Rozszyfrowanie tabliczki znamionowej silnika elektrycznego
macrob77 10 Maj 2016 12:47 5382 15
  • #1 15663117
    macrob77
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czy pomoże ktoś w rozszyfrowaniu tabliczki znamionowej silnika ze zdjęcia. Mogę go kupić w bardzo okazyjnej cenie i wykorzystać go do budowy polerki do polerowania brzytew.
    Interesuje mnie czy da się go podłączyć do sieci 230V i czy będzie wtedy pracował z szybkoscią 1435 obrotów na minutę. Wiem że na tabliczce jest to napisane ale jest łamane na 400 i nie jestem pewien.
  • #2 15663152
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    W/g mnie jest to silnik 3-fazowy, chociaż nie znalazłem takiego oznaczenia. A jak wygląda kostka podłączeniowa?. Można go podłączyć w Y na 400 V
  • #3 15663165
    macrob77
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Niestety nie ma zdjęć kostki podłączeniowej. Mogę o nie poprosić sprzedawcę.
  • #4 15663181
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Może by to coś ewentualnie pomogło, albo potwierdzić diagnozę, albo zmienić.
  • #5 15663193
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    To jest wg producenta silnik trójfazowy tabliczka wyrażnie o tym informuje.
  • #6 15663203
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Tylko nie zauważyłem oznaczenia "3~" lub coś podobnego jak na polskich silnikach.
  • #7 15663210
  • #8 15663222
    macrob77
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Najlepiej od razu na wale. Chociaż ze względu na ograniczony dostęp do koła polerskiego spróbuję wymyślić jakąś przekładnie.
  • #10 15663248
    solar744
    Ocena: 55
    Panowie przecież przy oznaczeniu napięć pracy wyraźnie jest widoczny układ pracy silnika
    230 volt - napięcie międzyfazowe dla układu w trójkąt i 400 volt dla układu gwiazdy.
  • #11 15663281
    macrob77
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Na razie się wstrzymam z kupnem bo widzę że zdania są podzielone :)
    Fajnie by było gdyby działał bo te 1435 obrotów byłoby dla mnie idealne. Przy większych prędkościach można rozhartować brzytwę.
  • #12 15663398
  • #13 15663448
    macrob77
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tak zrobię. Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #14 15663677
  • #15 15664775
    solar744
    Ocena: 55
    Silnik śmiało się nadaje do instalacji jednofazowej. Wystarczy zakupić falownik jednofazowy i na jego wyjściu mamy do dyspozycji 3 fazy tyle że napięcie miedzyfazowe będzie wynosiło 230V. Przełączysz silnik w układ trójkąta i śmiga aż miło, do tego falownik oferuje płynną regulacje regulację obrotów.Zabawy z podłączaniem kondensatora aby go wpiąć w sieć 1 fazową sobie daruj, spadnie moc i brak regulacji obrotów.
  • #16 15664903
    beam_beer
    Ocena: 136
    No i przewód jest w ekranie (dedykowany do falowników). Może sprzedawca ma też do opchnięcia w korzystnej cenie falownik do niego...
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w rozszyfrowaniu tabliczki znamionowej silnika elektrycznego, który zamierzał wykorzystać do budowy polerki do brzytew. W dyskusji potwierdzono, że silnik jest trójfazowy, co zostało wskazane przez oznaczenia na tabliczce. Uczestnicy rozmowy zasugerowali, że silnik można podłączyć do sieci jednofazowej 230V, jednak z użyciem falownika lub kondensatora, co może wpłynąć na moc i rozruch. Wskazano również, że przy podłączeniu w układzie trójkąta silnik będzie działał z prędkością 1435 obrotów na minutę, co jest korzystne dla użytkownika. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się wstrzymać z zakupem, z uwagi na podzielone opinie na temat jego zastosowania.
