Cyfrowy Polsat Evobox - podłączenie switchem DISEqC na zbiorczej (1 kabel) ?
marcin-xx 09 Maj 2016 21:02 11262 6
  • #1 15661832
    marcin-xx
    Chcę podłączyć cyfrowy Polsat Evobox + multiroom HD2000 do zbiorczej anteny satelitarnej. Instalacja zbudowana jest o standardowe Multiswitche Terra MSR524.
    Niestety od Multiswitch do mieszkania poprowadzony jest tylko jeden kabel, rozdzielony do pokoi za pomocą splitera. Już wiem, że dla "standardowej konfiguracji", każdy dekoder potrzebuje własnego sygnału SAT - aktualnie multiroom przy wyłączonej opcji zasilania LNB odbiera te kanały, które ustawi Evobox.
    Wyczytałem, że instalując multiswitch w standardzie Unicable w rozdzielni i rozdzielacz sygnału Unicable w lokalu (np. ROZGAŁĘŹNIK 3-DROŻNY UNICABLE OLT TYP.4603 - Johansson) mogę jednym kablem przesłać 3 niezależne sygnały Sat (np. do 3 różnych pokoi). Jest to jednak opcja kosztowna i wymaga modernizacji istniejącej instalacji.
    Dlatego chciałbym zapytać specjalistów z Forum o radę, czy wchodzi w grę użycie zamiast Unicable - switcha DISEqC na wejściu, aby doprowadzić sygnał dla 2 niezależnych dekoderów Cyfrowego Polsatu??
    Konkretnie pomysł/pytanie:
    - Switch DiSEqC z dwoma portami na wejściu, zasilone z 2 różnych portów wyjściowych Multiswitcha Terra MSR524 (są jeszcze wolne porty)
    - wyjście switcha DiSEqC podłaczone do kabla idącego do mieszkania
    - w mieszkaniu kabel przychodzący rozdzielony spliterem do róznych dekoderów, z których oba ustawione będa na odbiór Hotbird (Polsat), z tym że jestem na porcie DiseqC A , a drugi na porcie DISEqC B. ...(teoretycznie niezależnie, do niezależnych sygnałów wejść?)
    Czy to ma szanse zadziałać? Czy rozdzielnie transmisji DiSEqC w konfiguracji na 2 różne porty ma szanse adresować do 2 różnych dekoderów naa tym samym kablu?
    Z góry dzieki za pomoc!
  • #2 15661879
    maksar
    Ocena: 1030
    Na wszystkie pytania odpowiedź brzmi - NIE.
  • #3 15661902
    marcin-xx
    Dzięki....
    Czyli tylko Miltiswitch z wyjściem Unicable + rozgałęźnik sygnału w mieszkaniu - to powinno zadziałać, tak?
  • #4 15663803
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Możesz zastosować to:
    Urządzenie - multiswitch EKL21 wykorzystując technologię jednokablową umożliwia transmisję dwóch sygnałów z multiswitcha po jednym przewodzie antenowym .
    Urzadzenie umożliwia przesyłanie sygnałów z wielu satelit (sygnały diseqc są przesyłane) jak i również sygnałów telewizji naziemnej.
    http://satsklep.pl/pl/p/Multiswitch-UniCable-2x1-EKL21-Ankaro/14486
    lub możesz zastosować switcha jak poniżej złażonego między anteną a właściwym multiswitchem.
    http://satsklep.pl/pl/p/Multiswitch-Unicable-80491S-Emme-Esse%2C-4-Receivers/6348
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #5 15664065
    marcin-xx
    Super. W przypadku użycia: http://satsklep.pl/pl/p/Multiswitch-UniCable-2x1-EKL21-Ankaro/14486 , - jakie urządzenie trzeba użyć w mieszkaniu, aby działało dla evobox i multiroom mini - HD2000 ?
    Zakładam, że na stanadardowym spliterze sygnału 5-2400 multiroom który nie jest w standardzie Unicable nie będzie działał.. i potrzebny jakiś demultiplexer do "standardowego SAT"?
    W mieszkaniu sygnał rozprowadzony jest w gwiazdę.
  • #6 15666061
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Na tej stronie w załącznikach masz schematy.
    [Zastosowanie technologii jednokablowej w odbiornikach NC+]
    Moderowany przez telesat1:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #7 15666548
    maksar
    Ocena: 1030
    Jeżeli zastosujesz multi z pierwszego linku - na co ci Evobox?
    Z drugiego - HD2000 do kosza.
    Obie podpowiedzi do bani, no, może z tej pierwszej pooglądasz, ale podpowiadacz nadal nie wie.
    co napisać.
    Miga się
    Akurat g...... prawda w tym przypadku.
Użytkownik planuje podłączyć dekodery Cyfrowego Polsatu (Evobox i multiroom HD2000) do zbiorczej anteny satelitarnej z wykorzystaniem jednego kabla. Wskazano, że standardowa konfiguracja wymaga oddzielnych sygnałów SAT dla każdego dekodera. Użytkownik rozważa zastosowanie multiswitcha Unicable, co pozwoliłoby na przesyłanie trzech niezależnych sygnałów przez jeden kabel, jednak wiąże się to z kosztowną modernizacją. W odpowiedziach zasugerowano użycie multiswitcha EKL21, który umożliwia transmisję dwóch sygnałów po jednym przewodzie, oraz zwrócono uwagę na konieczność użycia odpowiednich urządzeń w mieszkaniu, aby zapewnić kompatybilność z dekoderami. Wskazano również, że standardowy splitter sygnału nie będzie działał z dekoderem multiroom, co wymaga zastosowania demultiplexera.
