Jak przestroić radio Śnieżnik DMT-503 na pasmo 87.5-108 MHz?
tiposkjk 22 Sie 2016 16:22 2229 7
  • #1 15884266
    tiposkjk
    Witam serdecznie,
    Czy ktoś może mi pomóc przestroić na pasmo 87.5 -108 MHzbardzo fajne radio Śnieżnik DMT-503. Nie mogę nigdzie znaleźć schematu tego odbiornika ani nic na temat przestrojenia tego modelu.
    Z góry dzięki wielkie za pomoc.
    zbychmg
    Ocena: 159
    Jeśli nie ma 503, może przestrajać podobnie jak śnieżnik 502
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1090390.html#5503060
    zasada przestrajania jest obszernie opisywana w "sieci"
    Największy problem to zlokalizować cewkę L heterodyny i cewkę (kii) L filtrów obwodów wejściowych i kondensatory równoległe do kondensatorów (warikapów, diod pojemnościowych). Generalnie skraca się je o jeden zwój,
    a kondensatory (zwykle 4-7pF) wylutowuje.
    Czasem samo wylutowanie tych kondensatorów pozwala uzyskać odbierać obecne pasmo.
    Może zrób fotki, będzie prościej coś podpowiedzieć.
    banmar_2005
    Ocena: 289
    Poszukaj na forum było mnóstwo tematów na ten temat. Wszystkie odbiorniku Diory miały podobne układy wiec jak jeden przestroisz to z innymi nie będziesz miał problemów. Jest też dużo filmików na Youtube Link
    Link
  • #4 15886455
    tiposkjk
    Witam serdecznie,
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Niestety żaden z tych modeli nie odpowiada Śnieżnikowi 503.
    Contessa jest podobna Ale muszę rozrysować schemat :(
    Zrobiłem foto przed i teraz. Jak się domyślacie wlozylem jz trochę pracy.
    Teraz nie poddam się .
    Pozdrawiam Jan.
    • Jak przestroić radio Śnieżnik DMT-503 na pasmo 87.5-108 MHz? IMAG1820.jpg (3.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przestroić radio Śnieżnik DMT-503 na pasmo 87.5-108 MHz? IMAG1800.jpg (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przestroić radio Śnieżnik DMT-503 na pasmo 87.5-108 MHz? IMAG1785.jpg (869.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Freddy
    Ocena: 2822
    Cewki UKF bardzo łatwo poznać - kilka zwojów grubym drutem. Wejściowa przy gnieździe antenowym, a druga to heterodyna.
    Metoda przestrajania jest identyczna w każdym odbiorniku.
    Można też zastosować konwerter, kiedyś bardzo popularny, czasami dostępny jeszcze na Allegro.
    Można zmieniać pojemności, można też zmieniać cewki.
    Do wyboru do koloru :).
    Q1P
    Ocena: 129
    Porównaj ze schematem Jubilata, Ludwika, Adama, Donatiny lub innego odbiornika jubilatopodobnego bez układów scalonych. Zastosowane trymery sugerują ich podobieństwo.
  • #8 16061104
    tiposkjk
    jestem po przestrojeniu Śnieżnika. Długo mie nie było ponieważ miałem dużo innej pracy.
    Przestrojenie poszło bardzo gładko. Zastosowałem metodę z Juniora ale Jubilat też ma taką samą głowicę. Warikapy muszą być wstawione bo inaczej nie łapie całości pasma. Obecnie mam od 87.6 -107.6 Myślę że to dobry wynik. Radio po renowacji ślicznie wygląda i czysto odbiera stacje.
    Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
    • Jak przestroić radio Śnieżnik DMT-503 na pasmo 87.5-108 MHz? 20161113_221959.jpg (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przestroić radio Śnieżnik DMT-503 na pasmo 87.5-108 MHz? 20161113_222059.jpg (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukiwał pomocy w przestrojeniu radia Śnieżnik DMT-503 na pasmo 87.5-108 MHz, nie mogąc znaleźć schematu ani informacji na temat tego modelu. Odpowiedzi sugerowały, że przestrojenie może być podobne do modeli Śnieżnik 502 oraz innych odbiorników Diory. Kluczowe elementy do przestrojenia to cewki L heterodyny oraz filtry obwodów wejściowych, które należy skrócić o jeden zwój, a kondensatory równoległe (warikapy) wylutować. Użytkownik, po wykonaniu zdjęć i pracy nad urządzeniem, z powodzeniem przestroił radio, uzyskując zakres 87.6-107.6 MHz, co uznał za dobry wynik.
