Forma egzaminu praktycznego E.24 w styczniu 2017 - zmiany i aktualności
Dudster 02 Wrz 2016 21:21 109329 402
W jakiej formie będzie przeprowadzona praktyczna część egzaminu E.24 w styczniu 2017 i czy wraca do starej formy?
W 2017 r. część praktyczna E.24 ma mieć formę „D”, czyli papierową/dokumentacyjną, podobną do starej formy, ale nie identyczną [#15923967][#15927842] CKE miała już opublikować przykładowe zadanie, więc aktualna wersja egzaminu opiera się na opisie działania układu, uzupełnianiu tabel, wskazywaniu usterek oraz podawaniu narzędzi i materiałów, a nie na pracy przy stanowisku [#15923967][#16121614][#16188948] Z dyskusji wynika też, że przykładowe zadanie jest tylko wzorem — nie ma do niego klucza odpowiedzi, a na właściwym egzaminie trzeba być przygotowanym na inny układ niż w przykładzie [#16168020][#16171466]
  • #1 15908037
    Dudster
    Ocena: 5
    Witam. Czy ktoś orientuje się, w jakiej formie ma zostać przeprowadzona część praktyczna egzaminu. Według stron OKE i CKE forma egzaminu została zmieniona z czysto praktycznej na pisemną (dokumentację). Czy egzamin wraca do starej formy? Czy będzie wyglądało to zupełnie inaczej? Proszę o odpowiedź jeśli ktoś jest w temacie.
  • #2 15923967
    janek3333
    Ocena: 22
    Zgodnie z informacją zawartą w procedurach w 2017 zadanie będzie miało formę "d" czyli papierową. Przykładowe zadanie ma zostać opublikowane przez CKE do 11 września.
  • #3 15927842
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Zgadza się. Nie dokładnie ma być to stara forma, ale podobna.
    Przykład już jest na stronie CKE:
    • E.24_prak_d.pdf (450.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15934949
    jacek-100
    Ocena: 9
    Dzięki za info :D
  • #5 16005671
    Kokaler
    Ocena: 8
    Czy ktoś już to rozwiązał i mógłby wstawić rozwiązanie przykładowe?
    Z góry dziękuje.
  • #6 16008252
    ElektrycznyPan
    Ocena: 12
    Czemu tak się pozmieniało? nie mogło być po staremu ??
    Tylko kłopot robią :)
    Ma juz ktoś rozwiązanie tego zadanie wyżej ?
  • #7 16008517
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Tylko kłopot robią
    Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę :)
  • #8 16009461
    TheDaroo
    Ocena: 18
    nie mają kasy na sprzęt
    według mnie jest to dla nas ułatwienie bo wcześniej trzeba było sobie pomierzyć, napisać wnioski i naprawić teraz zostało tylko napisać
  • #9 16009687
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Sprzęt jest na głowie szkoły i jakoś się kręci, ale OKE musi zapłacić za materiały eksploatacyjne, asystentom technicznym i egzaminatorom. I w skali kraju trochę się tego zbiera.
    I tu się trochę mylisz. Otóż za wykonanie pomiarów, i za naprawę były przyznawane punkty. Mniej więcej wyglądało to tak że za pomiary było 30-40% za naprawę też podobnie i wystarczyło coś tam opisać i można było tym zdać egzamin.
    Teraz te punkty przejdą na ocenę wyników pomiarów i znaczna większość za opis. I nie wiem czy to tak fajnie bo u mnie w szkole za egzamin w styczniu za rozpoznanie usterki i za naprawę wszyscy mieli 100% a z opisem to już tak różowo nie było.
    Moim zdaniem to powrót do starego egzaminu gdzie zdawalność była na poziomie 30 % .
  • #10 16017745
    Kokaler
    Ocena: 8
    Czy ktoś mógłby sprawdzić czy wszystko dobrze po wpisywałem ??
  • #11 16018350
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    A czemu PCU-511 jest uszkodzony?
    I ogólnie brakuje w zadaniu dokumentacji tego przekaźnika.
    Poza tym jest ok.
  • #12 16019090
    Kokaler
    Ocena: 8
    Ponieważ według mnie powinno być odwrotnie.
  • #14 16045327
    kimal12
    Ocena: 2
    A jest więcej tych zadań z CKE czy tylko jedno??
