Whirlpool AWO/C 61010 - głośne wirowanie, padnięte łożyska
Chester70 19 Lip 2016 19:15 4959 7
  • #1 15818084
    Chester70
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    3 lata temu zakupiłem do mieszkania pralkę AWO/C 61010, niestety po równych 3 latach użytkowania padły najprawdopodobniej łożyska.
    Problem uwidacznia się tym, że przy wirowaniu słychać jak gdyby pralka miała się zaraz rozpaść, dziwny metalowy dźwięk.
    Po rozkręceniu góry obudowy widać plastikową obudowę, która z tego co czytam jest jednorazowa i nieopłacalna do remontu czy to prawda?
    Jest jakaś szansa naprawić tą pralkę, czy niestety taniej będzie kupić nową?
  • #2 15819167
    Patrycja21
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Jeśli bęben jest nierozbieralny, czyli nie ma zaczepów ani śrubek to można go rozciąć , wyciągnąć bęben , wymienić łożysko i skleić go klejem uszczelniającym bądź silikonem do wysokich temperatur.
  • #3 15819797
    stiff12
    Ocena: 449
    Ciekawy sposób na naprawę, odradzam. Zrób zdjęcie bębna w dostępnych miejscach i wrzuć tutaj. Wymiana łożysk wiąże się z prawie całkowitym rozbieraniem pralki, dla początkującego to niezłe wyzwanie.
  • #4 15830990
    lulka3
    Ocena: 30
    Zbiorniki są wykonane z polipropylenu, a najlepszą metodą połączenia tego materiału jest spawanie. Jest to metoda gwarantująca szczelność i pewność, że pralka nie zaleje naszego mieszkania czy sąsiadów.
    • Whirlpool AWO/C 61010 - głośne wirowanie, padnięte łożyska ZZP PFLC61232P.jpg (228.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    TOMIKA SERWIS sp. z o.o.
    Raciborska 458, Rydułtowy, 44-280 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.wymianalozysk.pl
  • #5 15847044
    stiff12
    Ocena: 449
    Ciekawi mnie ten czarny okrąg, czy to już po przecięciu czy przed? Tam jakby uszczelka? Czy to już po spawaniu?
  • #6 15847397
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3360
    Po spawaniu. Czarna spoina.
  • #7 15847897
    kry1972
    Ocena: 85
    Witaj, mam tą samą pralkę i również krótko po gwarancji padły w niej łożyska. Zaprosiłem nawet " znachora " który oznajmił iż nie warto jej naprawiać, ponieważ bęben jest nierozbieralny. Od tego czasu minęło 2 lata, i jakoś franca nie chce się rozpaść. Fakt, że przy wirowaniu hałasuje jak " Helikopter w ogniu ", i tylko czekam jak coś się urwie, ale jeszcze daje radę. Gdybym miał gwarancję, że nowa nie rozleci się po 3 latach, to może bym ją wymienił. Ale w dzisiejszych czasach, nie oszukujmy się ale jest to loteria. Pozdrawiam.
  • #8 16807885
    Chester70
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Niestety naprawa nie była opłacalna, demontaż + wysyłka + montaż , kwota nieznacznie niższa od zakupu nowej pralki. Wybrałem teraz taką która ma bęben rozbieralny - nowa nauka na przyszłość:)
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Whirlpool AWO/C 61010, która po trzech latach użytkowania zaczęła głośno wirować, co sugeruje uszkodzenie łożysk. W odpowiedziach poruszane są różne metody naprawy, w tym możliwość rozcięcia bębna i wymiany łożysk, jednak wiele osób odradza tę metodę ze względu na skomplikowany proces demontażu. Zauważono, że bębny są często nierozbieralne, co czyni naprawę nieopłacalną. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując, że po upływie gwarancji również mieli problemy z łożyskami, a niektórzy decydują się na zakup nowej pralki z rozbieralnym bębnem, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości.
