Pobór prądu przez listwę w stanie wyłączonym.
Kazek90 03 Wrz 2016 14:56 5337 8
  • #1 15909051
    Kazek90
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Jakie urządzenie podłączone o sieci bez włączonych diod LED pobierają prąd? Chodzi mi o celowość listwy bo ona sama chyba świeci jak jest off więc sama zżera. Jakie to kwoty miesięcznie?
  • #2 15909080
  • #3 15909082
    Nandish
    Ocena: 73
    Każdy wyłączony komputer z zasilaczem ATX włączoną wtyczką do gniazda, pobiera mały prąd. ładowarki, zasilacze, odświeżacze powietrza, czyli praktycznie wszystko co podłączysz do sieci i jest w stanie czuwania, uśpienia, pobiera jakiś prąd. Czasami niewielki (znikomy), czasami spory. Najlepiej pomierzyć watomierzem sieciowym.
  • #4 15909174
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 732
    A w jakich urządzeniach podłączonych do sieci można wyłączyć diody LED?
    Gdzie widziałeś taką "świecącą" listwę? Zwłaszcza jak jest "OFF".
    Powiem tak. Nie stać Cię na taką "świecącą" listwę. Ile byś nie zarabiał (miał na koncie) i tak Cię po prostu zeżre.
    A teraz napisz po ludzku. O co Ci chodzi?
  • #5 15912137
    Kazek90
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Chodzi mi o to jakie urządzenia w których wylączę tryb czuwania a więc nie świeci się żadna LED i tak pobierają prąd i jaki to koszt? Jaki koszt mc pradu ladowa rki USB do telefonów jeśli nie świeci się LED u nie bo nie ma led? A ten zasilaczacz. Jaki koszt?
    A zasilacz do laptopa jaki?
  • #6 15912149
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Kazek90 napisał:
    Jaki koszt?
    Przyjmij hurtem ok. 20 PLN/mc a jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie to albo kup watomierz/kontroler poboru energii albo wyłącz na noc lodówkę i odczytaj z licznika zużycie energii w ciągu np. 8h. Potem kilka prostych działań matematycznych i masz w miarę dokładny wynik :)
  • #7 15912192
    Kazek90
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    No to powiedzcie ile watów zżera coś co się nie świeci w trybie stan by bo jest wyłączone ale wtyczka w kontakcie i i tak pobiera prąd.
    Tv crt jak włączyłem stand bye też pobiera jak jest wtyczka?
    Magnetofon z cd i radiem w opcji off też? A dekoder wyłączony włącznikiem z tyłu 01?
    A listwa z lampką w pozycji włączona wyłączona ile?
  • #8 15912237
    maurycy123
    Ocena: 732
    @vodiczka podał Ci już sposób, jak zmierzyć pobór prądu urządzeń podłączonych do sieci.
    Nikt Ci dokładnie nie poda jakie urządzenie ile będzie pobierać. Każde jest inne. Zadzwoń ewentualnie do wróżbity Macieja. Ale podejrzewam, że On też polegnie przy Twoich pytaniach.
  • #9 15912425
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Nie watów tylko watogodzin a w skali roku kilowatogodzin. Waty określają moc "tego coś", watogodziny ilość "zżeranej energii" :)
✨ W dyskusji poruszono temat poboru prądu przez urządzenia podłączone do sieci, nawet gdy są wyłączone. Użytkownicy wskazali, że wiele urządzeń, takich jak komputery z zasilaczami ATX, ładowarki, odświeżacze powietrza, a także telewizory CRT i dekodery, pobiera niewielką ilość energii w trybie czuwania. Zwrócono uwagę na znaczenie pomiaru zużycia energii za pomocą watomierza, aby uzyskać dokładne dane. Koszt miesięczny poboru energii oszacowano na około 20 PLN, ale może się różnić w zależności od urządzeń. Użytkownicy podkreślili, że niektóre listwy zasilające mogą również pobierać prąd, nawet gdy są wyłączone, co warto wziąć pod uwagę przy ocenie całkowitego zużycia energii.
