Pioneer TS-A6968 - Radio się grzeje, słaby bass, czy wzmacniacz pomoże?
miau17 29 Cze 2005 13:40 1280 6
  • #1 1615566
    miau17
    Ocena: 4
    pokusiło mnie i zakupiłem głosniki pionner TS-A6968 na tył auto. Trafiła sie dobra okazja wiec kupiłem ale teraz nie jestem zbytnio zadowolny.
    Pod samym radiem (4x45) bardzo sie grzeje a i bass nie jest najlepszy.
    Efekt jest taki ze po ok. godzinie CD juz przerywa gdyz płyta jest bardzooo gorąca. (w rekach prawie nie mozna utrzymać)
    Pytanie:
    To ze sie radio grzeje to szukać przyczyny w złym podłączeniu ?
    czy moze zakładac wzmacniacz , gdzies w garazu miałem magnata 4x45 bedzie cos lepiej ??
    A tak poza tym co myslicie o tych głosnikach za 190 zł było warto ??
    Bo jak na razie ja nie jestem z nich zadowolony, byc moze trzeba wzmacniacza!! sopran i srednie sa fajne ale bass narazie bardzo szybko pierdzi
    dopisuje parametry głosników TS-A6968:
    6x9
    - Moc max. 260 W
    - Membrana stożkowa z pianki kompozytowej IMPP o krawędziach z gumy butylowej
    - Zrównoważona kopułka średniotonowa
    - Pianka perłowopoliwęglanowa z cieczą magnetyczną i magnesem strontowym
    - Kopułka wysokotonowa
    - Cewka drgająca CCAW o korpusie wykonanym ze szklanego imidu
    - Montaż górny lub dolny
    - Nominalna moc wejściowa: 60W
    - 25-30000 Hz, 93 dB (1W/ 1m)
  • #2 1615642
    raveland
    Ocena: 46
    ciezko cos powiedziec moze jest radio uszkodzone ale jezli na wczesniejszych glosnikach ci dzialalo bez problemow to musi byc wina glosnikow
    moze masz je podlaczone do jednego kanalu i wychoidzi 2omy i daltego ci sie tak mocno grzeje
    radio ma prawo sie grzac ale zeby sie plytki nie dalo utrzymac to pierwsze slysze u mnie nawet w upalne dni przy mocnym katowaniu plytka jest cieplutka a nie goraca
  • #3 1615704
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    miau17 napisał:
    Pod samym radiem (4x45) bardzo się grzeje a i bass nie jest najlepszy.
    A jak je zamontowaleś?
    Bas pierdzi? - Na pewno masz wlączony LOUDNES i basy podbite na +6dB.
    Dodanie wzmacniacza o mocy równej mocy wzmacniacza w radiu nie wiele pomoże (chyba, że jest możliwość mostkowania wzmacniacza).
  • #4 1615762
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    A czy grzeje sie końcówka tylko przy muzyce czy też gdy milczy (gdy nie podajesz sygnału muzycznego ale wzmacniacz jest wysterowany) ?
    To dość ważna kwestia. Podobnie zachowywał mi się kiedyś wzmak. Stwierdziłem wtedy że końcówka wzbudzała się na częstotliwościach ponadakustycznych (niesłyszalnych) grzał się wtedy jak diabli a przy muzyce bas się dławił.
    Jak sprawdzić? (najlepiej oscyloskopem podłączonym do wyjścia)
    Pozdro.
  • #5 1615780
    cursor
    Ocena: 137
    Irekko on ma wzmacniacz 4x45W, a jeśli chodzi o radio to na nim tylko pisze, że ma taką moc, ale jest to moc maksymalna, a w przypadku wzmaka jest to moc RMS.
    Sprawdź czy nie masz tych głośników podłączonych w przeciwfazie. Może brakuje ci basu z nich i włączasz wszystkie możliwe podbicia. Jeśli to nie pomoże to podłącz ten wzmak do nich. Pamiętaj, że tylne głośniki są tylko tłem, główna scena rozgrywa się z przodu, a jak ci brakuje basu to załóż suba ze wzmacniaczem do niego.
  • #6 1615814
    miau17
    Ocena: 4
    bass ustawiam od -1 do +2 w skali od -6 do +6, loudness oczywiscie właczone.
    Głosniki podłaczałem tak jak pisze na kostce iso , (zgadza sie przód / tył , lewy/prawy). Sprawdzałem jeszcze bateryjką czy plus to + i czy minus to -. jak bateryjke przyłoze zgodnie do przewódów głosnika to membrama powinna wyskoczyc do góry ?
  • #7 1615938
    cursor
    Ocena: 137
    Co do twojego pytania to tak, membrana powinna wyskoczyć do góry.
    Zastosuj ten wzmak co masz i sprawdź jaka jest różnica. Zawsze możesz ten wzmak zmostkować i zmostkowanym zasilić tył.
✨ Użytkownik zakupił głośniki Pioneer TS-A6968 do tyłu samochodu, ale doświadcza problemów z przegrzewającym się radiem (4x45W) oraz słabym basem. Radio nagrzewa się do temperatury uniemożliwiającej trzymanie płyty CD po około godzinie odtwarzania. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być niewłaściwe podłączenie głośników, np. podłączenie do jednego kanału powodujące obciążenie 2 omy, co skutkuje nadmiernym grzaniem się radia. Zaleca się sprawdzenie polaryzacji głośników (membrana powinna wyskoczyć do góry po przyłożeniu baterii) oraz wyłączenie lub regulację funkcji LOUDNESS, która może sztucznie podbijać bas. Dodanie wzmacniacza o mocy RMS zbliżonej do mocy radia (np. Magnat 4x45W) może poprawić jakość dźwięku, jednak wzmacniacz o takiej samej mocy nie zawsze rozwiąże problem, chyba że jest możliwość mostkowania kanałów. Warto również pamiętać, że tylne głośniki pełnią rolę tła, a bas lepiej poprawić subwooferem ze wzmacniaczem. Wzmacniacz można zmostkować i zasilić nim tylną parę głośników, co może poprawić efektywność basu i zmniejszyć obciążenie radia. Głośniki Pioneer TS-A6968 mają moc maksymalną 260W, membranę stożkową z pianki kompozytowej IMPP oraz zrównoważoną kopułkę średniotonową, jednak użytkownik ocenia je jako przeciętne, szczególnie pod względem basu.
