audi a4 b6 1.9 tdi awx - błąd 18074, 16685, 17994
ewenement22 25 Lip 2016 18:37 17346 21
  • #1 15829298
    ewenement22
    Ocena: 93
    Od wczoraj mam następujące problemy z autem
    Na biegu jałowym mocno trzęsie samochodem.
    Podczas jazdy jak na małych obrotach również mocno trzęsie.
    Podłączyłem pod VAGa i mam następujące błędy:
    - - - - - 18074 P1666 469A Wtryskiwacz 1 - obwód > otwarty obwód, zwarcie do masy.
    - - - - - 16685 P0301 412D Cylinder 1 - wypadanie zapłonów
    - - - - - 17994 Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika.Bank 1,2 - zwarcie do plusa > cewka, zwarcie
    a tak wyglądają bloki w VAGu
    https://youtu.be/rXlcgww4a7w
    Przepraszam ale nie mogłem zrobić logów dynamicznych, ponieważ nie ma mi kto pomóc a nie chcę stwarzać zagrożenia na drodze.
    Czy jest szansa, że jakimś środkiem przeczyszczę ten pompowtryskiwacz/e przez dolanie jakiegoś specyfiku do paliwa?
    Czy duży koszt jest przy wymianie poduszki?
    Jest szansa, że obejdzie się bez wymiany pompowtryskiwacza?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję
  • #2 15829366
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    A moze zwyczajnie zdejmiesz pokrywę i sprawdzisz co sie dzieje z zasilaniem pompowtrysku
  • #3 15830355
    ewenement22
    Ocena: 93
    Klucz dynamometryczny nie jest do tego potrzebny?
    Bo nie posiadam:) Ewentualnie będzie trzeba kupić:)
  • #4 15830844
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    A po co ci klucz dynamometryczny do odkrecenia pokrywy zaworów
  • #5 15845399
    ewenement22
    Ocena: 93
    Witam niestety auto już nawet nie odpala...
    Odkręciłem pokrywę zaworów i nawet wydawało mi się, że w pierwszym pompowtrysku wtyk siedział lekko i go docisnąłem. Niestety nic to nie pomogło samochód nadal nie odpala. Czy mogę jakoś sprawdzić czy dochodzi tam odpowiednie zasilanie itd.? Niestety podczas zakładania pokrywy zauważyłem, że 2 śruby przy sobie można kręcić bez żadnego oporu. Czyli albo gwint na śrubie zerwany albo gwint w tej części w którą się wkręca te śruby... to jest głowica?
    Czy można to jakoś naprawić? Czy martwić się tym czy można tak ewentualnie później jeździć po naprawie.
    Co dalej robić? Jak próbować naprawić samochód? Mój mechanik może go wziąć dopiero za ponad tydzień więc przez ten czas chciałbym jeszcze sam zdiagnozować co jest nie tak i ewentualnie spróbować usterkę.
    Tak to wygląda... Czy widać tu coś niepokojącego?
    audi a4 b6 1.9 tdi awx - błąd 18074, 16685, 17994 audi a4 b6 1.9 tdi awx - błąd 18074, 16685, 17994 audi a4 b6 1.9 tdi awx - błąd 18074, 16685, 17994 audi a4 b6 1.9 tdi awx - błąd 18074, 16685, 17994 audi a4 b6 1.9 tdi awx - błąd 18074, 16685, 17994
  • #6 15867325
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Zaznacz które śruby krecisz bez oporu
  • #7 15867338
    ewenement22
    Ocena: 93
    Te...
    Dlaczego on nie odpala?? Co sądzicie po filmiku który pokazałem z VAGa?
  • #8 15867363
    ciuqu
    Ocena: 829
    Na początek przejrzyj dokładnie całe okablowanie od wtyczki w głowicy do ECU oraz kable do poduszek, może wiązka się gdzieś przetarła na zewnątrz silnika.
  • #9 15867533
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Śruby od pokrywy. Nie mają wpływu na tą usterkę. Jeśli nie odpala to sprawdź podstawowe rzeczy. Paliwo, kompresją, rozrzad. Nie bardzo rozumiem kwestie tego luznego pompowtrysku. On się rusza czy jak?
  • #10 15869393
    ewenement22
    Ocena: 93
    Pompowtrysk się nie rusza ale wtyczka w nim nie siedziała raczej do końca dobrze bo mogłem ją delikatnie docisnąć... teraz po dociśnięciu siedzi ok.
    Czy mogę sprawdzić jakoś multimetrem czy jest napięcie na tej wtyczce? Jeśli tak to w jaki sposób?
  • #11 15869664
    ciuqu
    Ocena: 829
    Tu Link masz opis co możesz pomierzyć, ale zaczął bym od samych oględzin wiązki przewodów.
  • #12 15869932
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Mistrzu, bez urazy, zero pojęcia a grzebiesz. Twoje działania doprowadziły do całkowitego unieruchomienia auta. A usterka była błaha i wielokrotnie opisywana. Wiązka, piny lub uszkodzony wtryskiwacz. Teraz wypadałoby sprawdzić bezpieczniki, kontrolką. Przypuszczam, że po włączeniu zapłonu, nie zobaczysz kontrolki świec żarowych, nawet na sekundę.
  • #13 15873736
    ewenement22
    Ocena: 93
    mechanik podoginał we wtykach blaszki podłączył samochód pod prostownik i pokręcił dłużej i odpalił...
