Bosch SMI69M55EU - Jak wymontować płaszcz wodny przy błędzie E15?
verkomp 18 Wrz 2016 11:59 20583 2
  • #1 15938546
    verkomp
    Ocena: 15
    Mam problem ze zmywarką Bosch SMI69M55EU. Pojawił się błąd E15 (wewnętrzny wyciek wody). Wysunąłem i wstępnie rozebrałem zmywarkę. Myślałem, że to wina uszczelki "Wanna | Zbiornik do zmywarki 00702507" ale tu jest wszystko OK. Przeciek pojawia się w widocznym na zdjęciu miejscu (oznaczone kolorem żółtym)
    Żeby wymienić uszczelkę (oring?) muszę chyba wymontować płaszcz wodny. Skoro i tak muszę wymontować płaszcz to przy okazji chciałbym go wyczyścić.
    Odkręciłem 2 śruby mocujące oraz zwolniłem zaczepy (oznaczone kolorem zielonym) ale płaszcz wodny "trzymają" jeszcze 2 punkty (oznaczone na zdjęciu kolorem czerwonym) i nie wiem czy to jest "na wcisk" i jak się do tego dobrać.
    Jakieś sugestie? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
    Arek
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3368
    Zaglądnij od wnętrza zmywarki, to się domyślisz ;)
  • #3 15940242
    verkomp
    Ocena: 15
    Przyznaję ... baran ze mnie :) ... Nie wpadłem na to :)
    Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze :)
    Arek
