Mazda 6 2.0 D 136KM - Sztywny pedał hamulca przy niskich obrotach silnika
arturpodh 13 Cze 2016 23:43 7368 1
  • #1 15741001
    arturpodh
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Mam problem z hamulcami w maździe 6 2,0 d 136km
    tzn.: Na początku hamulec zaczął się robić sztywny przy trzecim naciśnięciu pedału np podczas manewrowania na parkingu potem było coraz gorzej więc pojechałem do mechanika który sprawdził wężyki związane z układem podciśnienia, serwo i wreszcie sprawdził miernikiem pompę vacum i stwierdził że jest do wymiany, więc kupiłem używaną (od znajomego który przywiózł mazdę z Anglii) po przebiegu 40tys km .
    Po założeniu jest lepiej gdyż podczas normalnej jazdy hamulec jest prawie ok ale przy manewrowaniu tzn. przy obrotach silnika do 1500 hamulec nadal sztywnieje dodam że klocki hamulcowe i tarcze są ok.
    Jeżeli ktoś coś może zasugerować to proszę o radę
  • #2 15741147
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Zapchana magistrala olejowa. Wałki do wyciągnięcia i wszystko do płukania.
