Skoda Octavia 1,9 TDI (ATD) - Silnik odpala normalnie i zaraz gaśnie
bratek126p 02 Paź 2016 18:00 4638 9
  • #1 15968119
    bratek126p
    Ocena: 6
    Mój problem polega na tym iż silnik odpala prawidłowo za pierwszym razem tylko tuż po odpaleniu zaczyna się dusić i gaśnie.
    Miałem tak z 10 razy, dodawanie gazu nic nie pomagało.
    za 11 razem odpalił normalnie i normalnie dało się nim jeździć, ale przy następnym odpaleniu znów gasł.
    Potem już nie udało mi się go uruchomić tak aby nie gasł.
    Zaobserwowałem że gaśnie dlatego że zamyka się klapa gasząca.
    Zawór sterujący klapą cały czas podaje podciśnienie na dźwignię sterującą klapą.
    Sygnał na zawór jest już w momencie przekręcenia stacyjki w pozycję zapłonu.
    Przetestowałem Vagiem i oto błędy:
    ddress 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Part No: 038 906 019 R
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1275
    Coding: 00003
    5 Faults Found:
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
    P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    18080 - Coolant Fan Control 1
    P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    18027 - Glow Plug Relay (J52)
    P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
    P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18)
    P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
    Readiness: 0 0 X X X
    Po odłączeniu zaworu lub zdjęciu przewodu z dźwigni sterującej klapą silnik pracuje normalnie na wolnych obrotach jak również wkręca się na obroty bez problemu. Podczas jazdy nie ma w ogóle mocy i rozpędza się do maks 60 km/h.
    A wszystko zaczęło się po naprawie kierunkowskazów w błotnikach.
    Były przetarte przewody, więc je polutowałem i zabezpieczyłem izolacją aby się znów nie przetarły o otwór w błotnikach. Po tej naprawie Kierunki działają, a zaczęły się problemy z silnikiem.
    Ktoś może ma jakiś pomysł w czym może być problem?
  • #2 15968167
    piotrek22101
    Ocena: 1418
    Naprawiając przewody kierunków,nie ruszyłeś wiązki? Skoro te się przetarły ,to mogły jeszcze inne,zruszyłeś je przy naprawie.
  • #3 15968175
    bratek126p
    Ocena: 6
    Sprawdzałem pozostałe przewody wizualnie ale nie znalazłem nigdzie nic podejrzanego
  • #4 15968180
    piotrek22101
    Ocena: 1418
    Wygląda to na zwarcie przewodu sygnałowego do masy. W błędach jest przekaźnik grzania świec,coś z nim było robione?
  • #5 15968192
    bratek126p
    Ocena: 6
    ale którego przewodu sygnałowego i jak znaleźć gdzie to zwarcie?
    Z przekaźnikiem grzania świec nic nie było robione, nawet nie wiem gdzie go szukać!
    A i jeszcze jedna kwestia 3 dni temu wymieniałam w ASO Filtr oleju i olej w sprzęgle Haldex (bo to Octavka z napędem 4x4) i przy okazji zrobili mi przegląd podstawowy. a teraz mam również błąd związany z Haldexem, nie powinno to mieć wpływu na silnik ale kto wie, więc na wszelki wypadek również podaję ten błąd:
    Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
    Part No: 02D 900 554 C
    Component: HALDEX LSC ECC 0009
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
  • #6 15971583
    nici
    Ocena: 979
    bratek126p napisał:
    1 Fault Found:
    Włącznik świateł STOP - sprawdziłeś czy sprawny ?
  • #7 15972345
    bratek126p
    Ocena: 6
    Na razie szukam rozwiązania pozostałych problemów.
    Sytuacja się trochę zmieniła.
    Obecnie odpala po 2-3 sekundach kręcenia rozrusznika a klapa gaszenia przestała działać.
    Nie działa ani przy pracy silnika ani przy gaszeniu, a błędy są cały czas te same i pojawiają się od razu po skasowaniu i silnik cały czas w trybie awaryjnym
    Powodem zmiany sytuacji był przepalony bezpiecznik, po wymianie sytuacja wróciła do punktu wyjścia czyli do tej z pierwszego postu.
    Szukałem zwarcia w okolicach gdzie naprawiałem kierunki, ale nic nie znalazłem.
  • #8 17686427
    sapera13
    Ocena: 30
    Sprawdź immobilizer czy jest sprawny bo tak robi IMO. jak złe czyta kluczyk
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #9 17688609
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Co Ty Kolego piszesz? Immo albo działa, albo nie. po odpaleniu nie ma prawa zgasić Tobie silnika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Skoda Octavia 1,9 TDI (ATD), który odpala, ale natychmiast gaśnie. Po kilku próbach silnik działał normalnie, jednak przy kolejnych uruchomieniach ponownie gasł. Zauważono, że przyczyną jest zamykanie klapy gaszącej, a zawór sterujący klapą podaje podciśnienie. Użytkownik przetestował system VAG, który wskazał błędy związane z zaworem klapy dolotowej oraz kontrolą wentylatora chłodnicy. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie przewodów sygnałowych, przekaźnika grzania świec oraz immobilizera. Po wymianie przepalonego bezpiecznika problem powrócił, a klapa gaszenia przestała działać. Użytkownik kontynuuje poszukiwania rozwiązania.
