecie znalazlem, ze to typowy objaw w Z-tce), a telefon jest chroniony poprzez MyXperia to oni mi to wszystko zresetuja. A wolabym nie ;)
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Jeżeli zdjecia są ważniejsze to wymien fullset.
    Jeśli jednak nie to próbuj na gwarancji( nie sądzę że wymienią) i napisać zeby nie kasować danych
  • #13 15671984
    czapo
    Ocena: 5
    Multi_COM napisał:
    @czapo: To raczej nie jest prawda ale co innego mieli powiedziec ;)))
    Tez mi sie tak wydaje, ale co mi szkodzi sprawdzic.
    Najdziwniejsze jest to, ze na allegro "oryginalne" kable maja rozpietosc cenowa od 4 zl do 20 zl. I teraz ktory jest bardziej oryginalny ;)
  • #14 15677113
    czapo
    Ocena: 5
    Hej. Znalazlem rozwiazanie (metoda prob i bledow, ale udalo sie).
    Mam nadzieje, ze te rozwiazanie komus tez pomoze.
    Kabel OTG nie dziala po podlaczeniu do telefonu, gdyz jest wylaczone debugowanie ( przy niedzialajacym wyswietlaczu nie ma szans go wlaczyc) i to jest fakt ;)
    Nie mozna tez wylaczyc telefonu ani zresetowac ;) (chyba, ze sie poczeka na rozladowanie baterii ;) )
    Ale metoda "wszystko powciska, powyciagac, podotykac" :) zauwazyle, ze jak wyciagam slot (czy jak to sie tam nazywa) z karta sim i microSd, to telefon samoczynnie sie restartuje. I tu wpadl poysl aby przy restarcie zostawic wpiety kabel OTG razem z myszka.
    I ALLELUJA.......
    Myszka sie wlaczyla. I ta metoda dziala tylko, jesli wpinamy myszke przy wylaczonym telefonie.
    Wiec spokojnie zrobilem sobie kopie zapasowe.
    Diekuje wszystkim za pomoc.
    Mam nadzieje, ze moje rozwiazanie tego problemu komus sie przyda ;)
    A mi by sie jeszcze przydaly punkty, bo mam ich malo ;) Jak pomogle, to punktujecie ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Sony Xperia Z3+, który pękł podczas ładowania, co spowodowało, że górna część ekranu przestała reagować na dotyk. Użytkownik obawia się utraty danych podczas ewentualnej naprawy gwarancyjnej, ponieważ zdjęcia są zapisane tylko na telefonie. W odpowiedziach zasugerowano użycie kabla OTG i myszki, jednak początkowo nie działało to z powodu wyłączonego debugowania USB. Ostatecznie użytkownik znalazł rozwiązanie, które polegało na podłączeniu myszki podczas restartu telefonu, co umożliwiło dostęp do danych i wykonanie kopii zapasowej.
