Hotpoint Ariston KIX 644 BEIT Płyta indukcyjna wyświetla błąd F5.
mos5 16 Lip 2016 14:50 16530 5
  • #2 15820858
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    Jako,że jest to program podobny do Amica możesz sprawdzić to samo uszkodzenie :D
    Czyli przerywające połączenie pomiędzy płytkami. Tak w skrócie.
    Czyli wsuwki, złącza kabelki łączące. Jakakolwiek śniedź czy przerywający kabel (czy złącze) może to powodować.
    Ale jest też duża szansa, że uszkodzony jest sterownik :-(
    w amice oznacza to dokładnie tyle:
    Anomalie w połączeniach pomiędzy panelem
    dotykowym a rozgałęźnikiem elektrycznym
    – wszystkie pola grzewcze są nieaktywne,
    na wszystkich wyświetlaczach pokazywany jest
    błąd
    a, że reszta obsługi bardzo podobna to sądzę, że moźna iść tym tropem dalej :D
    Marek
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #3 15836309
    mos5
    Ocena: 148
    inventco.eu dziękuję za pomoc, niestety jakość i pewność połączeń sprawdziłem jest bardzo dobra. Naprawiłem już kilkanaście płyt indukcyjnych i prawie zawsze problem polegał na braku kontaktu ,zimne luty, wypalone elementy i najczęściej zalane fragmenty płyty sterującej. Tu płyta jest idealna bez żadnych widocznych śladów niesprawności. Tranzystory mocy oraz kondensatory wielkogabarytowe sprawne. Niepokoi mnie niestabilna praca przetwornicy opartej na układzie FSL136HR. Na oscyloskopie duże pulsacje, możliwe że spowodowane jakimś większym obciążeniem, niestety nieustalonym. Kondensatory elektrolityczne sprawdzone( nawet podmienione). Może jakieś sugestie szanownych kolegów.
  • #4 15891081
    adamekp
    Ocena: 55
    Termistor NTC na dużej piastrze indukcyjnej do sprawdzenia / wymiany.
  • #6 15898318
    adamekp
    Ocena: 55
    Generalnie F5 to błąd komunikacji i tak jak pisał inventco.eu trzeba sprawdzić wszystko pod kątem połączeń / zimnych lutów. Osobiście miałem przypadek uwalonego NTC z tym samym błędem dlatego pisałem żeby go sprawdzić. Może jednak zimne luty / złącza? "Przedzwoniłeś" wiązki przewodów?
