Wzmacniacze mocy do modulacji AM i FM - jakie klasy są odpowiednie?
wawrys93 30 Cze 2016 22:04 2514 5
  • #1 15779190
    wawrys93
    Nie moge znalezc odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie: jakich wzmacniaczy używamy przy modulacji amplitudy a jakich przy modulacji czestotliwosci. Mysle ze przy modulacji AM dobrze sprawdzą sie wzmacniacze liniowe, czyli np. pracujace w klasach A, B lub AB, zaś przy modulacji FM nalezy uzywac wzmacniaczy wysokosprawnych czyli np. D, DE, E (tam gdzie element aktywny pracuje jako klucz)?
  • #3 15779219
    wawrys93
    Moge liczyc na jakies uzasadnienie? Dlaczego jest tak? Tutaj juz nie jestem w stanie odpowiedziec czegokolwiek madrego w celu potwierdzenia.
  • #4 15779249
  • #5 15780720
    kriss51
    Ocena: 480
    Jeśli modulacja amplitudy następuje w driverze i PA tak jak np. w CB radiu to oba stopnie mogą pracować w klasie C tak jak w FM. Ale jeśli wzmacniacz ma wzmacniać zmodulowany już sygnał AM to musi pracować liniowo.
  • #6 15785798
    2N3866
    Poziom 29  
    Ocena: 108
    Systematyzując twój język i sposób myślenia, a także odwołując się do informacji już podanych przez kolegów krissa51 i RitteraX:
    - wzmacniacz służy do wzmacniania sygnałów (np. zmodulowanych amplitudowo, częstotliwościowo), a nie do "używania przy modulacji";
    - natura sygnału AM i FM jest inna, jak również skutki wpływu jego zniekształceń na informację użyteczną;
    - dlatego przy wzmacnianiu mocy sygnału AM konieczne jest możliwie największe zachowanie liniowości, a przy FM już nie;
    - ze zniekształceniami wprowadzanymi przez wzmacniacze nieliniowe niekoniecznie się walczy, czasem się je wręcz celowo wykorzystuje (np. w powielaczach częstotliwości - sygnał FM można powielać, a AM nie wolno ze względu na zniszczenie informacji użytecznej);
    - konkretne rozwiązania torów nadawczych nadajników tak AM, jak i FM (patrz ich architektura rozrysowana na poziomie schematu blokowego) mogą stosować wzmacniacze liniowe lub nieliniowe w przypadku obu modulacji - jeżeli modulacja amplitudy jest w stopniu mocy, to w stopniach poprzednich wzmacniających sygnał nośnej możesz spotkać wzmacniacze klasy C, byle tylko zastosować filtrację między stopniami (np. obwody rezonansowe) i niepotrzebnie nie wzmacniać dalej harmonicznych; można też sobie wyobrazić liniowy stopień mocy nadajnika FM, tylko że byłoby to bez sensu z punktu widzenia sprawności energetycznej.
    Najogólniej podchodząc, tor nadajnika może się składać z klocków takich jak generator, modulator, przedwzmacniacz, powielacz częstotliwości, mieszacz, filtr pasmowy, wzmacniacz końcowy, filtr wyjściowy (patrz: pytania egzaminacyjne na świadectwo amatorskie w UKE). Od tego, w jakiej kolejności te klocki poukładasz, wyjdzie ci, na co sobie możesz pozwolić w kwestii dylematu "wzmacniacz liniowy czy nieliniowy?".
    Typowe konstrukcje torów nadawczych radiotelefonów CB na oba rodzaje modulacji (ja przypuszczam, a kriss51 jako doświadczony w serwisie może zweryfikować to przypuszczenie) są projektowane tak, żeby możliwie "uwspólnić" układ dla obu trybów pracy - czyli modulator FM na początku łańcucha, a modulator AM pod koniec, wówczas można pozwolić sobie na stosowanie w kolejnych stopniach wzmacniających wzmacniaczy klasy C, co ma zalety omówione wcześniej w wątku.
    Cytat (J. Boksa, Analogowe układy elektroniczne): Jeżeli wzmacniacz ma służyć do wzmacniania sygnałów o zmiennej amplitudzie (np. modulowanych amplitudowo), przy czym wzajemne zależności amplitud sygnału wejściowego i wyjściowego w funkcji czasu mają być zachowane (zachowana głębokość modulacji), wówczas praca w klasie C nie może być stosowana. Wynika to z tego, że (...) amplituda napięcia wyjściowego nie zależy liniowo od amplitudy sygnału sterującego.
