Podane objawy świadczą o prawdopodobnym zapowietrzeniu pompy i niemożności odpowietrzenia układu obiegu wody z powodu braku ciśnienia wody.
Przyczynami może być: zanieczyszczenie samej pompy, albo zatkanie przez okruch kamienia obiegu wody za pompą. Sprawdź drożność układu obiegu za pompą, przez podanie wody po ciśnieniem do zdjętego wężyka. Można użyć do tego celu strzykawki lub gumowej gruszki.
Przy niedostatecznym ciśnieniu wody podawanej przez pompę, być może powodem są zanieczyszczone kamieniem zaworki wewnątrz pompy, miałem taki przypadek i pomogło wymontowanie pompy i jej dokładne oczyszczenie. W tym celu na króćce pompy założyłem dwie rurki elastyczne, których końce zostały zanurzone w roztworze odkamieniacza. Następnie pompa została uruchomiona przez podanie napięcia zasilającego. Proces płukania należy kontynuować do momentu, gdy roztwór wypływający z pompy będzie pozbawiony zanieczyszczeń. Ilość zanieczyszczeń wypłukanych w ten sposób z wnętrza pompy czyszczonej przeze mnie, była naprawdę duża.
Jeśli pomimo przepłukania pompy odkamieniaczem ciśnienie wody podawanej przez pompę będzie słabe, pozostaje jej wymiana. Pompy są łatwo dostępne na znanym portalu aukcyjnym oraz w hurtowniach części AGD. Przed ewentualnym zakupem warto sprawdzić czy kupowana pompa będzie pasowała i zwrócić uwagę zgodność z oryginałem końcówek doprowadzających wodę - dostępne są różne warianty wykonania tych wyprowadzeń.
Dodatkowo warto sprawdzić czy prawidłowo działa przepływomierz (okrągły element zamontowany do podstawy, dostępny po zdjęciu tylnej ścianki i umieszczony po lewej stronie poniżej zbiornika z wodą), ewentualnie wymontować go i przepłukać odkamieniaczem.
Sprawdź też, czy czujnik zamontowany na przepływomierzu nie wyskoczył z zatrzasków.
Napisz czy to pomogło. Jeśli nie, będziemy radzić dalej.
