Iveco Daily 2003 2.3l - Błąd immobilisera, nie odpala z kluczyka, na popych tak
placek17 24 Wrz 2016 18:15 10002 15
  • #1 15952160
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam. Iveco Daily 2003 rok 2.3l. Auto nie odpala z kluczyka rozrusznik kręci. Żeby odpalić auto wystarczy lekko pchnąć i zapala natychmiast . Po podłączeniu autcoma błąd jest w immobiliser " 01 zawór paliwa immobiliser nie podłączony lub nie skonfigurowany " błąd aktywny. Po wykasowaniu wystarczy zakręcić rozrusznikiem i pojawia się znowu. Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny.
  • #2 15953363
    waski821
    Ocena: 61
    Kostka stacyjki,może tak być że w pozycji rozruchu ginie zasilanie na inne obwody.
  • #3 15953395
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Może posiadasz jakiś schemat podłączenia .
  • #4 15954545
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 819
    Czy opis błędu który odczytuje autocom to" 01 zawór paliwa immobiliser nie podłączony lub nie skonfigurowany" czy to są dwa błędy,czy jest jakiś numer bł. Podaj dokładnie jakie to jest Iveco czy jest to benzyna czy diesel . Jaki posiada system paliwowy common rail z pompą cp3 czy pompa rotacyjna.
  • #5 15954568
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Jest to jeden błąd numer to 01 w immobiliser w silniku brak. Jest to diesel 2.3 common rail
  • #6 15954607
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 819
    Iveca mają swoje oznaczenia jak 65c15 lub inne który to model. Czy jeśli uda się odpalić samochód czy błąd jest aktywny.
  • #7 15954633
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Błąd robi się aktywny po próbie odpalenia z kluczyka. Po skasowaniu błędu i odpaleniu z pycha błąd się nie pojawia. Jak tylko zakręce kluczykiem błąd się pojawia.
  • #8 15954685
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 819
    Jeśli tak to niestety trzeba sprawdzić stacyjkę sugestia kolegi "waski821" jest słuszna. Zamieszczam ci schemat immo euro 3 w załączniku bo nadal nie wiem czy to jest Iveco euro 3 czy euro 4.
    • immo.pdf (132.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 15954696
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Mam tylko numer VIN auto wróci w środę. Ale myślę że to euro3
  • #10 15964754
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam. Auto jest straciło wolne obroty , jak się go odpali z pycha lub plaka pochodzi kilka minut na wolnych i straci je. Trzeba trzymać na gazie inaczej zgaśnie.
  • #11 15965744
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 819
    Jesli silnik tak się zachowuje w pierwszej kolejności należy sprawdzić ciśnienie zasilania pompy paliwa przed filtrem paliwa Ciśnienie to wytwarzania. Jest przez elektryczną pompę paliwa umieszczoną pod samochodem na podłużnicy. Ciśnienie którego wartość to 3.5-5.5 bara jest ograniczane na zaworze umieszczonym na filtrze paliwa. Następną czynnością to sprawdzenie narastania ciśnienia na szynie paliwa wysokiego ciśnienia. Warunkiem odpalenia silnika jest wytworzenie ciśnienia wyższego niż ciśnienie przebicia iglicy wtrysku jest to około 190bar. Jeśli w parametrach będziemy obserwować ciśnienie zadane a rzeczywiste i ciśnienie zadane nie zostanie osiągnięte to należy sprawdzić przelewy wtryskiwaczy aby określić który z nich jest uszkodzony. Czasem zdarza się że przyczyną braku ciśnienia jest zawór regulacji ciśnienia mieszczący się z tyłu pompy wysokiego ciśnienia.
  • #12 15965757
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Pompa wstępną ta na ramię została wymieniona na nową. Zawór wymontowalem i wyczyściłem. Po tym zabiegu auto po dłuższym kręceniu zaczęło odpalać ale nie zawsze. Jest jakaś metoda aby sprawdzić ten zaworek.
  • #13 15966004
    Hart3
    Ocena: 472
    Z doświadczenia wiem że auto-com przy tych Daily przekłamuje, spróbuj odczytać błędy z samo-diagnostyki.Tak jak kolega wyżej podaje problem leży w układzie paliwowym,czyszczenie zaworu regulacyjnego M-prom na pompie nie zawsze pomaga należy podmienić na sprawny.Sprawdził bym wtryskiwacze na przelewy,pamiętając że jeden puszczający wtryskiwacz obniża ciśnienie w całym układzie.https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2193581.html#10448565 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2903695.html
  • #14 15966025
    placek17
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ok dzięki wszystkim za pomoc. W poniedziałek auto odstawie do pompiarza.
  • #15 16742414
    BACATRANS
    Witaj. Czy możesz napisać czy udało ci się usunąć usterkę i co to była za usterka?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Iveco Daily z 2003 roku, silnik 2.3l, który nie odpala z kluczyka, mimo że rozrusznik działa. Po podłączeniu do diagnostyki Autocom, pojawia się błąd immobilisera dotyczący zaworu paliwa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kostki stacyjki oraz układu paliwowego, w tym ciśnienia pompy paliwa i wtryskiwaczy. Po wymianie i czyszczeniu elementów układu paliwowego, problem z uruchamianiem został rozwiązany przez regenerację wtryskiwaczy, które były uszkodzone.
