Jakie zadania pojawiały się na praktycznym egzaminie E12 w sesji maj–czerwiec 2016?
Na praktycznym E12 w tej sesji pojawiało się kilka różnych zestawów, ale najczęściej powtarzały się zadania z odczytu parametrów sprzętu, konfiguracji Windowsa, prostych poleceń Linuksa i wykonania kosztorysu [#15744220][#15746884][#15750915] W zależności od zestawu trzeba było użyć m.in. CPU-Z, GPU-Z, HWInfo albo GSmartControl, spisać parametry dysku/procka/RAM do tabeli, wykonać test dysku i dopisać wnioski [#15744220][#15752508] W Windowsie pojawiały się np. zmiana tapety, ukrycie ikon pulpitu, blokada zmian paska Start, ustawienia haseł w secpol/gpedit, a także wymiana karty graficznej lub dysku i wyłączenie zintegrowanej grafiki w BIOS [#15750915][#15751018][#15746884] W Linuksie trzeba było tworzyć użytkownika i grupę, nadawać uprawnienia/chown/chmod, archiwizować katalog tar, zapisywać aktywne procesy do pliku oraz czasem przygotować prosty skrypt .sh uruchamiany po chmod +x lub ./nazwa.sh [#15744220][#15746884][#15747223] W części arkuszy dochodziło też porównanie kart graficznych pod kątem obróbki grafiki oraz wybór zestawu spełniającego wymagania programu [#15752508]
No z dzisiaj już przecieki są
win
Porównać karty graficzne gpu-z
Wyswietlic monit o wygaszaniu hasla na koncie
zrobic samorozpakowujace archiwum z hasłem (7-zip)
blokada konfiguracji paska (gpedit.msc)
zamienic hdd z win na linux
zrobic konto usera grupe i dodac usera do tej grupy
zmienic tapete na ta z pendrive
wyswietlic zawartosc katalogu (prawdopodobnie przekierowac ls >> nazwapliku)
zabawa z arkuszem i wyceną
1.Spisać parametry karty graficznej w programie GPU-Z
2.Zmienić kartę graficzną (albo wyłączyć zintegrowaną w BIOS'ie i zmienić)
3.Spisać jej parametry w GPU-Z
4.Obie karty porównać i napisać kóra lepsza do obróbki grafiki
5.W 7-ZIP zrobić samorozpakowujące się archiwum z podanym hasłem
6.Zablokować wszystkim użytkownikom konfigurację paska zadań
7.Ustawić,że na 3 dni przed wygaśnięciem hasła do konta pojawia się monit o jego zmianie
8.Wyjąć dysk z Windows 7 i zamontować ten z Linuxem
9.Zrobić konto użytkownika,grupę,dodać do grupy tego użytkownika
10.Wyświetlić zawartość folderu /etc i wkleić screen'a do pliku tekstowego
11.Ustawić tapetę z pliku z pendrive'a
12.Zrobić kosztorys wykonanych prac na podstawie przykładowego cennika
6. gpedit -> konf.użyt -> szablony administracyjny -> menu start i pasek zadań
7. secpol -> zasady lokalne -> opcje zabezpieczeń
5. tylko zaznaczyć opcje "utwórz archiwum SFX" i hasło.
W takim razie co z tym?
"- Najprawdopodobniej będzie do napisania skrypt na powłoce ubuntu
- Instalacja czcionki"
no ale w czym problem - instalacja czcionki jesli potrafisz kopiowac w bash to po prostu wrzucenie jej do katalogu usr/share/fonts i to wszystko
napisac wsadowy ktory to robi to raczej nie problem
Tzn. jeśli chodzi o samą instalację czcionki to chyba nie problem. W linuxie działa tak samo jak w windowsie. Można po prostu uruchomić plik z czcionką i dać zainstaluj. (Przynajmniej w suse tak działa). Ale jeśli chodzi o plik wsadowy to ja miałbym pewien problem ze zrobieniem tego. Jak to dla Ciebie nie problem to będę wdzięczny za wytłumaczenie ew. podesłanie jak to miałoby wyglądać.
W moim OKE też od 18.06 jest dopiero praktyka.
I teraz są dwie opcje: albo pozmieniali terminy (wątpliwe), albo ktoś sobie robi jaja z powyższym zadaniem
@_robert_ de Clair No dobra, ale pojawia się problem. W suse są jeszcze jakieś podkatalogi w folderze fonts, w których są dopiero czcionki. I teraz, do której to wrzucić? xD
Może to go rozwiąże np opcja z tworzeniem dla wybranego usera
Sądzę że po prostu osoby które to wstawiają mają jakąś tam wiedzę na ten temat coś gdzieś usłyszeli, i teraz przekazują dalej.
Nie ma co brać tego za pewnik w 100% lecz na pewno można to przerobić a może się przyda
A co to jest "powłoka ubuntu"? czyli są też powłoki suse, red hat, debian itp...?
1.Zainstalowac program do testowania dysku.
2.Zapisać wnioski dotyczące wyników testu.
3.Zalecenia dla użytkownika komputera z internetem.
4.Zablokowac zmianę hasła w panelu logowania za pomocą Ctrl alt delete.
5.Ustawic aby użytkownik mógł ustawić stare hasło gdy wpiszę 15 innych.
6.Zamontowac inny dysk i kartę graficzną i wyłączyć zintegrowana(jesli masz zintegrowana) .
