Peugeot 308 automat - Peugeota 308 komunikat engine system faulty
Marta33333 24 Lip 2016 00:03 11061 10
  • #1 15826296
    Marta33333
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Witam,posiadam Peugeota 308 rocznik 2011 od ok miesiąca pRzy odpalaniu auta pojawia mi sie kontrolka żółty trojkat z wykrzyknikiem, lecz nie Zawsze od czasu do czasu pojawia sie rownież komunikat engine system faulty- dodam ze mam niesprawny czujnik ESP czy to moze być przyczyna pojawienia trojkata i komunikatu?
  • #2 15826510
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Odczytać błędy zapisane w sterowniku silnika.
  • #3 15826872
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Przede wszystkim odczyt całego systemu, jaki silnik?
  • #5 15827435
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Czujnik ESP? Jaki? Zanim zaczną się podpowiedzi musisz konkretnie opisać problem i podać maksimum informacji które masz. Ponieważ sprawne ESP może może zostać zdezaktywowane przez błąd ECU.
  • #6 15827577
    Marta33333
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Jak sprawdzić jaki to czujnik?
    gdy wykonuje skręt kierownica do oporu pojawia sie komunikat ESP ABS system faulty zastanawiam sie czy to moze być porostu zepsuty sam wyłącznik ESP? Który cały czas mi sie podświetla.
    Załóżmy ze tak to czy to ma jakiś związek z komunikatem engine system faulty?
  • #7 15837820
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Jak sytuacja? Błędy i parametry odczytane?
  • #8 15854028
    Marta33333
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Nie miałam czasu podjechać na komputer w przyszłym tyg planuje. Wczoraj zaglądałam pod maskę i zauważyłam ze wiązki a dokładnie ich izolacja jes uszkodzona(druciki na wierzchu) czy to tez moze skutkować złym przewodzeniem sygnału do skrzyni?w Intervapo jak dzwoniłam powiedzieli ze samych wiązek sie nie wymienia tylko cały komplet sterownik plus wiązki.... Hm czy tak jest aby napewno? Ktoś coś wie w tym temacie?dodam ze to skrzynia mechaniczna z elektronicznie sterowanym sprzęgłem MCP
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Bzdur Ci naopowiadano. Naprawa wiązek jest jak najbardziej na miejscu. I to jak najszybciej zanim dojdzie do uszkodzenia sterownika, chociaż i wtedy jest szansa na naprawę a nie wymiana.
Użytkownik posiadający Peugeota 308 z 2011 roku zgłasza problem z kontrolką żółtego trójkąta oraz komunikatem "engine system faulty", które pojawiają się sporadycznie przy uruchamianiu silnika. Wskazuje na niesprawny czujnik ESP i zastanawia się, czy to może być przyczyną problemów. Użytkownicy sugerują odczytanie błędów z ECU oraz dokładne zdiagnozowanie systemu. Pojawia się również kwestia uszkodzonej izolacji wiązek elektrycznych, co może wpływać na przewodzenie sygnału. W odpowiedziach podkreślono, że naprawa wiązek jest możliwa i zalecana, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Użytkownik planuje wizytę w serwisie w celu diagnozy błędów.
