Fiat Grande Punto nie odpala
slawcio1008 13 Sie 2016 19:00 4215 10
  • #1 15866577
    slawcio1008
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam mam problem z Grande Punto,mianowicie został zostawiony na noc z włączonym zapłonem rano akumulator był rozładowany,po naładowaniu auto kręci ale nie chce zapalić bezpieczniki ok.
    Może ktoś wie co się stało,dodam że przedtem palił na dotyk.
  • #2 15866590
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Był odłączany akumulator? Jak nie to odłącz na chwilę. Mogło się też coś przegrzać.
  • #3 15866598
    robi1214
    Ocena: 868
    Poprzez spadek napięcia coś się wysypało.Na początek diagnostyka komputerowa.
  • #4 15866600
    slawcio1008
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    tak akumulator był odłączony
  • #6 15867291
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Czy podczas ładowania prostownikiem miałeś odpięty akumulator, Kontrolki na desce świecą , światła podczas kręcenia przygasają.
  • #7 15868675
    tzok
    Ocena: 6537
    Gaśnie kontrolka immobilizera? Masz jakiś dokładany autoalarm?
  • #8 15868771
    slawcio1008
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Podczas ładowania akumulator był wyciągnięty,kontrolki świecą normalnie pompa podaje paliwo.
  • #9 15868797
    piotrek22101
    Ocena: 1420
    Jak jest jakieś dokładane zabezpieczenie,trzeba je sprawdzić. Np. Alarm z blokadą,immobilaizer,coś,gdzieś nacisnąć. Jak paliwo jest to prawdopodobnie iskry nie ma.
  • #10 15868858
    slawcio1008
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ja nie mam pojęcia czy są jakieś zabezpieczenia i gdzie się znajdują.
  • #11 15870784
    slawcio1008
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany,co się okazało wysiadła stacyjka mianowicie bolec wychodzący ze stacyjki i wchodzący do kostki stacyjki jakimś cudem złamał się,świeciła się kontrolka immo.
    Po wymianie stacyjki auto pali na dotyk.
    Dzięki za pomocne podpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fiat Grande Punto, który nie odpala po nocnym pozostawieniu z włączonym zapłonem, co spowodowało rozładowanie akumulatora. Po naładowaniu akumulatora auto kręci, ale nie zapala. Użytkownik potwierdził, że akumulator był odłączany. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie bezpieczników, diagnostykę komputerową oraz ewentualne problemy z immobilizerem lub alarmem. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę stacyjki, której uszkodzenie powodowało brak iskry, co uniemożliwiało uruchomienie silnika. Po wymianie stacyjki auto zaczęło palić na dotyk.
