Zegar STAIGER RadioControl DCF - sekundnik kręci się non-stop, co robić?
carbon_45 28 Paź 2016 13:13 1527 8
  • #1 16023516
    carbon_45
    Ocena: 31
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam taką trochę nietypową sprawę i nie wiem czy dobrym dziale założyłem temat. Przeszukiwałem internet na temat zegarów z DCF i nie umiałem trafić na żadną informację na ten temat oraz diagnozę, co jest powodem takiego zachowania się tego zegara. Mam zegar biurkowy Niemiecki Firmy STAIGER z DCF, i w nim w pewnym momencie zaczął się cały czas kręcić sekundnik non-stop. Czy ten zegarek jest już do wyrzucenia, a nie chciałbym tego robić, bo mam do niego sentyment. Mieszkam w Opolskim i dzwoniąc do zegarmistrzów, to dostaję odpowiedź, że oni się takimi sprawami nie zajmują. Czy w ogóle te zegary DCF są naprawialne?
    Janusz
  • #2 16025050
    HD-VIDEO
    Ocena: 1875
    Trzeba to lepiej opisać; chodzi o zegarek analogowy?
    Zegarki przeważnie dają informacje na wyświetlacz w postaci symbolu anteny; jeżeli miga próba synchronizacji z DCF, jeżeli symbol jest na na stale - został zsynchronizowany. Brak symbolu - były próby synchronizacji ale nie powiodły się.
    Zegarki przeważnie synchronizują się między 2 a 3 w nocy, co dziennie.
    Przeważnie zawsze zegarek sam się synchronizuje po wyjęciu baterii lub można to wymusić ręcznie gdy maja taką opcję.
    Zegarki się też psują; po upadku - pęknięcie-przemieszczenie się anteny ferrytowej; uszkodzenie modułu radiowego; ogólne jakieś uszkodzenie.
    Wyjąc odczekać, włożyć ponownie baterie
  • #3 16025375
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Często gęsto w zabudowie miejskiej jest taki poziom zakłóceń że nie jest możliwe prawidłowe odebranie sygnału DCF - to też może być przyczyną.
  • #4 16025411
    carbon_45
    Ocena: 31
    Witam i dziękuje za odpowiedź.
    Jest to zwykły zegarek biurkowy analogowy z wskazówkami. Ten zegarek nie spadł mi z biurka, on po prostu na nim stał i rano zauważyłem, że sekundnik cały czas się kręci. Wyjmowałem baterię, aby zaczął się sam synchronizować. Nic to nie daje.
    Janusz
  • #5 16025530
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Mechanizm powinien co sekundę dostać impuls do przesunięcia wskazówki, może jest uszkodzony tranzystor sterujący i cały czas przewodzi , bez ingerencji we wnętrze i pomiarów możemy się tylko domyślać. Zdjęcia pacjenta do dalszej diagnostyki byłyby wskazane.
  • #6 16029418
    HD-VIDEO
    Ocena: 1875
    Ten mechanizm jest bardziej skomplikowany.
    Najpierw po włożeniu baterii; w zależności jak zatrzymały się wskazówki, wskazówka sekundowa powinna zrobić obrót i ostawić się na godzinie 12; to samo zrobią godzinowa/minutowa.
    Zegar czeka na poprawny sygnał DCF i nie sygnalizuje tego jak nie ma wyświetlacza, jeżeli odbierze poprawny pakiet DCF, najpierw startuje wskazówka sekundowa; będzie ona już zsynchronizowana z sekundami.
    Po odebraniu i sprawdzeniu kolejnego pakietu, następuje "dokręcenie" wskazówki godzinowej i minutowej i ustawienie aktualnego czasu. Przy dobrym sygnale z DCF następuje to w 3..4 minucie po starcie wskazówki sekundowej.
    DCF zakłócony może powodować kręcenie się w koło wskazówki sekundowej ale powinna po jakim czasie ponownie wrócić na godzinę 12.; ale to już zależy od modułu.
    Tutaj wydaje się na uszkodzenie modułu odbiornika. Rozebranie takiego modułu przeważnie prowadzi do rozsypania się zębatek, które potem trzeba wiedzieć jak ustawić względem siebie.
  • #7 16032346
    carbon_45
    Ocena: 31
    Żeby sprawdzić ten zegar, wziąłem z innego zegara używaną słabą baterię R14 i założyłem. Oczywiście sekundnik zaczął się kręcić w kółko. Zegar ten ma jeszcze przycisk Demo i nacisnąłem go. Sekundnik w tym momencie zatrzymał się na tak długo jak długo miałem wciśnięte demo. Zacząłem wciskać demo i puszczać, i w pewnej chwili zegar zaczął poprawnie chodzić. Sekundnik zatrzymał się, a minutowa wraz z godzinową, ustawiły się na aktualny czas. Zegar ten chodził mi dwa dni do czasu gdy kupiłem nową baterię i wymieniłem ją. Od tego momentu wszystko zaczęło się od nowa. Sekundnik nie zatrzymuje się ani razu. Rozebrałem ten zegar myśląc, że może jest tam gdzieś zwarcie, albo ślad wylania po starej baterii. Nie było nic. Środek czysty.
    Janusz
    Witam ponownie.
    Zapomniałem napisać, że to jest budzik i dlatego wymieniłem baterię na nową, bo na tej starej nie było sygnału. Na nowej też nie ma sygnału budzenia.
    Janusz
  • #8 16032460
  • #9 16203088
    carbon_45
    Ocena: 31
    Nie udało mi się uruchomić tego zegara i nie dostałem żadnej pomocnej odpowiedzi.
    Temat zamykam,
    Janusz
✨ Użytkownik zgłasza problem z zegarem biurkowym STAIGER RadioControl DCF, który ma ciągły ruch sekundnika. Po wyjęciu baterii i ponownym włożeniu zegar nie synchronizuje się poprawnie. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie mechanizmu, ponieważ zegar nie reaguje na sygnał DCF. Inni forumowicze sugerują, że problem może wynikać z zakłóceń sygnału DCF w zabudowie miejskiej lub uszkodzenia tranzystora sterującego. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym użycia przycisku Demo, co chwilowo pomogło, ale po wymianie baterii problem powrócił. Ostatecznie użytkownik zamyka temat, nie uzyskując skutecznej pomocy.
