Opel Corsa C - trudności z przekręceniem kluczyka w stacyjce, co zrobić?
ekmir 24 Lip 2016 14:40 27711 17
  • #1 15826974
    ekmir
    Ocena: 408
    W Oplu Corsa C mam problem ze stacyjką. Po włożeniu kluczyka występują problemy z przekręceniem kluczyka (uruchomieniem pojazdu).
    Czasami po kilku próbach udaje się przekręcić kluczyk.
    Dzisiaj niestety dopiero po wielu próbach udało mi się przekręcić kluczyk.
    Co można zrobić aby ten problem zniknął ?
  • #2 15827021
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Kluczyk ten sam co kiedyś,jak jest zapasowy, to tak samo działa? Prawdopodobnie stacyjka do wymiany,lub naprawy.
  • #3 15827024
    ekmir
    Ocena: 408
    Są dwa kluczyki, zachowanie jednak jest bardzo podobne. Zacięcia występują w obu przypadkach.
  • #4 15827032
    Ture11
    Ocena: 1130
    Czy zmienia coś próba delikatnego poruszania kierownicą (jeśli jest zablokowana)?
  • #5 15827033
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Nie jest to związane z blokadą kierownicy? Czasami jak jest zablokowana to cięźko przekręcić. Ruszenie w lewo/prawo pomaga.
  • #6 15827046
    ekmir
    Ocena: 408
    Dzisiaj po wielu próbach udało mi się przekręcić kluczyk i uruchomić pojazd.
    Nie mogłem przekręcić kluczyka przed zablokowaniem kierownicy. Oczywiście w końcu kierownica też się zablokowała :(
  • #8 15827673
    Mad Max
    Ocena: 156
    U siebie zrobiłem tak: Zdjąłem gumową osłonę stacyjki (tą z oznaczeniami położenia kluczyka) i opsikałem stacyjkę wkoło (nie w środku) WD40, bo jakoś tak to wyglądało, że gdzieś tam się blokuje. Póki co jedynym efektem jest to, ze zacinanie ustało. Czy WD nie zaszkodzi czemuś innemu czas pokaże - ale nie powinno.
  • #9 15827975
    ekmir
    Ocena: 408
    piotrek22101 napisał:
    Mechanizm do wymiany. https://m.youtube.com/watch?v=1ipHmXkbgCI Czasami można znaleźć specjalistę który naprawia mechanizmy . Trzeba poszukać w okolicy.
    Czy wymiana mechanizmu wiąże się z wymianą kluczyków ?
  • #10 15828012
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Zazwyczaj tak ,ale są specjaliści którzy potrafią dopasować jedno do drugiego.
  • #11 15828116
    ekmir
    Ocena: 408
    A ewentualne przełożenie wewnętrznej części stacyjki, do której pasuje "stary"klucz do nowej obudowy stacyjki ma sens ?
  • #12 15828201
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Zależy co się zacina.
  • #13 15828232
    ekmir
    Ocena: 408
    Zacięcie polega na tym, że po włożeniu kluczyka do stacyjki nie można go przekręcić.
  • #14 15828247
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Prawdopodobnie ta część co odpowiada za mechaniczne rozpoznanie kluczyka(metalowa). Bez dalszego sprawdzania,naprawy nic nie wymyślimy.
  • #15 15828260
    ekmir
    Ocena: 408
    Czy to znaczy, że przełożenie "starego" wnętrza do nowej obudowy nic nie da ?
  • #16 15828274
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Opel Corsa C - trudności z przekręceniem kluczyka w stacyjce, co zrobić? Tak. Ale to stwierdzimy po zdemontowaniu stacyjki i rozebraniu jej na części. Pod spodem jest wtyczka z przewodami,kostka która przełącza oraz ta metalowa część z kluczykiem.
  • #17 15869930
    ekmir
    Ocena: 408
    Przeczyściłem WD40, na razie jest OK
  • #18 16123168
    ekmir
    Ocena: 408
    Ze stacyjką cały czas jest ok, kluczyki się nie zacinają.
    Dziękuję za podpowiedzi, temat zamykam.
✨ W Oplu Corsa C występują problemy z przekręceniem kluczyka w stacyjce, co może być spowodowane uszkodzeniem mechanizmu stacyjki lub blokadą kierownicy. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić, czy problem występuje z jednym lub dwoma kluczykami oraz próbować delikatnie poruszać kierownicą, gdyż zablokowana kierownica może utrudniać przekręcenie kluczyka. W przypadku poważniejszych problemów zaleca się wymianę stacyjki lub jej naprawę. Niektórzy użytkownicy stosowali WD40 do smarowania stacyjki, co przyniosło pozytywne efekty. Wymiana mechanizmu stacyjki może wiązać się z koniecznością wymiany kluczyków, ale istnieją specjaliści, którzy potrafią dopasować kluczyki do nowego mechanizmu.