7.Edytowac skrypt który utworzy nowe konto z dowolnym hasłem.
8. Zmienic uprawnienia do tego pliku prawdopodobnie chamod 744 .
9. Kosztorys.
5. secpol, -> zasady konta -> zasady haseł
4. gpedit.msc -> szablony administracyjne -> system -> opcje klawiszy ctrl + alt + delete
Gdzieś na forum znalazłem listę z oprogramowaniem (już jej nie widzę) ale jest tam programik
GSmartControl w wersji 0.8.7 jest to program linuksowy! trzeba go rozpakować i zainstalować po przez polecenie ./configure && make && make install jak podaje producent na stronie http://gsmartcontrol.sourceforge.net/home/index.php/Downloads
Instalacja Gsmart Control i "autoskan dysku", wygenerowanie raportu oraz ręczne zapisanie wniosków z skanu
Instalacja kasperskego i skan dysku
Wyłączenie ctr alt del zmiania hasło
Przy zmianie hasła nie może być stare hasło i ma zapamiętać 15 ostatnich haseł
Wyświetlanie wszystkich rozszerzeń plików
Zmiana karty graficznej i dysku
Na Linuksie
W tar zapisać obrazek
Skonfigurować skrypt żeby tworzył konto z hasłem
Zapisać kopie w katalogu domowym i nadać prawa 744
Zapisać wynik polecenia w txt polecenie to wyświetl zawartość pliku etc zaczynające się na a
Kosztorys
Edit
Jeszcze zalecenia dla użytkownika korzystającego z internetu
Na Linuksie
Kosztorys
Edit
Rozwiąże ktoś? Arkusz nr2
1. Instalacja standardowa. Uruchamiasz instalke, dalej, dalej i już. Odpalasz program wybierasz dysk, wybierasz opcję "Preform Tests". Do wyboru 3 opcje skanowania. Ja wykonałem Short Self Test i oto wynik:
Spoiler:
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-w64-mingw32-win7(64)-sp1] (sf-5.43-1)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD10EZEX-00WN4A0
Serial Number: WD-WCC6Y5NVR95Z
LU WWN Device Id: 5 0014ee 20d0703dc
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ACS-3 (unknown minor revision code: 0x001f)
Local Time is: Wed Jun 15 12:16:49 2016 EZ
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (11760) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 122) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 672 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Nie za bardzo wiem co z tego wypisać, może ktoś bardziej obeznany się wypowie.
2. No to raczej proste. Instalujemy antywirusa, restart komputera (program będzie raczej wymagał tego). Odpalamy kasperkiego, uruchamiamy skan i czekamy.
3. gpedit.msc -> szablony administracyjne -> system -> opcje klawiszy ctrl + alt + delete
4. secpol, -> zasady konta -> zasady haseł
5. Start, Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Opcje folderów. Później w widoku szukasz opcji "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików" i ją odznaczasz.
6. No zmiana karty i dysku to raczej nie wytłumaczę. Otwierasz skrzynkę i wymieniasz.
7. (Suse) PPM na obrazek, utwórz archiwum, wybierasz tar i dajesz utwórz.
8. Nie jestem do końca pewny jak to ma wyglądać, ale wydaje mi się, że tak:
Otworzyć np. gedit
Napisać takie coś: [Już poprawione i działające]
Kod: Bash
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Zapisać z rozszerzeniem .sh czyli np.: konto.sh
I później jak mamy tego urzyć to w konsoli: sudo sh konto.sh
9. Kopie tego pliku? To wystarczy w trybie graficznym kopiuj - wklej i w terminalu: chmod 744
10. Wchodzimy w folder etc - PPM i otwórz w konsoli. Piszemy: ls -l >> nazwapliku i stworzył nam się plik w katalogu etc. Można go stamtąd ew. przenieść.
11. No kosztorys jak kosztorys. Trzeba zrobić.
12. Nie wiem czy mogę wstawić linka, ale zaryzykuje. Tutaj są zalecenia: Link
No i to w sumie tyle. Nie jestem pewny, czy to wszystko w 100% jest dobrze, ale ja tak bym to wykonał
Byłbym rówież wdzięczny, gdyby ktoś powiedział co wypisać z tego testu dysku, oraz ew. poprawić skrypt tworzenia użytkownika
No to czuję się bezpieczny xD Co do punktu 8 coś jest nie tak. Bo konto się tworzy, ale nie można się zalogować bo hasło jest nie takie. Jakby ktoś mógł poprawić będę wdzięczny
✨ W dyskusji poruszono temat egzaminów praktycznych E12, które odbyły się w maju i czerwcu 2016 roku. Uczestnicy wymieniali się informacjami na temat terminów egzaminów, zadań, które pojawiły się na arkuszach, oraz wymaganych umiejętności. Wskazano na konieczność instalacji programów takich jak HWInfo i GPU-Z, a także na zadania związane z wymianą komponentów komputerowych, takich jak karty graficzne i dyski twarde. Uczestnicy podkreślali znaczenie znajomości systemu Linux, w tym umiejętności tworzenia użytkowników oraz zarządzania uprawnieniami. Wiele osób dzieliło się wskazówkami dotyczącymi przygotowań do egzaminu oraz omawiało konkretne pytania, które mogły się pojawić. Wygenerowane przez model językowy.
