IVECO DAILY '11 - EDC tryb awaryjny, błąd 144, czujniki wału i wałka rozrządu
trans-las 28 Lip 2016 10:10 8952 1
  • #1 15834439
    trans-las
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Witam, samochód Iveco DAILY z 2011 roku, silnik 3.0 HP, rozrząd na łańcuszku.
    Podczas jazdy zapaliło się EDC i mruga, samochód w trybie awaryjnym (1500 obrotów max). Błąd (TEXA błąd 144) "Wiarygodność między czujnikiem OBROTÓW (wał napędowy) a czujnikiem fazy (wałek rozrządu).
    Wymieniłem czujnik obrotów wału napędowego i dalej to samo. Sprawdziłem przejścia na kablach od tych 2 czujników do komputera i wszystko jest ok. Możliwe że łańcuszek przeskoczył? (ale raczej silnik uległ by awarii (dźwigienki). Miał ktoś coś podobnego w tym silniku i rozwiązał ten problem?
    edit: wina rozrządu, ślizgi powypadały, napinacze o kant d....
  • #2 15835244
    gutek66
    Ocena: 45
    Sprawdz przy okazji luz poosiowy wału bo też miałem taki przypadek przez to.
