Ogranicznik przepięć- ile sztuk zainstalować.
MikolajBB 22 Maj 2016 15:51 2181 10
  • #1 15691755
    MikolajBB
    Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Do rozdzielnicy w lokalu przychodzi instalacja 1 fazowa, trój przewodowa (L,N,PE) 3x4mm. W miejscu gdzie zamontowany jest licznik ( ok 10 m odległości) znajduje sie również główny wyłącznik prądu przy którym ktoś na jednej szynie podłączył N oraz PE bez uziemiania tego punktu. Chciałbym w mojej rozdzielnicy zamontować ogranicznik przepięć i mam dylemat czy zamontować jeden ogranicznik przepięć pomiędzy L a N czy dwa pomiędzy L i N a PE.
    Pozdrawiam Mikołaj
  • #2 15692306
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    Jakiego typu będzie to SPD? Na jakiej podstawie podjęto decyzję o takim ograniczniku? Jaki jest układ sieci (czy na pewno TN-C-S czy ktoś tylko tak podłączył razem 2 przewody)? Np. dla ograniczinków typu 1 nawet połączenia po 1,0 m (łącznie dla obu zacisków) powodują potrzebę zastosowania połączeń typu "V" (żyła zasilająca i odbiorników podłączona do zacisku aparatu). Zbyt mało danych aby odpowiedzieć na pytanie. Samo "Chciałbym w mojej rozdzielnicy zamontować ogranicznik przepięć" nie wystarczy aby odpowiednio doradzić.
  • #3 15692373
    MikolajBB
    Poziom 8  
    Budynek zasilany jest linią kablową i nie posiada instalacji odgromowej, urządzenia w lokalu będą ubezpieczone a ubezpieczyciel wymaga ochrony przeciwprzepięciowej. Sądzę ze wystarczy typu III lecz mogę zamontować typu II+III gdyż jest nieznacznie droższy. Tak jak pisałem wcześniej do szyny do której podłączony jest PEN z kabla zasilającego budynek podłączone są wszystkie przewody neutralne oraz ochronne instalacji odbiorczych. Szyna ta nie jest uziemiona.
  • #4 15692583
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    I ty kolega jako amator podpiszesz papiery i zrobisz pomiary . Bo może nie doczytałeś w umowie ubezpieczeniowej że takowe muszą być.
  • #5 15692621
    MikolajBB
    Poziom 8  
    To nie jest odpowiedź na temat......
    Z tego co mi wiadomo to punkt podziału PEN na PE i N ''powinien'', ale nie musi być uziemiony w związku z tym i tak powinienem traktować ta instalację już jako tn-c-s a co za tym idzie zastosować ogranicznik dwupolowy. Takie są moje wnioski,ale chciałem się upewnić i uzyskać również od Was taka informację.
  • #6 15692652
    opornik7
    Ocena: 1568
    Tak przy okazji. Często tu i tam poruszam problem związany z ubezpieczeniem obiektów w aspekcie przepięciówek. Ubezpieczyciele mają swoje wytyczne w tej sprawie. Po zgłoszeniu szkody przyjeżdża agent i powołuje swojego biegłego. Opinie są dla użytkownika miażdżące. T1+T2 na warystorach są powodem od odstąpienia wypłaty odszkodowania. Moje stanowisko jest negowane przez użytkowników co poniekąd rozumiem ale ręce opadają jak negują je elektrycy. Nie mój koń, nie mój wóz.
  • #7 15692742
    pol102
    Ocena: 369
    To jakie jest kolegi stanowisko? Bo teraz to wyszło, że kolega wie... ale nie powie...bo nie.
  • #8 15692774
    CYRUS2
    Ocena: 3530
    Jak długą linia - od słupa ?
    To niech powie jaka ma być ta ochrona.
    Nieprawda, jest uziemiona u dostawcy energii. PEN jet wielokrotnie uziemiony u dostawcy energii.
