[Rozwiązano] Jak zamontować zawór zwrotny w studni wąskorurowej 1 1/2?
jalop 24 Maj 2016 17:02 12765 16
  • #1 15696185
    jalop
    Ocena: 203
    Od jakiegoś czasu męczy mnie moja studnia. Jest to wystająca z ziemi rura 1 1/2", woda stoi na 2 metrach. Studnia była używaba tylko orzy budowie domu 20 lat temu i zakorkowana. Niestety, sprawdzalem czy cofa się do niej woda i kazda ilość w nią wchodzi. Czy na dole jest zawór zwrotny, który uległ uszkodzeniu?
    Mam hydrofor z Grudziądzą, po wlożeniu węża studziennego z zaworem zwrotnym 1" woda leci ladnie i opada tylko o metr. Glebokosc studni to jakies 22 metry. Zastanawiam sie, czy hydrofor zassa wodė, jesli dam zawor zwrotny pomiędzy pompą a zbiornikiem, a pompę podepnę bezpośrednio pod wystającą rurę studni?
    Wiem, że najlepszym wyjściem jest zawór zwrotny w studni, ale jak to zrobić?
  • #2 15696222
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Jeśli nie ma zaworu zwrotnego(kosza) w studni, to musi być zawór miedzy pompą, a hydroforem, bo wszystka woda po napompowaniu wróciłaby do studni.A najlepiej jak są oba zawory. Dobra pompa powinna pociągnąć. A te rury 5/4" masz wbite w ziemie,czy włożone w grubszą rurę?
  • #3 15696379
    jalop
    Ocena: 203
    Do głębokości 1 metra brak jakiejkolwiek rury oslonowej. Glebiej nie wiem, zabieram sie na dniach za rozkopanie. Z tego wynika, ze bita w ziemie.
    Dwa zawory to wiadoma sprawa. Spotkales się kiedykolwiek z dzialajaca instalacjä na jeden?
  • #4 15696500
    filip.s
    Ocena: 85
    Oczywiście że będzie działać, zawór będzie zamykało podciśnienie słupa wody.
    Jeżeli lustro nie spadnie poniżej 7 metrów to będzie OK.
    Nie ma potrzeby stosowania zaworu na dnie studni.
  • #5 15696530
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Jesli jeden, to bardziej na rurze ssącej, ale czasem bywa, że studnia(woda w studni) jest wyżej niż pompa wtedy wystarczy tylko ten przy hydroforze.
  • #6 15697793
    jalop
    Ocena: 203
    Dzisiaj wykonalem próbę bez zaworu zwrotnego na odcinku ssącym i pompa ska 4.02 pompuje, że hoho. Pozostaje mi tylko kupno rur i polożenie poziomego odcinka 20 metrów.
  • #7 15697841
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    A gdzie zamontujesz docelowo pompę?, przy studni , czy na drugim końcu rury?
  • #8 15697856
    jalop
    Ocena: 203
    Niestety muszę wybrać pomieszczenie gospodarcze z tego wględu, że studnia znajduje się przy samych drzwiach wejściowych do domu, a w domu brak miejsca i dodatkowo pompy samozasyjące do cichychnoe należą, a mam w domu ledwoco wyklutego szkraba.
    Tak więc dzisiaj zrobię mokroviologię i twardość wody. Jesli bedzie ok to lecę z ukladaniem rur do tzw. Kuchni latowej i z niej ze zbiornika już z powrotem do domu.
    Przy okazji kopania położę nowy kabel ziemny, bo tam prądu brak.
  • #9 15698027
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    I teraz problem : jak położyć rurę w wykopie. Normalnie - gdy jest kosz ssący w studni, rurę powinno kłaść się ze spadkiem od pompy w kierunku na studnię. Dlaczego ? aby ją dobrze było zalać wodą przy pompie. Ponieważ rura w studni nie ma kosza, to nie da się tej poziomej rury w ten sposób zalać wodą, a wątpię, czy pompa pociągnie wodę mając ze 20 m pustej rury.W takim razie sugerowałbym położenie jej ze spadkiem od studni, w kierunku na pompę, a zalewanie zrobić przy studni. Wtedy przydałby się zawór kulowy na rurze pionowej, aby można zalać rurę poziomą. Po jej zalaniu, otwierasz zawór włączasz pompę i powinno działać. A zalewanie trzeba by zrobić wkręcając kawałek rury pionowo w trójnik przy studni.
