Mercedes W202 C220 - Problemy z odpalaniem i nierówną pracą silnika
ynne 18 Maj 2016 08:17 2751 4
  • #1 15682049
    ynne
    Poziom 8  
    Witam mam dziwny problem. Szukam rozwiązania po forach i w sumie nie wiem za co się zabrać. Problem wygląda następująco: Nie ważne jakie warunki pogodowe zawsze odpalanie wygląda tak ze można go kręcić i kręcić i teraz loteria czy zlapie. Jeśli zlapie to wlaczy sie kontrolka EPC pochodzi z 4sekundy nierówno i pada. A gdy juz sie uda odpalić to chodzi bardzo nienrowno. Obroty miedzy 500-1000 skaczą i to bardzo. Przy dodawaniu gazu silnik wydaje takie dziwne trzaski i bardzo go muli. A gdy wejdę w większe obroty to wlaczy sie EPC i trzeba zgasić i odpalić i tak praktycznie gdy silnik niebosiagnie troszkę ponad 80stopni. Gdy silnik rozgrzeje sie do ponad 80 stopni wszystko ustaje ale nie zawsze. Silnik wtedy pracuje równo bardzo dobrze przyspiesza. Ale gdy go zgasze zaś dzieje sie to samo. Problemy byly ostatnio tylko przy odpalaniu ale wczoraj zaczely sie dziać takie rzeczy. Postanowilem zmienić filtr oleju filtr paliwa. Przy okazji wymiany glownego filtra paliwa wymienilem te uszczelniacze na przewodach paliwoych. W sunie nic to nie pomoglo. A przy wymianie filtra oleju wymienilem tez olej. Nastpny problem jaki zauwazylem to gdy rozkrecilem rure dolotowa powietrza to byla w nim sadza. Pompa jest sucha wiec tam bym nie szukam problemu. W sumie nie wiem bo to moj pierwszy diesel i raczej mojabwiedza na ten temat jest znikoma. Wiec proszę o jakieś podpowiedzi. Nie mam pomyslow za co się zabrać. Po za tym to Mercedes w202 c220d wersja 95km 1997r.
  • #2 15682252
    kudlaty1125
    Ocena: 29
    Panie, jak masz tam sadzę to kominiarza trzeba.
    Pewnie to jakiś mechaniczny defekt, sprawdź zawory, pewnie to EGR (nie żebym się znał, albo wiedział co to takiego, ale w google znalazłem gościa z podobnymi problemami więc mogę udawać eksperta).
    Podobno warto sprawdzić paliwo (to już zrobiłeś więc git), bezpiecznik (podobno w serwisach lubią w komplecie z bezpiecznikiem wymienić całą pompę, ot promocja), lub zapchany zawór zwrotny.
    Nie chce mi się już udawać specjalisty, link do całego tematu http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=3580#top
  • #4 15682478
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    To ta wersja z pompą Lucas?
