[Rozwiązano] Opel corsa b 1.2 nie odpala po wymianie wkładki stacyjki
Pytajacyy 29 Cze 2022 19:09 1311 11
  • #1 20081022
    Pytajacyy
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Witam mam problem z autem opel corsa b 1.2, a mianowicie jakiś czas temu ułamał mi się kluczyk w stacyjce, nie wiedzialem jak końcówkę wyciągnąć więc rozwiercilem wkładkę, kupiłem używana z takiego samego auto ale typu c i wymieniłem, ale pojawił się problem taki że teraz auto nie chce odpalić.
  • #2 20081038
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Rozumiem że klucz inny? Immobilizer?
  • #3 20081072
    Pytajacyy
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Jest ten sam imo ale inny kluczyk
  • #4 20081076
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Dodałeś nowy kluczyk do immobilizera?
  • #5 20081248
    Pytajacyy
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Nic nie dodawałem, zmieniłem tylko wkładkę i myślałem że tak odpali
  • #6 20081256
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Immobilizer nie puści Cię. Musisz zakodować kluczyk do immo. Trzeba jakiegoś speca załatwić lub próbować samemu jak się ma sprzęt.
  • #7 20081272
    Pytajacyy
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    A co dokładnie potrzeba do zakodowania kluczyka ? Wiem że jest coś takiego jak emulator i niby dzięki temu można odpalić auto, ale ja nie znam się na tym i jakby ktoś powiedział mi co trzeba krok po kroku zrobić w moim przypadku byłbym wdzięczny, bo może jest jakiś inny sposób bo speca od takich rzeczy nie znam
  • #8 20081279
    milejow
    Ocena: 5115
    Przymocuj stary kluczyk w okolicy stacyjki
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 20081352
    Pytajacyy
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Przykładałem z każdej jednej strony i nic
  • #10 20081622
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1628
    Przełóż transponder ze starego do nowego kluczyka ,jak otworzysz kluczyk szukaj takie coś:
    Opel corsa b 1.2 nie odpala po wymianie wkładki stacyjkitp cor..jpg (1.06 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #11 20113899
    Pytajacyy
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Okazało się że trzeba było wymienić sterownik, więc po zakupie startera stacyjki wszystko zaczęło działać
  • #12 20113900
    Pytajacyy
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Lepiej kupić taki starter i szybciej to zamontować aby działało niż grzebać tam i wymieć wszystko po koleji
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Opla Corsy B 1.2 po wymianie wkładki stacyjki, która została uszkodzona podczas próby wyciągnięcia złamanego kluczyka. Po wymianie wkładki z modelu C, auto nie odpala. Użytkownicy sugerują, że problem może być związany z immobilizerem, który wymaga zakodowania nowego kluczyka. Wskazówki obejmują przymocowanie starego kluczyka w pobliżu stacyjki oraz przeniesienie transpondera ze starego kluczyka do nowego. Ostatecznie, użytkownik odkrył, że konieczna była wymiana sterownika, co rozwiązało problem.
