DAF XF 105 2010 - Błędy AdBlue: 127, 129, 128, 126 - Co może być przyczyną?
rahshy 16 Wrz 2016 17:04 13065 27
  • #1 15935369
    rahshy
    Poziom 8  
    Ocena: 49
    na pulpicie wyskakuje mi ikonka żółtej hmurki od AdBlue + błąd na żółto ostrzeżenie silnika.
    Po przeskanowaniu komputerem pojawiają się 3 błedy których nie da się wykasować:
    127 - Detekcja emisji (długookresowa)
    129 - Stężenie poziomu NOx poziom 1 (długookresowa)
    128 - Stężenie poziomu NOx poziom 2 (długookresowa)
    126 - Dozowanie (długookresowa)
    Wie może ktoś co jest przyczyną problemu? dodam iż ostatni czujnik NOx za katalizatorem (ten droższy) był wymieniany jakiś rok/dwa temu...
    • DAF XF 105 2010 - Błędy AdBlue: 127, 129, 128, 126 - Co może być przyczyną? IMG_1675.JPG (84.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15940535
    rahshy
    Poziom 8  
    Ocena: 49
    podbijam temat
  • #3 15940579
    MobilTruck
    Ocena: 965
    Co tu podbijać.Przecież widzisz jaką masz temperaturę w zbiorniku.
    Może jakiś emulator założony.
  • #4 16234717
    bubus16oppl
    Ocena: 11
    Kolego tych błędów nie usuniesz dlatego że są długoterminowe. Lecz po pierwszym kasowaniu powinna zniknąć kontrolka MIL. Jeżeli masz emulator Adblue nie jestem pewien ale nie połączył byś się z narzędziem diagnostycznym. A emulator nie pozwoliłby na uaktywnieniu takich poważnych błędów. Przydały by się błędy z DMCI. Bo tam może być jakiś problem.
    Jeżeli nie ma w samochodzie emulatora to trzeba spr. Ten czujnik temperatury tak jak kolega już zauważył. No chyba że było tak zimno ...
    Ile samochód ma przebiegu km?
    Czy była jakaś awaria turbiny ?
  • #5 16234895
    kaczy2214
    Ocena: 49
    Przy takiej temperaturze wydechu adblue jest wyłączone a sam czynnik nie popłynie w temperaturze poniżej -11 stopni dopiero kiedy woda z silnika rozgrzeje zbiornik. Sprawdź w czasie jazdy czy wydech się rozgrzeje, czy wzrośnie ciśnienie pompy SCR i czy rośnie temperatura w zbiorniku może być zacięty elektrozawór od podgrzewania zbiornika, tyle na początek.
  • #6 16235850
    klika60
    Ocena: 278
    W tym przypadku z oszczędności został założony termistor który oszukuje temperaturę adblue w zbiorniku, mało prawdopodobne jest żeby utleniła się kostka i z tego taka temperatura. Wydaje mi się że są jeszcze błędy w dmci prawdopodobnie jest zarejestrowana różnica temperatury między zbiornikiem adblue a czujnikiem temperatury zewnętrznej, ewentualnie czujnik temperatury jest uszkodzony
  • #7 16472503
    serwis33
    Ocena: 16
    Te błędy są nieusuwalne przez 400 dni (rozporządzenie Unii) Pozostają w module jako zapamiętane i moduł powinien działać prawidłowo- jeżeli brak jest błędów aktywnych w AdBlue.
  • #9 16474358
    hubert04
    Ocena: 408
    skasuj błedy w dmci oraz obd i po problemie chmurka zniknie
  • #12 16870205
    tomob
    Ocena: 5
    kisiol napisał:
    Kolega ma złożony opornik na oszukanie temp. mocznika.Ale przy tym zabiegu muszą być sprawne czujniki NOX. Wynika z tego że któryś zakończy żywot.
    Szukaj opornika w obwodzie pomiaru temp. ad blue, tak jak kolega pisał czujniki muszą być sprawne.
  • #13 17192439
    axidix
    Ocena: 52
    Posiadam Daf XF 105 460 2013 420 tyskm.
    Mam ten sam problem co kolega wyżej . Błędy 126, 127, 128, 129.
    Zauważyłem ze u niego na zdjeciu czujnik Nox pokazuje 600ppm a u mnie na wolnych obrotach 155ppm
    Temperatura przed kat.101,2 C
    Temperatura za kat. 108.2 C
    Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić prace nox?
  • #14 17192719
    Chavez
    Ocena: 297
    Jeśli są to błędy długoterminowe to zostaną w pamięci. Sprawdź czy nie masz błędów w sterowniku silnika.
  • #15 17192779
    axidix
    Ocena: 52
    W sterowniku silnika brak błędów
  • #16 17193687
    kakibara
    Ocena: 1284
    Zrobiłeś to zdjęcie po długiej trasie testowej?
    Masz niskie temperatury - do aktywacji czujnika nox - czujnik niegotowy lub nieaktywny - rozgrzej porządnie auto - silnik. Jeżeli nox się nie ruszy masz problem z nim/nimi.
    Wykasuj błędy przed trasą. W czasie jazdy czujniki można sprawdzić przejdą w stan- nox aktywny.
  • #17 17193915
    axidix
    Ocena: 52
    Do jakich temperatur trzeba auto rozgrzać?