  • #10 15698137
    jalop
    Ocena: 203
    Pani Stanisławie, myślałem dziś o tym. Spadek w stronę studni wskazany, gdy istnieje kpsz. W moim przypadku go nie ma, jednak pompa pompuje, gdy stoi w odleglości 2 metrów od niej.
    Chciałbym uniknąć zakladania trójnika przy studni do zalewania, gdyż rura jest w samej altanie przy domu.
    Mysle, ze jak juz ktos wspomniał, podciśnienie nie pozwoli spłynąć wodzie do studni, jednakże problem może pojawić przu pierwszym uruchpmieniu, gdy odcinek ssący na odległości 20 metrow w poziomoe będzie pusty. Mam pewne obawy, czy pompa zaciągnie wodę. Jak myślisz, pociagnie?
    Aczkolwiek, zastanawiam sie, jak innym działają takie studnie? Przecież chyba kiedyś byly bardzo popularne bez zaworu zwrotnego.
    Przed chwila zbasalem wode, 12 stopni niemieckich twardosci.
  • #11 15698175
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Właśnie
    Obawiam się że nie, a sam raczej nie próbowałbym "na siłę"puścić pompy na sucho i czekać aż pociągnie. A to, że pociągła na 2 m pustej rury to jednak coś innego.Wobec tego, może zrób spadek od pompy w kierunku studni, ale do zalania trzeba by dać zawór koło studni, tak by w trakcie zalewania można było tą wodę utrzymać w rurze.
  • #12 15698212
    jalop
    Ocena: 203
    Postaram się jak najszybciej zrobić eksperyment, bo sam jestem ciekaw. Do pracy na sucho nie dopuszczę, szkoda mi pompy.
  • #13 15986314
    rmn1
    Ocena: 19
    I jak się sprawa potoczyła? Mam u klienta podłączenie hydroforu do studni bez ZZ na dole... klient mówi, ze 4-6m niżej jest woda, przesunięcie w poziomie od studni do hydroforu to jakieś 2m. Co mogę zrobić? Z ziemi wystaje tylko PE25, szkoda ze nie coś grubego to bym sobie poradził, ale w pe25 żadnego zwrotniaka nie wsadzę. A może?
  • #14 15986611
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    4-6 m +2 m = 6-8 m Z takiej głębokości to dobra pompa nie zawsze chce zassać, a dopiero bez zalania?! Próbować można. Może się uda, ale za jakiś czas, jak pompa trochę się zużyje kłopoty pewne. "Urwie ssanie" i nie wiadomo jak z tego wybrnąć.
  • #16 15987179
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    rmn1 napisał:
    z ilu w praktyce pompa pociągnie bez ZZ na dole?
    Każda pompa ssąca może zassać 6-7 m, ale to sprawa "zalania" rury ssącej. Gdy jest pusta, to nawet te "samozasysające" nic nie poradzą, chyba że na mniejszej różnicy poziomów pompa -lustro wody.
✨ W dyskusji poruszono problem montażu zaworu zwrotnego w studni wąskorurowej o średnicy 1 1/2". Użytkownik zauważył, że woda cofa się do studni, co sugeruje uszkodzenie zaworu zwrotnego. Wskazano, że brak zaworu na dnie studni wymaga zastosowania zaworu pomiędzy pompą a hydroforem, aby zapobiec cofaniu się wody. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że pompa powinna działać, jeśli lustro wody nie spadnie poniżej 7 metrów. Zasugerowano również, aby rura ssąca miała spadek w kierunku studni, co ułatwi zalewanie rury wodą. W przypadku braku zaworu zwrotnego, pompa może mieć trudności z zassaniem wody z pustej rury. Użytkownik planuje przeprowadzenie eksperymentu, aby sprawdzić, czy pompa poradzi sobie z tym wyzwaniem.
