Atmega/Attiny - Sterowanie MOSFET-em sygnałem PWM przy napięciu 4.2-3.3V
draggster99 01 Wrz 2016 17:00 765 6
  • #1 15905638
    draggster99
    Poziom 8  
    Witam ! Mam problem z układem sterującym tranzystorem.
    Chciałem wykorzystać Atmegę lub Attiny do generowania sygnału PWM aby sterować MOSFET-em.
    Napięcie sterujące MOSFET-em musi być równe napięciu pracy czyli 4.2...3.3V.
    Czy jest jakiś układ, który zapewni takie napięcia na tranzystorze i czy Attiny85 lub Atemga8 może być zasilane napięciem 4.2...3.3V ?
  • #2 15905667
  • #3 15905668
  • #4 15905680
    draggster99
    Poziom 8  
    Dziękuje za pomoc. Z datasheetu wynika ze tranzystor nie ma dużej pojemności i chyba podłącze go bezpośrednio pod Attiny.
  • #5 15905683
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Nie rozumiem. Dlaczego?
    Może. Oczywiście im mniejsze napięcie tym mniejsza maksymalna częstotliwość pracy. Szczegóły w datasheet.
    To zależy co będziesz załączać. Daj opornik 470R między wyjście z uC a bramkę. I oczywiście opornik 10k między bramkę a źródło.
  • #6 15905702
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 714
    Atmega8 może być zasilana od 4,5V
    Atmega8L od 2,7V i 8A chyba też od 2,7 - jak pamiętam.
    Przecież w necie wpiszesz nazwe procka który chcesz zastosować i na początku każdego DS jest taka informacja.
    Jeśli chodzi o Atiny85 to dla przykładu masz:
    – ATtiny25V/45V/85V: 0 – 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
    – ATtiny25/45/85: 0 – 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
    Jeśli chcesz sterować mosfetem to możesz to robić bez drivera i innych pośredniczących układów, bezpośrednio z uC, ale to zależy jak szybki to będzie PWM, bo jak częstotliwość będzie wysoka to mosfet mimo, ze sterowany napięciem potrzebuje prądu do przeładowania pojemności na bramce, tak jak ładuje się kondensator on się powoli otwiera, żeby się nie grzał musi to robić szybko, do tego potrzebny jest prąd ładowania tej pojemności.
    Jeżeli PWM będzie kilkaset Hz to sam tranzystor mosfet wystarczy tylko szukaj takiego z serii Logic Level.
    Przykładowo takim mosfetem jest IRL2203N, ale to mocna rzecz, nie wiemy co ty chcesz terować, z jaką częstotliwością itd. Nawet jakiego typu mosfeta chcesz użyć.
  • #7 15905855
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Gdybyś przeczytał kartę katalogową MOSFETa ze zrozumieniem, nie miałbyś tego typu problemów. Popatrz na maksymalne napięcie bramki - Vgs max - tyle możesz podać na bramkę. Na pewno jest to więcej niż 4 V. A na wszelikiw ypadek, żeby utrudnić nam odpowiedź, nie podałeś typu tranzystora.
    Martw się raczej o to, na jakie napięcia Vgds jest specyfikowany tranzystor - znajdziesz to w tabelce jako Rds on przy danym Vgs - popatrz na te Vgs.
Użytkownik poszukiwał rozwiązania do sterowania MOSFET-em za pomocą sygnału PWM generowanego przez mikrokontrolery Atmega lub Attiny, przy napięciu zasilania 4.2-3.3V. Odpowiedzi wskazały, że Atmega8L oraz Attiny85 mogą być zasilane w tym zakresie napięć i generować odpowiednie sygnały PWM. Zasugerowano również, że w przypadku dużych pojemności bramek MOSFET-ów, warto zastosować układ drivera do zwiększenia wydajności prądowej. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia specyfikacji MOSFET-a, szczególnie parametrów Vgs oraz Rds on, aby upewnić się, że tranzystor będzie odpowiednio działał przy zadanym napięciu.
