Jak połączyć komputery z Windows 98 i XP przez COM lub LPT z Neostradą?
@lbert 30 Cze 2005 18:12 1191 10
  • #1 1618958
    @lbert
    Panowie potrzebuje pomocy dzis wieczorkiem chcemy polaczyc kompy mamy neostrade i myslimy o polaczeniu COM bo mamy taki kabelek lub LPT jeden komp ma zainstalowanego win98 a drugi xp chodzi o ustawienia i czy to wogule bedzie smigac DZEKI PILNE!!!!!!!!
  • #2 1619000
    Hucul
    Ocena: 469
    Będzie śmigać tak prędko , że szybciej na kartkach byście przepisali .
    Podłączcie po sieciówkach .
  • #3 1619005
    @lbert
    nie kolego laczymy sie przez COM lub LPT i jaki bedzie transfer i czy wogule bedzie chodzic ???????
  • #4 1619013
    mpn103
    Ocena: 87
    Transfer będzie zabójczy na COM-ie jak sie bardzo dobrze postaracie przy kabelku długości 5cm uzyskacie 115 kb/s a na LPT 9,6 kb/s więc do dzieła panowie.
    Dla przypomnienia powiem że na kartach sieciowych typu Realtek 8139 uzyskuje sie prędkość 100 Mb/s. Jest różnica, co nie ? :)
  • #5 1619032
    @lbert
    Koledzy kabel mamy okolo 1.50m cekawy jaki bedzie transfer?????
  • #6 1619054
    mpn103
    Ocena: 87
    ale to problem wsadzić dwie sieciówki i cieszyć sie pełną szybkością ?
  • #7 1619071
    @lbert
    Kolego ale my nie mam wlasnie sieciowek i probujemy w ten sposob
    podajcie jakim program mozemy sie skomunikowac a jak to bedzie wygladac na USB.....mamy opcje ....podlaczamy w ten sposob z modemu neostrady wpinamy sie d o kompa brzez USB a drugiego kompa podlaczamy przz porty LAN czy to zadziala???
    Czyżby nikt z forowiczów nie potrafił rozwiązać tego problemu!!!!!
  • #8 1619503
    arczi68159658
    Ocena: 6
    To zadziała ale po 15 minutach stwierdzicie że po guano to całe kombinowanie było bo predkość żeczywiście bedzie taka że predzej bedziecie sobie kartki podawali - jak napisał kolega @Hucul wyżej.
    Posłuchajcie dobrej rady i nie kombinujcie z zadnymi COM, LPT, czy USB.
    Kupcie sobie sieciówki (znikomy wydatek) i kilka metrów skrosowanej skrętki i cała konfiguracja bedzie trwała 2 minuty i predkość 100Mb/s.
    Kombinowanie nic tu nie przyniesie pozytywnego.
  • #9 1619798
    PiatyElement
    Ocena: 58
    najlepiej na com, lub lpt sie skomunikujecie nortonem commanderem takim dosowym- tylko pamietajcie aby przy linowaniu na jednym ustawic slawe a na drugim master.... do dzieła. :lol: :wink:
  • #10 1621795
    @lbert
    witam wszystkich idzeki za zinteresowanie tematem
    zrbilismy tak: polaczylismy kable lpt podaje piny 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, 6-20, 7-7, 20-6 i pytanie brzmi czy to sie skomunikuje przez program komunikacja kablami, tylko ze w jednym komputerz jest zinstalowany xp a w drugim win98 skomunikuje to sie???prosimy o szybka odpowiedz jezei nie to prosimy o podanie jak podlaczyc piny i jakim programem bo chcemy miec na dwoch kompach neta
    ***@lbert***
    Czy naprawde nikt nie ma schematu kabelka lptaby go zlozyc i niky nie wie jak to zrobic kurcze przciez to porzaka
  • #11 1622377
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Problem może leżeć gdzie indziej. Windows XP obsługuje inaczej porty niż windows 98. Obawiam się, że tak łatwo te maszyny się "niedogadają", że już nie wspomnę o podzieleniu łącza na takim kablu.
