Jak poprawić odbiór TVN? Antena LOG 2-65, wzmacniacz AM-115, zasilacz 12V/100mA
Basikk 09 Lip 2005 16:34 1673 20
  • #1 1641311
    Basikk
    Mam problem z obiorem stacji tvn w mojej miejscowosci(10 km od wieliczki w strone bochni). Kupilem antene logarytmiczna LOG 2-65,wzmacniacz alcada AM-115 i zasilacz 12V/100mA. Teraz tvn odbieram ale ze slaba jakoscia dzwiek jest w miare dobry troche szumi a obraz sniezy!!
    Nie wiem co poprawic zeby bylo lepiej!!
    Mam dziwna sytuacje z zasilaczami do wzmacniacza ma 2 zasilacze i jeden daje 25v a drugi 3 a powinno byc 12v!! Nie wiem dlaczego tak jest!! Znalazlem cos na forum ze to moze buyc przez kondensator!!
    Prosze o pomoc
  • #3 1641726
    Basikk
    Mam 2 zasilacze 1 od starej anteny i on na wysciu ma napiecie 25V zamiast 12V!! Drugi nowy pochodzil chwile i cos sie spierniczylo i teraz ma na wyjsciu ~3V zamiast 12!!! Nie wiem dlaczego tak sie stalo!! Teraz wzmacniacz podlaczony jest na tym co daje 25V nie wiem czy dlugo tak pociagnie!!Jak podlacze ten co ma 3V to nie dziala bo to za malo i obraz jest do kitu nawet na tvp1,2 sniezy. na tym co daje 25V wszystko jest ok ale tvn sniezy jak wczesniej pisalem
    Przeciez napisalem jaka mam antene (LOG 2-65 dipola) a nadajnik widze z balkonu jest jakies 15km w lini prostej ode mnie.
  • #4 1641771
    czolgista
    Ocena: 539
    musisz sprawdzic zasilacz oraz wzm.kazdy zasilacz ma swoj wzm nie mozna dopasowywac bo zwieksza sie stata ktura wynosi dla tego typu 9-12dB.sprawdz tam gzie kupowales lub sprawdz sam demontujac obudowe ze sprawdzeniem elementow,...
  • #5 1641773
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Wymień stabilizator w zasilaczu lm7812.
    Powodem spalenia może być zwarcie poza zasilaczem.
  • #7 1641838
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Jeśli widzisz nadajnik z okna, to zrób tak: wymontuj wzmacniacz z anteny i załóż symetryzator (taka płytka z zaciskami pod antenę z jednej strony i śróbkami do przykręcenia kabla koncentrycznego z drugiej). Odłącz zasilacz i załóż wtyczkę antenową. Podłącz wtyczkę do telewizora, antenę ustaw na najlepszy odbiór.
    Cześć!
  • #8 1642504
    Basikk
    W antenie nie mam wzmacniacza. alcad am-115 podlacza sie na kablu jak go odlacze i podlacze wzmacniacz (plytka) do anteny 15dB to i tak tvn sniezy!!sprawdzalem tez rozne kombinacje np. wzmacniacz do anteny 15dB razem z alcadem i dalej sniezy, jak na antenie dalem wzmaniacz 25dB to juz bylo za duzo i byly przebicia silniejszych kanalow!! a co do tej wymiany ukldu lm ... to w zasilaczu nie mam zadnego scalaka!!Sa 4 diody 2 kondensatory i cos jeszcze ale to nie lm... mysle ze to elektrolit ale nie wiem!!
    Tak zeby bylo wszystko jasne mam ta antene http://dipol.com.pl/sklep/a4015.htm
    te wzmacniacze http://dipol.com.pl/sklep/b4055.htm , http://dipol.com.pl/sklep/b4060.htm i alcada http://dipol.com.pl/sklep/r903011.htm
    zasilacz http://dipol.com.pl/sklep/d0010.htm i podaje on na wyjsciu zamiast 12v ~3v przypuszczalnie przez kondensator!!
  • #9 1642615
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    W tym zasilaczu musi być jakiś stabilizator.
    Albo on jest uszkodzony algo transformator, pomierz.
  • #10 1642792
    Basikk
    heh zebym jeszcze wiedzial jak i co pomierzyc:) to byloby dobrze. mierzylem tylko napiecie na wyjsciu i jest za male bo ma ~3V
    a 4 diody chyba triak i kondensator na plytce nie robi za stabilizator??
  • #11 1642861
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Zmierz napięcie wychodzące z transformatora, tylko miernik ustaw na prąd zmienny.
    Jak chcesz to narysuje ci schemat.
  • #12 1642938
    wmak
    Ocena: 78
    W typowych zasilaczach do anten - 12v/100mA są 4 diody, elektrolit i stabilizator 78L12 - taki malutki 100mA, wygląda jak mały tranzystor.
    Mocno się grzeje i często pada - czasem zwiera wejście- wyjście i wtedy na wyjściu bywa 24V a czasem przerywa w środku - wtedy małe napięcie.
    Jeśli wstawi sie normalny duży (na prąd 0.5-1A obudowa TO220), stabilizator 7812 to nie będzie się psuć.
    Wmak
  • #13 1643000
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Basikk napisał:
    W antenie nie mam wzmacniacza. alcad am-115 podlacza się na kablu jak go odlacze i podlacze wzmacniacz (plytka) do anteny 15dB to i tak tvn sniezy!!sprawdzalem tez rozne kombinacje np. wzmacniacz do anteny 15dB razem z alcadem i dalej sniezy, jak na antenie dalem wzmaniacz 25dB to juz bylo za duzo i byly przebicia silniejszych kanalow!!
    Wybacz, ale nadal nie wiem, czy robiłeś próbę bez żadnych wzmacniaczy.
