Dlaczego tempomat w VW Passat 1.9 TDI nie działa po montażu?
defed1974 13 Lip 2005 09:42 5430 5
  • #1 1650023
    defed1974
    Zamontowałem Włącznik tempomatu. Przestawiłem komputer, ale nie chce zadziałać. Program serwisowy pokazuje poprawną instalację. czy możliwe, że jak mam zbyt dużą dawke na turbinie to komp nie włącza mi tempomatu.
  • #2 1650682
    grzechu40
    Ocena: 190
    Cześć! Sprawdź czy masz w programie wszystkie parametry ustawione,czy włącznik działa tzn czy wysyła sygnał do komputera. Wiem że nie wystarczy samo zamontowanie włącznika, trzeba uaktywnić kilka opcji aby działał .Być może w osobówkach jest inaczej ja mam doświadczenie z autobusów i ciężarówek a tam tak właśnie jest i trzeba mieć program nie tylko do diagnozy i usuwania błędów ale także z możliwością zmiany ustawień parametrów. Pozdrawiam!!
  • #3 1650721
    defed1974
    Dzięki za odpowiedz. Sprawdziłem, przełącznik wysła sygnały do komputera, wszystkie parametry ustawiłem, komputer przują kod uaktywujący tempomat, lecz nadal nie włącza mi się. Komputer odczytuje nawet wszystkie ruchy pedałami[ gaz, sprzęgło, hamulec].
  • #4 1650998
    k631
    Ocena: 75
    Witam coś zle tłumaczysz co ma turbo do tempomatu nie napisałeś co to za rocznik auta ,moze potrzeba więcej przerobić nie tylko wstawic tempomat pozdrawiam
  • #5 1651358
    defed1974
    Pasat B5 1.9 TDI 110 KM rok 08.2000. Sprawdzałem sygnał z przełącznika, każda funkcja przechodzi do komputera, też z pedałów idzie sygnał do komputera. Kod załączenia tempomatu jest aktywny.
  • #6 1863173
    yarecky3
    Ocena: 48
    witaj
    czy poradziles sobie juz z tym tempomatem?
    mnie tez to czeka i szukam malej pomocy.
    jakim programem to uruchamiasz? czy vag ma opcję włączania tempomatu?
    pozdrawiam Yarecky3(_at_)wp.pl