    Niestety nie mam uprawnień a mam kawałek placu około nawet 800 m długości prosta wiec mogę jeździć do skutku.
    Lub wezwać kierowcę.
    Niesety z Dafami nie mam dużo kontaku i nie dokońca wiem jak to się je , wiec dlatego proszę o radę na jakie parametry mam zwracać uwagę w czasie drogi i do jakich temperatur rozgrzać samochód.
  • #18 17194042
    kakibara
    Ocena: 1284
    Wezwij kierowcę.
    Zawsze robię trasę w jedną stronę minimum 10km nigdy auta nie rozgrzejesz na takim krotkim odcinku.
    Lub auto rozgrzewam do roboczej przez np. Godzinę sobie pracuje na placu i trasa min 3km.
    Wykasuj błędy i w trasę.
    Komputerem możesz sprawdzić czy nie ma ubytku powietrza, czy czynnik doplywa do wtrysku, mały filtr i duży do wymiany.
    Sam możesz sprawdzić czy sitko nie jest zabrudzone.
  • #19 17194068
    MobilTruck
    Ocena: 965
    Jak masz intarder to wystarczy przejechać 3 km z zaciągniętym na 1 stopniu żeby uzyskał optymalną temperaturę silnik jak i katalizator.
  • #20 17194092
    axidix
    Ocena: 52
    Ok , dziękuję za radę.
    A jak stwierdzić czy katalizator może być uszkodzony ?
  • #21 17194867
    MobilTruck
    Ocena: 965
    Zmierzyć przeciwciśnienie.Poszukaj tu na forum,jest ładnie opisane jakie wartości do jakiego silnika.
  • #22 17194902
    axidix
    Ocena: 52
    Ale chyba trzeba to zrobić fizycznie bo nie zauważyłem żeby taka opcja była w komputerze w przeciwieństwie do MAN-a TGX.
  • #23 17195118
    MobilTruck
    Ocena: 965
    Tak,fizycznie trzeba sie pobrudzic.
  • #24 17195189
    axidix
    Ocena: 52
    Nie spoko akurat o brudzenie się nie boję .
    Musze poszukać w takim razie instrukcji sprawdzenia katalizatora .
  • #25 17203040
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Aby zaobserwować odczyty ppm z nox trzeba rozgrzać katalizator do co na mniej 200 stopni i temperaturę powyżej utrzymać przez dłuższą chwilę. Najlepiej byłoby pojazd mieć załadowany i jechać po wzniesieniu 30% aby system się uruchomił.
  • #26 18022421
    1991keda
    Ocena: 148
    witam
    mam bledy 127. 127-0
    69. 69-1 69-7
    podmienilem na inny nox i to samo.
    zamienilem wtyczki od nox ten z przed i za i dalej jest blad za katalizatorem po jezdzie.
    pomozecie?
    czy nowy nox rozwiaze problem.
  • #27 18024326
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    "Objaśnienie grup usterek"
    127-0 Wykrywanie emisji (przez długi czas).
    - Tej usterki nie można skasować z przyczyn
    prawnych. Będzie ona przechowywana w pamięci
    zapisanych kodów usterek przez 400 dni.
    69-7 Mało prawdopodobny sygnał z czujnika NOx za
    katalizatorem, podgrzewanie
    - Ta usterka może spowodować obniżenie mocy
    silnika do +/- 60% maksymalnego momentu
    obrotowego po 36 godzinach pracy
    - Usterka wewnętrzna czujnika NOx za
    katalizatorem
    69-1 Przerwa w obwodzie okablowania czujnika NOx za
    obrotowego po 50 godzinach pracy
    - Przerwa w obwodzie okablowania
    czujnika NOx za katalizatorem
    (wewnętrzna usterka czujnika NOx
    za katalizatorem)
    69-0 Zwarcie do zasilania lub masy okablowania czujnika
    NOx za katalizatorem, podgrzewanie
    - Zwarcie do zasilania lub masy w
    przewodach czujnika NOx za
    katalizatorem (wewnętrzna usterka
    czujnika NOx za katalizatorem)
    Sprawdzenie czujnika NOX post powyżej.
  • #28 18053785
    1991keda
    Ocena: 148
    Witam ponownie.
    ma ktoś paten na sprawdzenie samego czujnika NOX czy jest sprawny?
    Ogólnie chodzi mi o grzałkę bo to one chyba najczęściej się psują.
    Na które przewody idzie zasilanie grzałki?
    Nie wiem czy warto kupować samą sondę i lutować przewody czy cały czujnik.
Użytkownik zgłasza problemy z systemem AdBlue w DAF XF 105 z 2010 roku, gdzie na pulpicie pojawiają się błędy 127, 128, 129 i 126, związane z detekcją emisji i stężeniem NOx. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zacięty elektrozawór, uszkodzone czujniki NOx, problemy z temperaturą w zbiorniku AdBlue oraz zastosowanie emulatora, który może wpływać na działanie systemu. Wskazówki obejmują sprawdzenie temperatury wydechu, ciśnienia pompy SCR oraz ewentualne usunięcie błędów z DMCI. Użytkownicy podkreślają, że błędy długoterminowe nie mogą być usunięte przez 400 dni, a także sugerują, aby rozgrzać pojazd do odpowiednich temperatur, aby aktywować czujniki NOx.
