Jak zrobić sterowanie dwoma siłownikami pneumatycznymi.
Gzubek4 03 Wrz 2016 21:53 1449 2
  • #1 15909757
    Gzubek4
    Witam wszystkich
    Potrzebuję zrobić mechanizm w którym będą działać dwa takie same siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania z pojedynczym tłokiem. Mechanizm ma działać następująco: w pozycji startowej oba siłowniki wysunięte do przodu. Po otrzymaniu sygnału z czujki zbliżeniowej siłownik A ma się wycofać do tyłu do skrajnej pozycji a potem wysunąć z powrotem. Gdy siłownik A wróci do swojej pozycji z przodu siłownik B ma wykonać taki sam ruch jak A do tyłu i potem do przodu po czym oba siłowniki czekają na nowy sygnał z czujki zbliżeniowej. Dodam, że sygnał z czujki to właściwie impuls który będzie trwał ułamek sekundy. Jak się domyślam do sterowania siłownikami można by użyć rozdzielaczy 5/2 z jedną cewką - zawsze wracały by do pozycji zero siłownik wysunięty a po przesterowaniu robiły by ruch do tyłu. Pytanie jakich elementów (czasówek, krańcówek itp.) użyć i jak je połączyć aby dało się w miarę prosto wykonać taką sekwencję ruchów.
  • #2 15910314
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 461
    Wystarczą przekaźniki, FluidSim i trochę chęci. Będziesz mógł modyfikować układ i oglądać symulację jego pracy. I modyfikujesz aż zadziała jak chcesz. Wystarczy chwilę pomyśleć.
  • #3 15910368
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 365
    Podstawą są czujniki położenia tłoka w każdej pozycji krańcowej (lub krańcówki np. mechaniczne) i odpowiednie zawory 5/2 (jedna lub dwie cewki w zależności od potrzeb).
    Był podobny temat..."Projektowanie układu z dwoma siłownikami pneumatycznymi" - wnioski można dopasować do tego tematu...
    Tu mogę dodać: - układ na przełączeniach (styki przekaźników) i krańcówki położenia będzie pracował bardzo szybko i gwałtownie - może będzie potrzebne stłumienie przepływu poprzez dławiki i//lub dodanie odstępów czasowych (timery-przekaźniki czasowe).
    Przy układach prototypowych łatwiej jest zastosować małe PLC - zawsze można dopisać "czasówkę" lub "przekaźnik" niż w układzie tradycyjnym zrobić to fizycznie.
    Przy dzisiejszych cenach małych PLC jest to "w zasięgu ręki" - koszt "garści przekaźników" i "czasówek" już zaczyna być porównywalny z kosztem PLC (kilkaset PLN)
    Jak zrobiony układ stanie się niepotrzebny - można przeprogramować PLC do innych celów...