    Kabel do łączenia komputerów poprzez LPT powinien wyglądać tak:
    Data Bit 0 - pin 2 :arrow: pin 15 - Error
    Data Bit 1 - pin 3 :arrow: pin 13 Select
    Data Bit 2 - pin 4 :arrow: pin 12 Paper Out
    Data Bit 3 - pin 5 :arrow: pin 10 Acknowledge
    Data Bit 4 - pin 6 :arrow: pin 11 Busy
    Acknowledge - pin 10 :arrow: pin 5 Data Bit 3
    Busy - pin 11 :arrow: pin 6 Data Bit 4
    Paper Out - pin 12 :arrow: pin 4 Data Bit 2
    Select - pin 13 :arrow: pin 3 Data Bit 1
    Error - pin 15 :arrow: pin 2 Data Bit 0
    Reset - pin 16 :arrow: pin 16 Reset
    Select - pin 17 :arrow: pin 17 Select
    Signal Ground - pin 25 :arrow: pin 25 Signal Ground
    Ta wogóle, to polecam strone http://jestem-leniem.tk/ oraz zachęcam do uzywania wyszukiwarki forum https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php , bo można trafić np na taki temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic31992.html albo taki https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic20304.html i wiele innych.
    Co do samego łączenia komputerów:
    Należy najpierw zainstalować w systemie Połączenie bezpośrednie i wybrać odpowiedni port (w tym przypadku LPT)
    W windowsie XP kiedyś robiło się to tak:
    START :arrow: ustawienia :arrow: klikamy dwukrotnie w połączenia sieciowe :arrow: Plik > Nowe połączenie :arrow: dalej :arrow: konfiguruj połączenia zaawansowane :arrow: połącz bezpośrednio z innym komputerem :arrow: i tu do wyboru Host lub Gość (Host udostępnia <> Gość korzysta z zasobów)
    pozostaje tylko wybór uzytkowników, którzy maja mieć dostęp, uruchamiamy połączenie.
    Trzeba pamiętać o tym, aby mieć zainstalowanego klienta Microsoft Networks, oraz udostepnione jakieś zasoby.
    Osobiście wątpie, aby to dało pożądane efekty i jak koledzy wyzej pisali lepiej założyć dwie karty sieciowe i połaczyć to kawałkiem kabla .....
✨ Dyskusja dotyczy próby połączenia dwóch komputerów z systemami Windows 98 i Windows XP za pomocą portów COM lub LPT w celu współdzielenia łącza Neostrady. Użytkownicy zastanawiają się nad prędkością transferu i konfiguracją kabli. Prędkość transmisji przez port COM przy krótkim kablu (ok. 5 cm) może wynieść około 115 kb/s, a przez LPT około 9,6 kb/s, co jest znacznie wolniejsze niż standardowe połączenie sieciowe 100 Mb/s realizowane przez karty sieciowe (np. Realtek 8139). Kabel LPT do połączenia komputerów powinien być odpowiednio skrzyżowany, z podłączeniem konkretnych pinów (np. pin 2 do 15, pin 3 do 13 itd.). Wskazano, że Windows XP i Windows 98 różnie obsługują porty, co może utrudnić komunikację. Zalecane jest jednak użycie kart sieciowych i skrętki sieciowej dla stabilnego i szybkiego połączenia. Wspomniano także o możliwości komunikacji przez porty COM lub LPT za pomocą programów DOS-owych, np. Norton Commander, z ustawieniem jednego komputera jako master, a drugiego jako slave. Próby wykorzystania USB i podłączenia modemu Neostrady do jednego komputera oraz LAN do drugiego są możliwe, ale nieefektywne ze względu na niską prędkość i komplikacje konfiguracji.
