Zmywarka Electrolux ESL4131 - nie podgrzewa wody i nie suszy
mandm76 01 Wrz 2016 15:43 6732 6
  • #1 15905521
    mandm76
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    mam problem ze zmywarką Electrolux ESL4131. Zmywarka przestała zmywać gorącą wodą. Wyjmowane naczynia są niedomyte, zimne i mokre. Sprawdzałem na kilku programach. Od jakiegoś czasu zmywarka tuż przed końcem pracy/programu wydawała kilkusekundowy dźwięk/zgrzyt.
    Z czym wiązać usterkę braku grzania? Z grzałką przepływową czy może czymś innym np programator/sterownik??
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 15905537
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    W pierwszej kolejności należy właśnie ją sprawdzić ( zmierzyć oporność )
  • #3 15905569
    mandm76
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    A możesz mi jeszcze powiedzieć na jakim poziomie powinna być wartość tej oporności, będę chciał się dzisiaj dobrać do tego.
    Rozkręciłem zmywarkę i wyjąłem grzałkę, zmierzyłem oporność i wskazuje 25Ω, jak już wyczytałem jest to raczej prawidłowy odczyt.
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    Tak , to prawidłowy pomiar. Trzeba szukać usterki w sterowaniu .
  • #5 15906022
    mandm76
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dzięki za podpowiedź.
    W sterowaniu to masz na myśli coś w stylu programatora? Te niepokojace dźwięki o których pisałem w pierwszym poście to pewnie pochodziły właśnie z modułu sterowania. Czy on się znajduje w drzwiach zmywarki? Gdzieś pod wyświetlaczem?
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 867
    (...) Czy on się znajduje w drzwiach zmywarki? Gdzieś pod wyświetlaczem?
    Dokładnie tam. Wkręty od wewnątrz drzwi od zewnętrznej osłony.
  • #7 15921423
    mandm76
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Witam ponownie,
    Dzisiaj zabrałem się dalej za prowadzenie napraw i udało się ożywić zmywarkę.
    Tak jak sugerowaliście sprawdziłem najpierw grzałkę przepływową, aby ją wyjąć a później ponownie zamontować nieźle się napociłem. Grzałka okazała się sprawna, kolejne podejrzenie padło na moduł sterujący i ...... BINGO!
    Okazało się, że jedna z nóżek chyba jakiegoś przekaźnika 'odlutowała się'. Poprawiłem lutowanie i zmywarka zadziałała. Po drodze było kilka przygód z wyciekami wody ale w rezultacie poskładałem wszystko do kupy.
    Poniżej zamieszczam 3 zdjęcia modułu sterującego.
    Przed naprawą:
    Zmywarka Electrolux ESL4131 - nie podgrzewa wody i nie suszyZmywarka Electrolux ESL4131 - nie podgrzewa wody i nie suszy Zmywarka Electrolux ESL4131 - nie podgrzewa wody i nie suszy
    Po naprawie, poprawie lutowania...
    Dziękuje wszystkim za pomoc, zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Electrolux ESL4131, która przestała podgrzewać wodę, co skutkowało niedomytymi, zimnymi i mokrymi naczyniami. Po sprawdzeniu grzałki przepływowej, która wykazała prawidłową oporność 25Ω, podejrzenie padło na moduł sterujący. Użytkownik zlokalizował problem w odlutowanej nóżce przekaźnika w module, co zostało naprawione poprzez poprawę lutowania. Po tej interwencji zmywarka zaczęła działać poprawnie.
