[Rozwiązano] VAG CAN Commander 5.5 - Brak połączenia z autem, dziwne podłączenie wtyku OBD II
majewa 31 Sie 2016 10:48 2655 7
  • #1 15902757
    majewa
    Ocena: 4
    WItam.
    Zakupiłem kablel VAG CAN Comander 5.5. Ponieważ mimo instalacji zgodnie z instrukcją nie mogłem się połączyć z autem rozkręciłem wtyk i jestem nieco zdumiony . Nie jestem elektronikiem ale jeżeli gniazdo OBD II ma zasilanie na 16 pinie i masę na 4-tym to według mnie takie podłączenie wtyku jak na zdjęciu chyba nie ma sensu ?
    Będę wdzięczny za Wasze opinie.VAG CAN Commander 5.5 - Brak połączenia z autem, dziwne podłączenie wtyku OBD IIvag can...JPG (282.68 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15902817
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Nie ma czegoś takiego jak ten kabel, nie zadziała na pewno.
    Co gorsza wysypie się eeprom po odpaleniu innej wersji commandera.
    Zasilania z OBD mieć nie musi ale masę musi mieć do komunikacji (choćby po linii K), tutaj widać nie jest w cale podpięta.
    Z drugiego rzędu jest cokolwiek podpięte?
  • #4 15902998
    majewa
    Ocena: 4
    carrot napisał:
    Podpięty jest CAN ( piny 6 i 14) interfejs zasilany z USB
    Czyli że wszystko OK ? tak powinno być ?
    Gdzieś czytałem że aby sprawdzić działanie kabelka VAG przy pomocy OBD Testera należy podłączyć pod niego zasilanie na 16 pinie i masę do 4-go , tylko że to może dotyczyło jakiegoś innego typu kabla ?
    Hmm , nie wiem . Odpowiedziałem na posta A.Gieronimo , ale jakoś nie widzę tu mojej odpowiedzi , więc jeszcze raz :
    Kabelka nie mam ze sobą więc nie mogę się upewnić ale przekonany jestem że widziałem że wszystkie piny z drugiego rzędu są podłączone.
  • #5 15903141
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Mniejsza o większość, sprawdź czy zadziała.
  • #6 15903194
    majewa
    Ocena: 4
    No właśnie problem w tym że nie działał i dlatego go rozkręciłem : )
    Po podłączeniu i wybraniu jakiegokolwiek kanału czy rodzaju transmisji w VAG Comander 5,5 otrzymuję odpowiedź : target unit not responding , Diagnostic not opened
    Próbowałem też przez Vag Com 311 bo ma możliwość ustwienia ręcznego portu COM i jego wytestowania i odpowiedź jest: COM port is OK. , but interface is not responding
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Commanderów jest kilka wersji i mi też żaden nie zadziałał na tym chińczyku, niektóre commandery mają plik txt gdzie się ręcznie wpisuje nr COMa, sprawdź u siebie ale i tak wątpię żeby to cokolwiek pomogło.
  • #8 20068179
    majewa
    Ocena: 4
    Niestety urządzenie było wadliwe i jedynym sposobem rozwiązania było wyrzucenie go do śmietnika.
✨ Użytkownik zakupił kabel VAG CAN Commander 5.5, jednak napotkał problemy z połączeniem z autem. Po rozkręceniu wtyku OBD II zauważył nieprawidłowe podłączenie pinów, co wzbudziło jego wątpliwości. Odpowiedzi innych uczestników dyskusji wskazują, że kabel może być wadliwy, a zasilanie z OBD nie jest konieczne, ale masa musi być podłączona do komunikacji. Użytkownik próbował różnych metod diagnostycznych, jednak urządzenie nie odpowiadało. Ostatecznie stwierdzono, że kabel był uszkodzony i konieczne było jego wyrzucenie.
