mazda 323f 1.8 brak siły nie wkręca się w obroty
radek... 20 Sie 2016 18:49 1503 7
  • #1 15880273
    radek...
    Poziom 8  
    witam pacjent mazda 323f 1.8 16v 1996 bp lpg (stag 300-4)
    to tak na poczatek info to był sterownik silnika naprawiany (driver wtrysku)
    samochód dławi na postoju (jak chce dodać gazu) o jeździe można zapomnieć.
    pod komp przez forscan trzy błedy:
    p0100- przepływonierz powietrza, usterka obwodu
    p0110-obwód czujnika IAT
    p0120-usterka obwodu polozenia przepustnicy.
    i teraz po kolei mam druga przeplywke druga przepustnice (kompletna) aparat zapłonowy.
    żadna podmianka nie pomaga,
    idąc dalej:
    świece nowe ngk
    kompresja przekracza 12 barów na każdym cylindrze.
    potrafi czasami załapać że wkręca się ładnie ale na postoju podczas próby jazdy to 50m czasami wiecej i stoi. mam wrażenie że na zimnym chodzi lepiej niż na rozgrzanym. a lpg się rozłańcza po paru sekundach, może macie pomysły co może jej być? bo wątpie że wszystko na raz, jak chodzi o lpg to pojade do gazownika aby na bp chodziła
    nikt nic nie podpowie?
  • #2 15880692
  • #3 15882536
    radek...
    Poziom 8  
    no właśnie egr-a nie sprawdzałem, bo nie brałem go pod uwage, odnośnie egr-a co ma do wkręcania sie w obroty ? pytam bo nigdy nie interesowałem sie nim, jest sterowany podciśnieniem i czujnik na nim, jutro spr go to dam znać, a czy on na podciśnienie powinien sie odtwierać czy zamykać? i czy moge tak bez skutków ubocznych go zaślepić?
  • #5 15886908
    radek...
    Poziom 8  
    to tak egr sprawny był nawet w miare czysty, podciśnienie nie idzie z układu korbowego tylko z kolektora dolotowego i przez dwa elektrozaworki (sa polączone wężykikem) zaworki klikaja po podłączeniu pod aku, co mnie dziwi to że jeden odtwiera sie pod prądem a drugi zamyka? a przecież są połączone wężkiem to tak: kolektor-pierwszy zaworek-drugi-egr takie mam połączenie do egr-a, ale raczej poprawny
  • #7 15892649
    radek...
    Poziom 8  
    to tak sonde podmieniałem, jest to samo, wydech napewno nie jest zapchany, bo on był już wcześniej podejrzany i miał robione plukanie a kata nie ma. zastanawia mnie tylko sam kolektor dolotowy, ponieważ w nim sa lopatki zamykające dopływ powietrza (chyba odpowiedzialne za ssanie) też sterowane podciśnieniem i nie wiem czy to nie jest wadliwe bo chyba sie nie odtwieraja po nagrzaniu bo po odpaleniu sie zamykaja napewno, a listwa wtryskowa raczej sprawna, lub coś z elektryką go boli
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mazdą 323F 1.8 16V z 1996 roku, która ma trudności z wkręcaniem się w obroty i dławi się na postoju. Po podłączeniu do komputera zidentyfikowano trzy błędy: P0100 (usterka obwodu przepływomierza powietrza), P0110 (usterka obwodu czujnika IAT) oraz P0120 (usterka obwodu położenia przepustnicy). Użytkownik wymienił przepływomierz, przepustnicę oraz aparat zapłonowy, ale problem nadal występuje. Kompresja w cylindrach jest prawidłowa, a świece są nowe. Pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia zaworu EGR, sondy lambda oraz układu dolotowego, w tym ewentualnych problemów z podciśnieniem i sterowaniem łopatkami w kolektorze dolotowym.