    Gdyby nie była uziemiona, to nie byłby PEN ani N.
    Jeżeli chcesz zaspokoić wymagania ubezpieczyciela, a jemu typ III wystarcza.....
    Ty uważasz że tobie też wystarcza....
  • #9 15692849
    MikolajBB
    Poziom 8  
    Wiem, że ma Pan rację i prawdziwy ogranicznik typu B powinien być iskiernikowy, czytałem gdzieś, że ktoś przeprowadzał jakieś testy i wszystkie warystorowe B+C ( poza Dehn ?) nie spełniają swojego zadania i działają jak podrasowany C. Ale nie rozumiem dlaczego ubezpieczyciel miał by go negować, ja kupuje produkt który ma parametry podane przez producenta i na nich musze polegać........
    słupa w pobliżu nie ma, to jest miasto więc podejrzewam, że te 300m powinna mieć.
    CYRUS2 napisał:
    urządzenia w lokalu będą ubezpieczone a ubezpieczyciel wymaga ochrony przeciwprzepięciowej.To niech powie jaka ma być ta ochrona.
    Zgodna ze sztuką ?
    Naprawdę ? To doprawdy niesamowite. Znam układy sieciowe i wiem co to jest PEN. Pisałem, że punkt podziału PEN na PE i N nie jest uziemiony, niestety ale prościej nie potrafię, sądzę że każdy elektryk powinien wiedzieć o co chodzi.
    jak wyżej ale 100% pewności nie mam. O ogranicznikach typu D nie wspominam bo to oczywista oczywistość.
    TWK
    Ocena: 510
    MikolajBB napisał:
    Zgodna ze sztuką ?
    Zgodny ze sztuką jest skoordynowany układ SPD, które to urządzenia i sposób ich instalacji spełniają odpowiednie normy. Kolega coś pisze o typach B, C, D, II, III, II+III... Nie bardzo wiem o jakie ograniczniki chodzi... Według normy typ ogranicznika oznacza się liczbą. I takiej terminologii należy używać. Jeśli rzeczywiście budynek jest zasilany długą linią kablową i nie ma instalacji odgromowej, to wystarczy typ II i ewentualnie III dla urządzeń wymagających tego poziomu ochrony. Natomiast kolega nie powinien podejmować takiej decyzji samodzielnie.
    Niestety z takiego samego powodu jak typ i liczba zamków do drzwi albo immobiliser w samochodzie...
    A co do samego pytania - szukałem dziś po normach i nie znalazłem odległości od "punktu podziału" od której należy stosować SPD pomiędzy N a PE. Jedynie książka Ś. P. prof. Sowy mówi, że w przypadku odległości SPD typu I od szyny wyrównawczej powyżej 0,5 m, wskazane jest stosowanie połączenia SPD z przewodem PE. A zasady dla SPD typu II są analogiczne (przy czym zalecana długość połączeń poniżej 0,5 m, maksymalna 1,0 m). Więc zastosowałbym ogranicznik o 2 modułach. Natomiast kolega nie powinien podejmować takiej decyzji samodzielnie.
  • #11 15698847
    MikolajBB
    Poziom 8  
    Dziękuję za rzeczową informację.
W dyskusji poruszono kwestię instalacji ogranicznika przepięć (SPD) w rozdzielnicy zasilanej instalacją jednofazową. Użytkownik zastanawia się, czy zainstalować jeden ogranicznik pomiędzy L a N, czy dwa pomiędzy L i N oraz PE. W odpowiedziach wskazano na konieczność uwzględnienia typu instalacji (TN-C-S) oraz wymagań ubezpieczyciela dotyczących ochrony przeciwprzepięciowej. Zasugerowano, że dla budynku zasilanego długą linią kablową i bez instalacji odgromowej wystarczający może być ogranicznik typu II, a w niektórych przypadkach typu III. Podkreślono również znaczenie skoordynowanego układu SPD oraz norm dotyczących ich instalacji.
