Renault Scenic 2 - Hamulec elektryczny źle działa
Daro122 25 Maj 2016 21:15 18795 11
  • #1 15698802
    Daro122
    Ocena: 751
    Renault Scenic 2 2004 rok , zostały założone nowe linki hamulca , uprzednio otworzona obudowa , wyczyszczone wnętrze posmarowane . Widoczne były minimalne ślady wody jednak elektronika bez zarzutu . Problem polega na nie cofaniu się obu linek do końca i blokowaniu obu zacisków , dźwignie zacisków poruszają się lekko bez zacięć . Lewa linka wkręcona na 12 obrotów jak mówi instrukcja , błędy wykasowane i nie wracają , sprawdzane Clipem . W parametrach siła zaciągu linek 760 Nm wymagane 730 Nm , po zwolnieniu ręcznego siła zaciągu 0 . Obie linki nie wracają do końca na około 5mm , kiedy jedna osoba zwalnia ręczny a druga pociągnie za dźwignie zacisków linki cofają się do końca , jednak po użyciu ręcznego zaciski znów blokują .Co z tym zrobić bo dokładanie sprężyn to będzie chyba druciarstwo .
  • #2 15699448
    mazdax
    Ocena: 73
    A oryginalne masz
    Daro122 napisał:
    na 12 obrotów
    za dużo
    Daro122 napisał:
    jak mówi instrukcja
    jaka?
  • #3 15699621
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Wykonałeś prawidłowo przyuczenie? Konfiguracja modułu prawidłowa?
    Jak to sprawdziłeś?
  • #4 15699648
    Daro122
    Ocena: 751
    Układ zaciąga i zwalnia ręczny , błędów nie generuje więc konfiguracja chyba prawidłowa , nie spodziewam się aby po wymianie linek trzeba było od nowa robić konfiguracje , może adaptacje ale nie widzę tam takiej opcji . Scenic to wersja Grand a jego zaciski są bez sprężyn powrotnych .
  • #5 15703945
  • #6 15704108
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Jeśli były ślady wody i elektronika jest sucha ale troche zaśniedziała to należy benzyną lub rozpuszczalnikiem przemyć tą śniedź.
  • #7 15704374
    Daro122
    Ocena: 751
    W części mechanicznej były nie wielkie ślady wody , ale elektronika nawet nie zaśniedziała jest sucha . Prowadniki , zaciski , swoboda klocków ok , linki oryginalne ze względu na kosmiczną cenę niedostępne w hurtowniach i zostały kupione w firmie produkującej linki . W poniedziałek będę miał auto i jak nic nie wymyślę to trzeba będzie dodać te sprężyny powrotne .
  • #8 15706135
    genek1000
    Ocena: 1057
    Po mojemu jeśli zaciski ciągnąc ręką wracają prawidłowo to wina leży po stronie linek lub nieprawidłowego ich wyregulowania . Spróbowałbym odkręcić parę obrotów z tych dwunastu ( to się później samo doreguluje) , ale bardziej stawiam na duże tarcia wewnątrz linek ( pancerz-linka). Elektroniki bym tutaj nie mieszał.
    A z jakiego powodu była ta naprawa :?:
  • #9 15706760
    Daro122
    Ocena: 751
    Linkę wkręcałem na 12 obrotów według service manual , spotkałem też że na 5 obrotów , jak wkręcę na 5 obrotów to się nie mieści do mechanizmu . Po przemyśleniu wydaje mi się że siła powrotna dźwigni zacisku jest za mała lub za duży opór linek choć linki pokryte teflonem i raczej chodzą lekko . Mechanizm wypuszcza linki do momentu aż siła oporu jest 0 Nm , dla mechanizmu to sygnał do zatrzymania .
  • #11 15710878
  • #12 15745665
    Daro122
    Ocena: 751
    W kwestii zakończenia tematu , zaciski były już wcześniej regenerowane i chodziły gładko bez zacięć . Myślę że powodem nie wracania obu dźwigni zacisków i blokowania były jednak linki ,zakończyło się dodaniem sprężyn powrotnych . Dziękuję za udział w dyskusji i chęć pomocy .
Użytkownik zgłosił problem z hamulcem elektrycznym w Renault Scenic 2 z 2004 roku, gdzie nowe linki hamulca nie cofnęły się do końca, co prowadziło do blokowania zacisków. Po wymianie linek i ich regulacji, problem nadal występował, mimo że elektronika działała poprawnie. Użytkownik rozważał dodanie sprężyn powrotnych jako rozwiązanie. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną mogą być mechaniczne uszkodzenia, niewłaściwe linki lub zatarcie mechanizmu. Ostatecznie, po regeneracji zacisków i dodaniu sprężyn, problem został rozwiązany.
