Silnik jednofazowy z uzwojeniem rozruchowym i wyłącznikiem odśrodkowym z kondens
omega-2.0 12 Gru 2021 16:47 1833 4
  • #1 19759328
    omega-2.0
    Ocena: 9
    Cześć. Pytanie do zacnego grona. Jest silnik 1 fazowy z wyłącznikiem odśrodkowym i kondensatorem rozruchu zapewne. Przy silnikach 3 fazowych czy nawet 1 fazowych asynchronicznych da się ich prędkością sterować za pomocą falowników i to bezstratnie prawie. Zmieniać kierunki itp choć to mniej istotne. A co z silnikiem którego dotyczy temat. Czy da się też w taki sposób sterować ich prędkością za pomocą falownika czy sterownika tak by nie miał wpływu ten wyłącznik odśrodkowy czy może po jego załączeniu dopiero można to jakoś zrealizować? Z racji iż mam już ten silnik i nie będę kupował innego nadającego się do takich sterowań proszę kolegów o odpuszczenie sobie tego typu rad za co z góry dziękuję.Silnik ma 1500rpm i spięty jest z motoreduktorem na 180rpm. I tu właśnie pojawia się kwestja aby zmniejszyć trochę jego prędkość czy regulować ją w pewnym zakresie i najlepiej bezstratnie dla mocy poto by na wyjściowym rpm było około 120rpm. Można pewnie zmienić motoreduktor itp.ale nie to jest celem tej dyskusji a rzeczowe rozważania na temat możliwości sterowania takim silnikiem. Silnik to francuska konstrukcja z przełomu lat 96/97. Jeśli jest tu ktoś z odpowiednią wiedzą to chętnie się dowiem co i jak bądź konstruktywnej negatywnej możliwości jego sterowania poza zwykłym włącz / wyłącz.
    • Silnik jednofazowy z uzwojeniem rozruchowym i wyłącznikiem odśrodkowym z kondens image (7).jpeg (453.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik jednofazowy z uzwojeniem rozruchowym i wyłącznikiem odśrodkowym z kondens image (8).jpeg (318.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19759453
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5145
    W zasadzie to tylko przezwojenie tego silnika na trójfazowy i odpowiedni falownik. Dziwny jest ten silnik...a raczej jego tabliczka znamionowa - 5,5 kW jak sądze i 5,5 A ???? Przy użyciu falownika, oczywiście kondensator i wyłącznik odśrodkowy stają się zbędne oraz otrzymasz pełna regulację obrotów. Warto by dokładnie zmierzyć rezystancję uzwojeń, bo może by się bez przezwajania obyło.
  • #3 19759490
    omega-2.0
    Ocena: 9
    Nie 5,5 tylko 0,55kW ma ten silnik. Nie opłacalne jest przezwajanie tego silnika po to by mieć możliwość regulacji. Szukam rozwiązania dla ograniczenia jego obrotów do 80% nominalnej tak aby się nie przegrzewał. Ale wszystkie dostępne tzw.regulatory obrotów to regulatory napięcia co niesie za sobą też spadek mocy. A przy 550W nie za bardzo jest to wskazane.
  • #4 19759511
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5145
    Sprobuj podłączyć falownik 220VAC do wyprowadzeń stojana tak jak by to był silnik trójfazowy, po odłączeniu kondensatora i wył. odśrodkowego. Przy stosunkowo małej różnicy impedancji uzwojeń głównego i pomocniczego powinno to działać. Żaden inny regulator, np fazowy nie nadaje się do tego silnika.
  • #5 19760813
    Elmont
    Ocena: 220
    W tym silniku warto by spróbować zastosować falownik jednofazowy ,odłączyć
    wyłącznik odśrodkowy .Uzwojenie rozruchowe/pomocnicze/ dałbym jednak w
    szereg z kondensatorem o mniejszej pojemności niż 200 mikrofaradów i
    połączył go tak jak był poprzednio tylko bez wyłącznika .I sterować nim
    falownikiem /są takie dostępne nie dużej mocy/ ,kontrolować temperaturę pracy
    w czasie prób i prąd pobierany .Wg mojej oceny ten sposób powinien się udać
    jeżeli oporność uzwojenia /pomocniczego rozruchowego/ nie odbiega zbytnio
    od uzwojenia pracy.
