schematy przewodow komputerowych
markusek 17 Lut 2003 02:02 53743 22
  • O autorze
    markusek
    markusek napisał 183 postów o ocenie 30, pomógł 3 razy. Mieszka w mieście Gdańsk. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 111530
    bugsy21
    Ocena: 2
    fajna sprawa
  • #3 111699
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1650
    Powinno sie przydac kazdemu kto ma do czynienia ze zlaczami
    i kablami do komputerow. I nie tylko. 8O
    • hwb-010706.zip (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 120485
    bugsy21
    Ocena: 2
    masz racje przyda sie każdemu posiadoaczowmi kompa
  • #6 274919
    milik
    Ocena: 58
    Sorki ale przejżałem HwB z kabelkiem i go nie znalazłem.
    Chodzi mi o połączenie PC z PC za pomocą COMów
  • #7 274925
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 750
    Cześć !
    Nie znalazłeś , bo źle szukasz . Od czego masz ELEKTRODĘ ? :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic31992.html
  • #8 358379
    sdzyx
    Ocena: 3
    przeciez na hwb jest kabel pomiedzy pc-pc przez coma -> Nullmodem (Crossed)
  • #9 358412
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 750
    Cześć !
    Chyba od LIPCA znalazł te kabelki ! :D :D :D
  • #10 387765
    tomek-xp
    Nie wiem czy to wina tego że źle szukam ale nie znalazłem schematu połączenia kabla od monitora (kolory kabli) do wtyczki db15. Kupilem monitor,w którym koleś mial wcześniej problem z ta wtyczka (złużyła się) i próbował ją naprawic. Niestety efekt jego pracj jest dość mizerny. Gdybym miał schemat połączeń takiego kabla mogłbym wreszcie zacząć używac tego monitora
  • #11 388553
    radiosimon
    Ocena: 43
    No teżbym chciał mieć 1 schemat do wszystkich monitorów. Wtyczka jest jedna ale kabli tysiące. nie mówiąc już o kolorach. Jak tak będziesz szukał to niczego nie znajdziesz.
  • #15 435527
    andrew33
    Ocena: 6
    Ten 25pin też służy do komunikacji, ale do komputerów , które mają wyprowadzone porty szeregowe COM na gniazdach 25pin.Obecnie komputery mają COM 9pin.Najprostrzy kabel do transmisji szeregowej można zrobić łącząc tylko pomiędzy wtyczkami piny 2 z 3, 3 z 2 i 5 z 5.Połączenie równoległe jest szybsze.
  • #16 435541
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 750
    Cześć !
    andrew33 napisał:
    Jaki komputer używasz , że masz com 25pin?,bo jeżeli łączysz tym kablem LPT to nie ma prawa działać. Do LPT użyj kabla : http://moo.pl/hwb/cable/parallel/interlink.html
    a do 9pin COM : http://moo.pl/hwb/cable/serial/nullmodem9to9.html
    i musi działać.
    To , o czym piszesz , to są zwykłe kable . W linkach które podałeś koledze , nie ma ani słowa o przeplotach . Tak więc na podstawie twojej wypowiedzi , spoczo zkobi kolejny zły kabelek :(
    Jak wcześniej pisałem , problem był już rozwiązany . Podzłem też link do strony , gdzie wszystko zostało dokładnie opisane . Zamieszczam kolejny raz opis kabla do połączenia komputerów przez LPT .
    • kabel LPT.doc (20 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 435612
    andrew33
    Ocena: 6
    C2H5OH Kabel ,którego opis podałeś różni się od tego z linka tylko 3 połączeniami (1-7,8-14 i 9-16 i na odwrót) więc czemu piszesz , że nie ma tam nic o przeplotach.Transmisja w NC idzie i tak tylko po 4 bitach (D1-D4) więc czy połączenia podane przez Ciebie będą czy nie kabel będzie działał.Mam kabel fabryczny LPT, który jest połączony tak jak na podanym przeze mnie linku i zapewniam Cię, że działa prawidłowo.
  • #19 436592
    spoczo
    Ocena: 6
    hmmmm jednak za wczesnie podziekowalem...:( lacze ze soba dwa kompy kablem http://moo.pl/hwb/cable/parallel/interlink.html przez windows commandera 4.54 i podczas testu wyskakuje blad:
    kabel NIE w porzadku!
    Odebrane dane: -11 -13 .....itd
    Złe numery pin (ta strona kabla <-> inna strona)
    15 <-> 2
    13 <-> 3
    12 <-> 4
    10 <-> 5
    11 <-> 6
    nie wiem czemu pisze ze zle przeciez tak jest w tym opisie.... wiec co jest nie tak:| pomoze mi ktos i powie co jest zle?
  • #20 437678
    andrew33
    Ocena: 6
    Ile żył ma Twój kabel? Jeżeli połączyłeś ze sobą tylko te piny, które podałeś to trochę za mało. Jeżeli jednak połączyłeś tak jak na schemacie powinno działać,chyba że windows commander odwołuje się do innych pinów. Ja stosuję norton commandera i wszystko działa OK.
  • #21 438198
    spoczo
    Ocena: 6
    moj kabel ma 13 zyl tak jak na schemacie , lecz nie posiadam norton commandera moglys jego instalke wrzucic na forum ?:P szukalem w necie ale nie widac nigdzie instalki
  • #23 684709
    yapac
    czsem jak sie za dlugo na sieci siedzi zapomina sie gdzie szukac banalnych rzeczy ;) pozrowionka
✨ Dyskusja dotyczy schematów przewodów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem kabli do połączeń szeregowych COM (nullmodem) oraz równoległych LPT między komputerami. Użytkownicy wskazują na przydatność stron takich jak hardwarebook.net (HwB) oraz elektroda.pl, gdzie dostępne są schematy i opisy kabli, w tym nullmodem 9-pin i 25-pin oraz kabel interlink do LPT. Poruszono problem kompatybilności i poprawnego montażu kabli nullmodem, zwłaszcza różnic między portami COM 9-pin i 25-pin oraz zastosowaniem kabli do transmisji szeregowej i równoległej. Wskazano, że kable nullmodem służą do komunikacji szeregowej między komputerami, a kabel interlink do połączeń równoległych LPT. Użytkownicy omawiają także problemy z połączeniem dwóch komputerów przez kabel LPT, gdzie pojawiają się błędy związane z nieprawidłowym przypisaniem pinów. Zalecane jest stosowanie odpowiednich schematów i programów, takich jak Norton Commander, który lepiej obsługuje połączenia kablowe niż Windows Commander. Poruszono również trudności z uzyskaniem uniwersalnego schematu kabla do monitora z wtyczką DB15, ze względu na różnorodność kolorów i konfiguracji przewodów. Wskazano, że schematy i opisy kabli są dostępne na wymienionych stronach, a poprawne wykonanie kabla wymaga dokładnego przestrzegania schematów i uwzględnienia specyfiki portów i urządzeń.
