Prośba o sprawdzenie schematu sterownika silnika do hulajnogi elektrycznej.
Adi162 05 Cze 2016 14:11 3984 12
  • #1 15722077
    Adi162
    Ocena: 21
    Witam tak jak w temacie zaprojektowałem w eagle-u sterownik ha hallotronie. Wzorowałem się na stronie : http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Class/e72/Motor%20Controller/PWMMotorControlF.html . Wstawiłem kilka dziur montażowych ponieważ nie chcę aby tranzystory mocy i dioda sztywno były umocowane do płytki tylko dalej na radiatorze. Interesuje mnie też czy dobrze zrozumiałem idee zworek/rezystorów J1 i J2. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Prośba o sprawdzenie schematu sterownika silnika do hulajnogi elektrycznej. STER_HALL.png (40.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15722146
    jaclew
    Ocena: 210
    Przede wszystkim - narysuj schemat ideowy gdzie są pokazane wszystkie
    elementy. To, że w montażu dasz tranzystory poza płytką to na tym etapie jest
    to drugorzędną sprawą.
    Teraz w takiej formie schemat nie ułatwia analizy.
    Po drugie stosuj symbol masy, unikniesz plątaniny i przecięć "przewodów"
    na schemacie, co także komplikuje pogląd na całość.
    to napisz jak to zrozumiałes?
  • #3 15722169
    Adi162
    Ocena: 21
    MOSFET-ów jeszcze nie wybrałem bo nie wiem jakich mogę użyć. Kiedyś miałem właśnie ten sterownik oryginalny chiński i tam była dość duża(długa) zworka z drutu. Pomyślałem że skoro tam jest J to jumper czyli taka jakby zwora a skoro została ona umieszczona na schemacie to ma wpływ na działanie urządzenia.
  • #4 15724530
    strikexp
    Ocena: 103
    Jumper to po prostu zwarcie. Przeważnie jak układu nie da się zrobić bez krzyżowania ścieżek. To wtedy stosuje się kawałek drutu do połączenia.
    W układach o normalnych prądach i częstotliwościach nie wpływa to na układ. Przy czestotliwościach rzędu megaherców znaczenie zaczyna mieć impedancja takiego kawałka drutu.
  • #5 15725021
    Adi162
    Ocena: 21
    Zrozumiałem o co chodzi, mianowicie ta zworka służy jako bocznik do pomiaru prądu w sterowniku. Układ zbudowałem na płytce prototypowej i działa, mam jednak problem z dwoma rzeczami:
    1) Nie mogę wysterować mosfetów których Ugs jest większe niż 2V
    2)Poszukuję liniowego hallotronu dającego od 1 do 4 V przy zas 5V.
    odnośnie hallotronu założyłem osobny temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3212360.html#15724980
  • #6 15725128
    strikexp
    Ocena: 103
    MOSFET masz typu P czy N? Rezystorem i diodą zenera robiło się takie ograniczanie napięcia od strony zasilania. Poprzeglądaj schematy mostków H, tam znajdziesz taki układ.
    Pamiętaj że w MOSFET trzeba uzyskać kreslone napięcie pomiędzy końcówkami aby go otworzyć. Jesli uzyskasz spadek napięcia na odbiorniku to MOSFET nie będzie działał.
  • #7 15725234
    Adi162
    Ocena: 21
    Szukam mosfeta N
  • #9 15726405
    Adi162
    Ocena: 21
    Dzisiaj kupiłem IRL3713 pozostaje jeszcze sprawdzić czy działa tak jak powinien i muszę jeszcze znaleźć hallotron
  • #10 15726511
    strikexp
    Ocena: 103
    Hallotrony są raczej liniowe. A napięcie to mozesz sobie ograniczyc diodami zenera. Tylko uważaj bo te diody mają mała dokładność i trzeba popróbować kilka.
  • #11 15726524
    Adi162
    Ocena: 21
    Rodzajów hallotronów jest wiele. Czytam o tym przez ostatnie dwa dni. Napięcia nie mogę ograniczyć diodami zenera bo to nie będzie miało prawa działać ! Jak by to miało wyglądać ? Liniowy hall i w którymś momencie nagle napięcie ograniczone. Hall ten przestanie być liniowy. Poszukuję takiego halla którego opisałem w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3212360.html#15724980
  • #12 15726787
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Poprawienia wymaga w Twoim układzie polaryzowanie T1 i Q1 - wyłącznik odcina zasilanie sterowania, ale bazy tych tranzystorów dostaną potencjał 12v.
  • #13 15727382
    Adi162
    Ocena: 21
    Poprawiłem kilka błędów na płytce i znalazłem prawdopodobne rozwiązanie moich problemów z hallem. Mianowicie mój hallotron bez zbliżonego magnesu daje około 2.5V co powoduje że sterownik ustawia wypełnienie na około 33% zależnie od tego jakim biegunem zbliżę magnes to hall daje na wyjście masę lub zasilanie (łącznie ze wszystkimi napięciami pomiędzy). Mój plan jest taki aby w manetkę wkleić magnes tak aby hall znajdował się nad nim w stanie spoczynkowym (manetka nie przekręcona) w miarę przekręcania manetki hall oddala się od magnesu który powoduje podanie masy na wyjście a zbliża się do magnesu podającego zasilanie na wyjście. Magnesy będę musiał rozmieścić w odpowiedniej odległości aby na raz nie działały na czujnik. Jutro mam zamiar wytestować zakupiony tranzystor, wkleić magnesy i gdy wszystko będzie działało tak jak powinno zajmę się projektowaniem płytki.
    • Prośba o sprawdzenie schematu sterownika silnika do hulajnogi elektrycznej. Sterownik.png (48.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zaprojektował schemat sterownika silnika do hulajnogi elektrycznej w programie Eagle, wzorując się na dostępnych materiałach. Zwrócił uwagę na zastosowanie zworki J1 i J2 oraz umiejscowienie tranzystorów mocy na radiatorze. Otrzymał sugestie dotyczące poprawy schematu, w tym użycia symbolu masy oraz wyjaśnienia roli zworki jako bocznika do pomiaru prądu. Użytkownik napotkał problemy z wysterowaniem MOSFET-ów oraz poszukiwaniem odpowiedniego hallotronu. W trakcie dyskusji podano różne porady dotyczące doboru komponentów, w tym tranzystora IRL3713 oraz wskazówki dotyczące polaryzacji i działania hallotronów. Użytkownik planuje testy nowego tranzystora oraz dalsze prace nad projektem.
