Kilka słów w kwestii skrzyni.
Kształt jest totalnie obojętny. Jedyne co mogło by się przydać to (ze względów czysto estetycznych) zastosowanie "złotego podziału" (szukaj w Google) jeżeli chodzi o wzajemny stosunek wymiarów (WxSxG). Były (i są) stosowanie rozwiązania polegające na konstrukcjach posiadających nierównoległe ścianki. Z założenia takie rozwiązanie tłumi falę stojącą zatem prościej jest wytłumić taką obudowę. Zauważ, że np w przypadku obudowy zamkniętej, wytłumienie nie ma na celu "kasacji" fal stojących wewnątrz obudowy lecz wytłumienie energii fali przy przejściu z wewnątrz obudowy na zewnątrz. Obudowy otwarte są prostrze do wytłumienia (w sensie enerii fali) bo wg mnie wewnątrz panuje mniejsze ciśnienie. Poprawcie, jeżeli się mylę. Z tego co zauważyłem masz zamiar zastosować niemały głośnik. Warto się pomęczyć i zrobić obudowę mocno sztywną. Niestety takie glośniki "pompują" dość duże ilości powietrza mimo małych wychyleń co powoduje, że obudowę należy projektować raczej jako zbiornik ciśnieniowy (i jego minimalne odkształcenia) a nie jak zwykłą skrzynkę. Pomocne mogą okazać się usztywnienia montowane na środku ścian, łącząc przeciwległe ścianki. Jest to rozwiązanie lepsze niż ścianka grubości 40mm
Ponadto można by na bas złożyć osobną skrzynkę i tylko ją zrobić bardzo solidnie.
Co do objętości itd itp... Temat był już tyle razy wałkowany na forum, ze po prostu juz nie ma sensu pisanie czegokolwiek na ten temat.
Pozdrawiam serdecznie powodzenia!