    Cześć!
  • #14 1643159
    Basikk
    bzikk z transformatora wychodzi ~21V a na wyjsciu zasilacz jest 3V
    wmak ale jak wstawie stabilizator 7812 to da mi on ten prad 100mA ktory ma byc czy jakis inny??
    Tak proba bez wzmacniaczy tez byla i obraz byl gorszy niz ze wzmacniaczem!!Chyba juz wiem jak doszlo do uszkodzen zasilaczy. Mianowicie jak podlacze wzmacniacz alcada na kablu i przy antenie nie dam wzmacniacza to robi sie zwarcie przez metalowa obejme do mocowania antenty ktora styga gore i dol anteny. jakby ktos nie zrozumial o co mi chodzi to zaraz zrobie rysunek.
  • #15 1643181
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    W tym przypadku niema znaczenia czy wstawisz taki czy taki.
    Ważne żeby uzyskać stabilizowane 12V.
  • #16 1643198
    Basikk
    a te 100mA to nie musi byc zeby prawidlowo dzialal wzmacniacz??wystarczy stabilizowane 12V??
  • #17 1643207
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Ten transformatorek i tak więcej ci niewyciągnie.
  • #18 1643221
    wmak
    Ocena: 78
    Zasilacz ma dawać napięcie 12V a wzmacniacz bierze tyle prądu, ile potrzebuje.
    Zależnie od konstrukcji 25-50-75mA(zależy od wzmocnienia).
    Jeśli przekroczy się 100mA to zasilacz przestaje stabilizować i napięcie spada poniżej 12V.
    Co do anteny logarytmicznej: nie potrzebuje symatryzatora.
    Kabel koncentryczny przewleka się od tyłu przez jedną z rur (nośników) i ekran łączy do początku tej rury.
    Środkowy przewód, nie robiąc zwarcia, łączy się do początku drugiej rury.
    Czy na pewno masz tak podłączone?
    Na drugim końcu kabla wtyk koncentryczny (uwaga, by żaden z drucików oplotu nie zrobił zwarcia) - do telewizora.
    Ewentualny wzmacniacz musi być specjalny do konkretnej logarytmicznej anteny (od "siatki" nie nadaje się).
    Do jego zasilania musi być wtyk tzw. separator.
    Wmak
  • #19 1643226
    Basikk
    ok czyli teraz wiem tyle zeby w zasilaczach pozmieniac elktrolit na 220µ/35V/105° i dac stabilizatorki lm7812 a pozniej to sie zobaczy jakie bede mial problemy z odbiorem. bede pisal na biezaco
    wmak mam mniej wiecej tak podlaczone jak piszesz z tym ze koniec koncentryka nie idzie prosto do telewizora lecz do trojnika po sygnal rozdzielam na 3 tv
    A zwarcie robi sie w momencie jak alcada przelacze na pozycje on wtedy przesyla on napiecie 12V do anteny i tam robi sie zwarcie bo obejma do mocowania przykrecona jest do gornej i dolnej czesci anteny!!
    Jutro zadzwonie do dipolu i zapytam czy jak nie mam przy antenie wzmacniacza to czy alcad ma byc na on czy off zeby nie wysylal napiecia.
  • #20 1643278
    Bicker1
    Ocena: 33
    Prosze o pomoc
    Z tym poprawieniem to może być ciężko bo nadajnik TVN na Chorągwicy ma 10kW mocy i w dodatku kierunkową antenę nadawczą, która raczej nie jest skierowana w stronę Bochni. Napisz czy sąsiedzi mają lepiej - jeśli tak to można coś dalej kombinować jak nie to walka z wiatrakami.
  • #21 1643426
    Basikk
    Juz to wlasnie slyszalem ale z tego co wiem to w mojej okloicy niektorzy mowia ze tvn im dobrze odbiera na wlasne oczy nie widzialem i nie wiem co u nich znaczy dobrze!!Postaram sie zrobic lepsze rozpoznanie
✨ Problem dotyczy słabego odbioru stacji TVN w okolicy 10 km od Wieliczki w stronę Bochni przy użyciu anteny logarytmicznej LOG 2-65, wzmacniacza Alcad AM-115 oraz zasilacza 12V/100mA. Obraz TVN jest zaszumiały i "śnieży", mimo że dźwięk jest względnie dobry. Występują problemy z zasilaczami: jeden z nich zamiast 12V daje 25V, a drugi około 3V, co wskazuje na uszkodzenie stabilizatora lub kondensatora elektrolitycznego. Zalecane jest wymienienie elektrolitów i stabilizatora (np. LM7812) na wersję o większej mocy (np. 7812 w obudowie TO220) dla stabilizacji napięcia 12V. Wzmacniacz powinien być zasilany stabilizowanym napięciem 12V, a prąd pobierany przez wzmacniacz zależy od jego konstrukcji (zwykle 25-75mA). Problem zwarcia pojawia się, gdy wzmacniacz Alcad jest włączony, a metalowa obejma anteny powoduje zwarcie między elementami anteny. Antena logarytmiczna LOG 2-65 nie wymaga symetryzatora, a kabel koncentryczny powinien być prawidłowo podłączony, unikając zwarć. Próby odbioru bez wzmacniacza dają gorszy obraz niż z wzmacniaczem. Nadajnik TVN na Chorągwicy ma moc 10 kW i kierunkową antenę, która może nie być skierowana w stronę Bochni, co utrudnia odbiór. Zaleca się sprawdzenie konfiguracji zasilacza, wymianę uszkodzonych elementów oraz poprawne podłączenie anteny i wzmacniacza, a także konsultację z dostawcą sprzętu w celu ustalenia prawidłowego trybu pracy wzmacniacza Alcad (ON/OFF) przy braku wzmacniacza przy antenie.