  • #15 16045434
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Tylko jeden jest.
  • #16 16049824
    Elblack
    Przecież są inne takie egzaminy (forma D) z poprzednich lat .
    Jak ktoś znalazł to bardzo proszę o dodanie .
  • #17 16050036
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Odnośnie starych to trzeba patrzeć wybiórczo bo nie wszystko się nadaje.
    Stary egzamin trwał godzinę dłużej i było trzeba trochę głupot pisać.
    Ja bym proponował robić bez tematu, założeń i wykazu/algorytmu prac.
    Tu masz 3 pierwsze, rozwiązane. Później wrzucę pozostałe.
    • t_elektryk_072 - rozwiązany.pdf (5.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • t_elektryk_092 - rozwiązany.pdf (3.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 16109319
    Andrzejkot
    Ocena: 2
    Mógł by ktos wstawic rozwiazanie tego testu praktycznego e24
  • #19 16109448
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Zapoznaj się z regulaminem forum!
    Wstaw swoje rozwiązanie to sprawdzimy Ci czy robisz poprawnie.
    W czwartek w organizowany jest przez OKE próbny egzamin z kwalifikacji E.24.
    Nie trzeba się do niego zgłaszać, ale musi go zorganizować szkoła.
    Więcej na stronie waszej OKE.
  • #20 16110458
    Keneda
    Ocena: 3
    Dzisiaj był w niektórych szkołach też próbny E.24 - związany z silnikiem pierścieniowym SUg200L4A jak dobrze pamiętam
  • #21 16111083
    elektryk009
    Ocena: 2
    Ktoś ma jeszcze jakieś info na temat tego próbnego egzaminu z OKE który był dziś i jest jutro?
  • #22 16111115
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    A co chcesz wiedzieć? Piszesz jutro?
    Ja jutro coś będę wiedział to dam znać.
  • #23 16111193
    elektryk009
    Ocena: 2
    Tak,piszę jutro.
    Tak tylko chciałem się dowiedzieć co było :)
  • #24 16111254
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Trochę bezsensowne jest Twoje myślenie.
    Ten egzamin ma inny przebieg niż ten poprzedni. Wszyscy piszą w tym samym czasie więc nie ma żadnej możliwości dowiedzenia się co było.
    Sprawdź stan swojej wiedzy i dowiedz się czy dasz radę to zrobić, czy trzeba wziąć się jeszcze do pracy.
  • #25 16111412
    elektryk009
    Ocena: 2
    Po prostu jestem ciekawy,poradzić raczej sobie poradzę
  • #26 16111435
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Musisz wytrzymać do jutra :)
    Zadanie ma 9 stron ;)
  • #27 16111613
    elektryk009
    Ocena: 2
    skąd wiesz,że aż takie długie?
  • #28 16111626
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Mam swoje źródła :)
    Zadania już dziś dotarły do szkół i w szkole je drukowano.
  • #29 16111648
    elektryk009
    Ocena: 2
    Coś więcej chociaż? Czego dotyczy egzamin?
    Ciekawość mnie zżera :D
  • #30 16111663
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Jak już pisałem dla Twojego dobra nie napiszę nic więcej.
    W styczniu też tak będzie że nikt nic nie będzie wiedział i będzie niepewność. Im lepiej się przygotujesz teraz na element zaskoczenia, tym lepiej napiszesz.
W dyskusji poruszono zmiany w formie egzaminu praktycznego E.24, który w styczniu 2017 roku przeszedł z formy czysto praktycznej na pisemną, wymagającą dokumentacji. Uczestnicy wymieniali się informacjami na temat struktury egzaminu, w tym przykładowych zadań oraz sposobu oceniania. Wiele osób wyrażało obawy dotyczące nowego formatu, wskazując na trudności w identyfikacji usterek w układach elektrycznych bez pomiarów. Wskazano na konkretne usterki, takie jak zamienione styki w stycznikach K2 i K3 oraz problemy z lampką H2. Uczestnicy podkreślali, że brakowało precyzyjnych instrukcji i wyników pomiarów, co utrudniało ocenę poprawności układów. Wiele osób wyraziło nadzieję na pozytywne wyniki egzaminu, a także na możliwość odwołania się od ocen, jeśli będą one nieadekwatne do rzeczywistości.