    No i twierdzi, że 2 pompowtryski do wymiany na 1 i drugim cylindrze. Teraz kwestia jakie kupić? on mówi, że mam włożone BPT 63164 DE, 038 130 073 AG ale jak szukam takich na allegro to wyskakują mi od 105km a ja jestem pewien, że jak ostatnio wymieniałem pompowtryski to wkładałem takie od 130km czyli chyba 038 130 073 AR. Jakie powinienem włożyć? Moje oznaczenie silnika to AWX
  • #14 15873849
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Skoro masz awx to masz 130km wiec kup do awx
  • #15 15874970
    ewenement22
    Ocena: 93
    Nie wiem jak to możliwe i czy to w ogóle możliwe bez "mącenia" mechanika, że przed wymianą pompek na 1 i 2 cylindrze miałem takie parametry jak na filmiku z youtube
    czyli blok 13
    cyl1 2.99
    cyl2 -3.01
    cyl3 0.14
    cyl4 -0.33
    Wskazywałoby na to że 3 i 4 były bardzo dobre
    Nagle po wymianie 1 i 2 pompki parametry są takie
    cyl1 0.94
    cyl2 0.17
    cyl3 0.92
    cyl4 0.28
    Nie pamiętam już co na plusie co na minusie ale moim zdaniem na cyl3 i cyl4 nadal powinny być podobne parametry do tych co były... czy się mylę? A tu ewidentnie pogorszył się mocno cyl3.
    Co znaczy jak parametry są na plus a co jak na minus?
    Czy to możliwe, czy mechanik coś może kombinuje?
  • #16 15875035
    ociz
    Ocena: 3487
    Po tych parametrach g... zobaczysz. Ja mam w AVF wszystkie blisko 0 a pompki się na śmietnik nadają. Sprawność dwumasy ma większy wpływ na te korekty niż stan wtryskiwaczy.
  • #18 15876319
    ewenement22
    Ocena: 93
    Jak mam to sprawdzić? Proszę o pomoc w miarę szybko to jeszcze dziś bym to zrobił.
  • #20 15891600
    ewenement22
    Ocena: 93
    Witam na innym forum dostałem radę od dwóch osób, że powinienem nie wymieniać pompek od razu tylko sprawdzić uszczelnienia na moich i ewentualnie wymienić jeśli potrzeba... Tak też zrobiłem bo widziałem, że na obydwóch pompkach są przytarte uszczelki na jednym pierwsza od góry a na drugim pierwsza od dołu ( ta mała).
    Niestety po włożeniu z powrotem tych pompek samochodem trzęsło na biegu jałowym i takie parametry były na bloku 13.
    i tu widać, że pompkę 3 mam dosyć dobrą...
    więc wymieniłem pomkę 1 i drugą na kupione kilka dni temu na allegro i teraz takie parametry na bloku 13:
    co dziwne na tych parametrach samochód zachowuje się prawie dobrze... tylko ba biegu jałowym czuć leciutkie trzęsienie a podczas jazdy wszystko jest ok... ponownie samochód ma moc i nie trzęsie podczas przyspieszania ani na małych ani na dużych obrotach...
    Dlaczego teraz widać pompka 3 ma tak złe parametry? Jak ECU tym steruje? Czy pompki kupione na allegro nadają się czy odsyłać je? Co dalej robić? Mechanik oczywiście twierdzi albo jeździć jak jest albo wymiana 4 pompek... Widać, że nie zna się za bardzo na działaniu pompowtrysków i tych paramterach... jedyne co wie to, że powinny być około 0,3 - 0,5. Ale nie wie gdzie ma być + gdzie minus itd. Nie wiem czy w ogóle w moim mieście znajdę jakiegoś mądrego mechanika od pompowtrysków. Proszę Was o pomoc. Które pompki mam wymieniać? Co dalej robić?
  • #21 15892151
    Testownik01
    Ocena: 2
    Ten blok pomiarowy nie jest od sprawdzania pompowtrysków. Służy do czego innego.
  • #22 15892171
    Maniekpolo
    Ocena: 12
    Nie wkrecaj sie w te wartosci, one nie sa wyrocznia. ECU albo zwieksza dawke albo ja zmniejsza, by utrzymac stala predkosc obrotowa w zaleznosci od paru czynnikow. Wymieniles dwie pompki (i jak mniemam z tekstu jedynie na nich oringi) na sprawniejsze i teraz ta 3 jest "slabsza", np przez sparciale uszczelnienia. To tak w skrocie.
Użytkownik zgłasza problemy z Audi A4 B6 1.9 TDI AWX, w tym drżenie silnika na biegu jałowym oraz podczas jazdy, a także błędy diagnostyczne: 18074 (wtryskiwacz 1 - otwarty obwód), 16685 (wypadanie zapłonów w cylindrze 1) oraz 17994 (zwarcie elektrozaworu). Po demontażu pokrywy zaworów i sprawdzeniu wtyczek, użytkownik zauważył luzy w śrubach, co może sugerować uszkodzenie gwintu. Mechanik zdiagnozował konieczność wymiany dwóch pompowtryskiwaczy, a użytkownik poszukuje informacji na temat odpowiednich części do silnika AWX oraz sposobów na sprawdzenie napięcia w wtyczkach. Po wymianie pompowtryskiwaczy, auto działa lepiej, ale nadal występuje lekkie drżenie na biegu jałowym.
