Mazda 6 2002 2.0 benzyna - rodzaj sprzęgła: dwumasowe czy standardowe?
Przemo7060 23 Maj 2019 11:38 2058 10
  • #1 17976253
    Przemo7060
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Witam, mam maly problem ze skrzynia biegow w mojej mazdzie mianowicie ciezko wchodza mi biegi 1,2 i wsteczny. Bylem z tym u mechanika stwierdzil ze jest do roboty skrzynia czyli wymiana tarczy docisku i lozyska. A moim pytaniem jest czy w mazda 6 2002r 2.0 benzyna 141km 5 biegow wystepuje skrzynia dwumasa czy zwykla. Jak ktos mial taki problem to prosze o szybko odpowiedz. Pozdrawiam
  • #2 17979698
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Od kiedy tarcza, łożysko i docisk to problem ze skrzynią?
  • #3 17988217
    Phaeton
    Ocena: 165
    Może sprzęgło, też na "s".
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 487
    Zobacz czy blacha trzymająca pedał sprzęgła nie pękła i nie wciska do końca pompy. Jak nie to sprzęgło do wymiany.
  • #5 17989610
    Przemo7060
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Chodzilo mi o sprzęgło. Pomylilem sie po prostu. Ale do rzeczy chodzilo mi czy w tym aucie jest dwumas czy zwykle sprzeglo, bo wiadomo jest różnica w cenie i to duza. A jak chodzi o pedal sprzegla to raczej nic sie nie dzieje. Dzieki za wszelkie pomoce i pozdrawiam
    Phaeton
    Ocena: 165
    Mam chyba taką samą wersję (GG 2.0 B 141KM) i jak wymieniałem sprzęgło, to nie było żadnej dwumasy. Generalnie w tych mazdach sprzęgło ciężko chodzi więc warto zadbać przy wymianie o nasmarowanie tulei prowadzącej wycisk i kulki na której chodzi łyżka wycisku.
  • #7 18015961
    Przemo7060
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Witam wszystkich zgromadzonych. Ostatnio pisalem o sprzęgle. Wymienilem bo juz trzeba bylo. Ku mojemu zdziwieniu jest to zwykle sprzeglo zadne dwumasa tylko zwykla tarcza docisk i lozysko. Ale jest jeden problem nadal mam problem z biegami 1,2 i R. Do tego dodam ze pedal sprzegla nie odbija do konca tylko w polowie zatrzymuje musze lekko go poruszyć i odbija do konca i jeszcze jedna sprawa nie wiem czemu ale pedal sprzegla juz mi bierze od samej podłogi a nie od polowy jak powinno. Moze ktos tak mial czy moze tak ma byc. Dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #8 18016233
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 487
    a włóż głowe nad pedały i sprawdź co mówiłem.
  • #9 18017033
    Phaeton
    Ocena: 165
    Jeśli blacha pedału sprzęgła jest cała, to może trzeba wyregulować? Jest tam śruba regulacyjna na trzpieniu, który wchodzi do pompy sprzęgła. Jak nie to, to zostaje zespół pompa sprzęgła - wysprzęglik. Nie zaszkodzi najpierw wymienić płyn na tym odcinku i odpowietrzyć.
  • #10 18017038
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Co ma jedno do drugiego? Sprzęgło to sprzęgło, "dwumas" to koło zamachowe.
  • #11 18017237
    Przemo7060
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    dobra tak zrobie
    tak zgadza sie tylko jak wszystko ch*j trafia to masz większe koszty czesci o to mi chodzilo ale to juz jest temat zamkniety
    sprawdze wszystko a jesli chodzi o plyn to jest świeży i od powietrzony uklad
✨ W dyskusji poruszono problem z trudnościami w zmianie biegów (1, 2 i wsteczny) w Mazdzie 6 z 2002 roku, wyposażonej w silnik 2.0 benzynowy. Użytkownik skonsultował się z mechanikiem, który zasugerował wymianę tarczy dociskowej i łożyska. Pojawiło się pytanie, czy w tym modelu występuje sprzęgło dwumasowe, czy standardowe. Użytkownicy potwierdzili, że w tej wersji Mazdy zastosowano sprzęgło standardowe, a nie dwumasowe. Dodatkowo, po wymianie sprzęgła, użytkownik nadal doświadczał problemów z pedałem sprzęgła, który nie odbijał do końca, co sugerowało potrzebę regulacji lub sprawdzenia układu hydraulicznego.
