Xsara Picasso 2.0 hdi - Nie załacza się klimatyzacja.
emswisnia 08 Cze 2016 19:15 6252 3
  • #1 15729049
    emswisnia
    Ocena: 146
    Mam problem z załączeniem klimatyzacji w Xsarze Picasso.
    Pierwszym problemem było nie działanie klimatyzacji - brak chłodnego powietrza.
    Druga po wyłączeniu stacyjki brak całkowitego działania klimatyzacji.
    Zamówiłem nową wiązkę która okazała się że ma odwrotnie zamontowane przewody niż ta w aucie. Odwrotnie były przewód żółty i czerwony. Rozebrałem nową wtyczkę i przemieniłem miejscami przewody.
    Podłączyłem nowy przewód stacyjki i nawiewy zaczęły działać bez problemu, regulacja działa bez problemu. Niestety po wciśnięciu przycisku klimatyzacji nie słychać charakterystycznego pyknięcia i nie słychać aby załączała się sprężarka tym bardziej wentylator od chłodnicy nie działa.
    Niestety nie wiem gdzie dalej szukać problemu/rozwiązania.
    Czynnik jest po naciśnięciu środka zaworku ucieka czynnik.
    Dodam że zwierajac piny 1 i 4 na wtyczce przy chłodnicy wentyaltor się załącza bez problemu i słychać charakterystyczne pykniecie ale oczywiście podczas takiej pracy i ustawieniu najniższej temperatury nie ma chłodnego powietrza.
  • #2 15729341
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    To teraz kontrolka w dłoń i sprawdź czy dochodzi prąd do kompresora, najlepszym rozwiązaniem jest zrobić diagnostykę komputerową, będzie wiadomo o co chodzi np. czujnik ciśnienia albo coś, obejrz przy kompresorze czy nie zgniła wtyczka.
  • #3 15729438
    darfur5
    Ocena: 1708
    Lub padło uzwojenie cewki sprzęgła sprężarki .
  • #4 15730998
    emswisnia
    Ocena: 146
    Byłem tam gdzie została nabita klimatyzacja i na dole chłodnicy wody po założeniu okularów ukazała się wielka plama koloru żółtego. Wychodzi na to że żywot swój zakończyła chłodnica klimatyzacji.
    Dodam zdjęcie w którym to miejscu dokładnie się stało.
