Karcher K4 - Myjka wyłącza się co kilka minut, co może być przyczyną?
waaaa 22 Maj 2016 11:05 11067 13
  • #1 15691204
    waaaa
    Ocena: 31
    Witam mam problem z myjką K4 po włączeniu myjka chodzi ok ciśnienie też jest ale po kilku minutach myjka zamiera nic nie działa odczekam kilka kilkanaście sekund i działa przez kilkadziesiąt sekund i dalej to samo .włącznik ok zawór ciśnieniowy nie przytarty nowe o-ringi smar silnik nie wydaje niepokojących dźwięków olej jest .więc co może mu dolegać
  • #2 15691316
    Roman61
    Ocena: 117
    Czy nie używasz jej na jakimś przedłużaczu elektrycznym?
  • #3 15691338
    waaaa
    Ocena: 31
    nie niestety do gniazdka podłączam
  • #5 15697142
    waaaa
    Ocena: 31
    nie nie jest stara ,myjka była w serwisie karchera i od grudnia nie używana niestety juz wyszła z gwarancji
  • #7 15697500
    waaaa
    Ocena: 31
    silnik wyłącza i ciśnienie tylko takie jak z kranu odczekam chwile kilka kilkanaście sekund i dalej pracuje
  • #8 15697539
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    Witaj ,objawy wskazują na jakieś zabezpieczenie termiczne-ale więcej nie podpowiem,nie znam tego sprzętu.
  • #9 15697557
    waaaa
    Ocena: 31
    czy ktoś wie gdzie tam jest zabezpieczenie termik w stojanie czy gdzieś na obudowie
  • #10 15697568
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    Jeśli na obudowie to będziesz go widział/muszą do niego dochodzić minimum dwa kabelki.
  • #11 15697579
    jack200
    Ocena: 83
    Logicznie myśląc :-? to skoro zabezpieczenie termiczne wyłącza myjkę to szukał bym przyczyny przegrzewania się urządzenia.
  • #12 15697591
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    Modelu nie podam,ale u mojego teścia ślizgał się wentylator chłodzący silnik.Dorobiłem metalową opaskę na zewnętrznej stronie plastikowej panewki ,nabiłem na wałek silnika i już minie rok jak działa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z myjką Karcher K4, która po kilku minutach pracy przestaje działać, a po krótkim czasie ponownie się uruchamia. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym możliwość przegrzewania się urządzenia z powodu zabezpieczenia termicznego. Użytkownik potwierdza, że myjka była niedawno w serwisie, a problem wystąpił po dłuższym okresie nieużywania. Inni użytkownicy wskazują na potencjalne problemy z wentylatorem chłodzącym oraz zasilaniem, a także sugerują sprawdzenie zabezpieczeń termicznych w urządzeniu.
