Dobór ogranicznika przepięć dla domku z przyłączem ziemnym, sieć TNC, brak odgromówki
mikserek6969 17 Wrz 2024 20:00 588 16
  • #1 21229948
    mikserek6969
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Potrzebuję pomocy w doborze ogranicznika przepięć. Przyłącze domku ziemne, brak odgromówki, sieć TNC.
  • #2 21230094
    clubber84
    Ocena: 1749
    mikserek6969 napisał:
    Potrzebuję pomocy w doborze ogranicznika przepiec.
    Za dobór osprzętu w instalacji odpowiada elektryk - albo ten, co ją "robił" albo ten, którego wezwiesz na miejsce.
    Zdalnie tylko taką poradę można tobie zaprezentować.
  • #3 21230118
    CYRUS2
    Ocena: 3530
    Potrzebuję pomocy w doborze ogranicznika przepiec. Przyłącze domku ziemne , brak odgromowki , siec TNC.
    Jeżeli kabel ziemny jesto długości 150m (lub więcej) to ogranicznik nie jest wymagany.
    TN-C - ogranicznik T1 i T2 3 polowy.
  • #5 21230741
    waski78
    Ocena: 89
    Patrząc od strony technicznej, ale w rozprządzeniu chyba tego (mowy o długości linii) nie ma więc formalnie potrzebny jest.
  • #6 21230814
    cz4rnypan
    Ocena: 83
    Ogranicznik jest wymagany zgodnie z §83 ust. 1 pkt. 10) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2022 poz. 1225).
    Można też zajrzeć do 60364-4-443:2016, z której wynika, że należy wykonać ocenę ryzyka. Jeżeli takowa nie jest wykonana, to należy stosować SPD.
    Jeżeli piszesz, że nie jest wymagany, to może rozwiń swoją wypowiedź, a w szczególności podaj podstawę takiego stwierdzenia.
    Sugerujesz SPD 3 polowy, rozumiem, że jesteś pewny, że jest to układ 3-fazowy?
    Do autora tematu - w Twojej sytuacji wystarczyłby najprawdopodobniej ogranicznik przepięć typu 2, niemniej jednak dobór tego komponentu powinien być uwzględniony w projekcie. Najprawdopodobniej takiego nie masz, więc takowym doborem powinien zająć się elektryk, który potem Ci ten SPD poprawnie zamontuje.
    Pozdr, H
  • #7 21231723
    mikserek6969
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    >>21230814
    Sam jestem elektrykiem, mam 24 lata i robię swój pierwszy domek. Chciałem zasięgnąć porady bo w żadnej z pracy nie miałem okazji dobierania SPD.
  • #8 21231955
    clubber84
    Ocena: 1749
    W takim razie projekt, projekt i jeszcze raz projekt.
  • #9 21232214
    CYRUS2
    Ocena: 3530
    W zakresie ochrony odgromowej i instalacji elektrycznych przywołane są odpowiednio normy serii PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364. Zapisy paragrafów §180 i §183 należy zatem interpretować w taki sposób, że stosowanie ograniczników przepięć powinno być wymagane, jeżeli wynika to zapisów przywołanych norm
  • #10 21232986
    mikserek6969
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Gdyby projekt był, nie byłoby pytania właśnie.
  • #11 21233004
    clubber84
    Ocena: 1749
    Ale, mając na myśli pierwszy domek, to robisz domek swój, czy dla kogoś?
    Bo jeśli dla kogoś, to elektryk sam zrobiłby dla siebie projekt instalacji na kolanie, wypytując inwestora o szczegóły.
    Poszukaj w internecie przykładowych projektów instalacji elektrycznych, zawsze coś z nich odczytasz i zastosujesz w swoim przypadku.
  • #12 21233135
    Zvirek
    Ocena: 338
    Pierwsza robota i bez projektu?
    Złą drogę obrałeś...
  • #13 21233434
    clubber84
    Ocena: 1749
    Bo może zamiast wykształcenia, ma tylko Świadectwo Kwalifikacyjne i nie miał skąd brać dobrych wzorców?
    Tak tylko domniemywuję...
  • #14 21236099
    mikserek6969
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Jestem po mechatroniku , więc jakieś tam wykształcenie mam :) . Mało kogo stac na projekt instalacji do domku. W sumie na naszych terenach nie słyszałem nigdy żeby ktoś na prywatnym domku miał projekt , ale mogę się mylić
  • #15 21236188
    CYRUS2
    Ocena: 3530
    Temat :
    Dobierane aparatów w instalacji to projektowanie.
    mikserek6969 - wiesz dokładnie przed czym chroni ogranicznik ?
    Ogranicznik nie chroni przed wszystkimi przepięciami.
    Dlatego post #3 i #9.
  • #16 21244907
    mikserek6969
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    >>21236188
    T1 przed bezpośrednimi czyli piorun ,T2 przed indukowanymi , tak naprawdę przy bezpośrednim nie pomoże żaden.
  • #17 21251841
    mikserek6969
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Można linki do postów?
W dyskusji poruszono kwestię doboru ogranicznika przepięć (SPD) dla domku z przyłączem ziemnym w sieci TNC, gdzie brak jest odgromówki. Użytkownicy podkreślają, że dobór osprzętu powinien być przeprowadzony przez elektryka, a w przypadku długości kabla ziemnego powyżej 150 m, ogranicznik może nie być wymagany. Sugerowane są ograniczniki typu T1 i T2, a także SPD 3-polowy, jednak zaleca się, aby dobór komponentów był uwzględniony w projekcie instalacji. Wskazano również na konieczność oceny ryzyka oraz na to, że ogranicznik nie chroni przed wszystkimi rodzajami przepięć, co wymaga dalszej analizy.
