vw passat b5 1997 - szyby lusterka centralny nie działa
stan242 27 Maj 2016 07:42 4020 8
  • #1 15701735
    stan242
    Ocena: 8
    Witajcie posiadam passata b5 kombi z 1997 roku. od od momentu zakupu nie działało oświetlenie wnętrza i centralny zamek.Auto nie posiada centralnego z pilota. Elektryczne szyby działały wszystkie ale często zdarzało się że przestawały działać,wystarczyło że wyłączyłem zapłon i włączyłem ponownie i znowu działały przez jakiś czas. Ostatnio dobrałem się do wiązki w progu polutowałem przewody bo sporo tam pogniło i pojawiło się oświetlenie wnętrza, zapala się przy wyjęciu kluczyka i gaśnie po około 30 sekundach lub po włączeniu zapłonu ale nie zapala się przy otwarciu drzwi. Mało tego przestały działać szyby ,centralny i ustawianie lusterek.Działa tylko podświetlenie przycisków. Zakupiłem drugi moduł komfortu i objawy bez zmian. Bezpiecznik nr 14 sprawdzony przenosi napięcie ,na moduł komfortu także napięcie dochodzi, przewody w przelotkach nie wyglądają na złamane. dodam że moduł na 100% jest sprawny zresztą ten drugi też. Już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
  • #3 15701746
    stan242
    Ocena: 8
    PitbullPel napisał:
    A błędy w sterowniku sprawdzałeś??
    Na razie nie mam możliwości podpięcia go. Wcześniej czyli przed polutowaniem przewodów w progu był brak komunikacji, w tej chwili nie mam możliwości a mam akurat trzy dni wolne i chciałbym ogarnąć ten temat
  • #5 15701769
    stan242
    Ocena: 8
    PitbullPel napisał:
    Schemat elektryczny auta i modułu posiadasz?? Jeśli nie to będzie ciężko abyś coś zdziałał bez VAG'a i odpowiedniej dokumentacji.
    Szukam schematu do modułu ale nie mogę go znaleźć mój moduł to 1J0959799Q
  • #7 15702053
    stan242
    Ocena: 8
    PitbullPel napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2488476.html
    Poczytaj. Jest tam też i schemat.
    Schemat jak najbardziej się przyda, ale w wątku wskazują na to co już zostało u mnie zrobione
  • #9 19538667
    Spin600V
    Ocena: 10
    Witam, i jak kolego doszedłeś co to było bo mam praktycznie to samo co u ciebie z tym samym modułem i tez po polutowaniu kabli w progu przestają po mału działać szyby z panelu, ale szyby po kluczyku sie odsuwają i zasuwają, czekam na podpowiedz
    Pozdro
Użytkownik posiadający VW Passat B5 z 1997 roku zgłasza problemy z oświetleniem wnętrza, centralnym zamkiem oraz elektrycznymi szybami. Po polutowaniu przewodów w progu pojawiło się oświetlenie wnętrza, ale nie działa centralny zamek, szyby oraz ustawianie lusterek. Użytkownik sprawdził bezpiecznik i napięcie na module komfortu, a także wymienił moduł, jednak objawy pozostały bez zmian. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie błędów w sterowniku oraz poszukiwanie schematu elektrycznego, co może pomóc w diagnozowaniu problemu.
